Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Duseuh jullie tonen hier allemaal je prachtige lichtbakken, maar dat is nu niet echt mijn probleem, ik kan perfect belichten, en ontwikkelen, staat er allemaal perfect op, nu als ik probeer te etsen komt alles mee... en toch heb ik maar iets van een 370gr/l (stond op zak genoeg voor 1l)en ik heb geen verwarming en geen pomp (met pomp gaat het er nog sneller af) ik gebruik zo een printplaten die zo een grijs plastiek hebben, ligt het aan de methode of aan de printplaat ? en zijn er betere printplaten verkrijgbaar die WEL etsen ?
Bastiaan
Waar heb je 370gr van in 1ltr. gedaan?
Heb je al eens gekeken naar de artikelen op deze site?
Aedolon
Op 24 maart 2003 21:14:29 schreef Aedolon:
...nu als ik probeer te etsen komt alles mee...
...en zijn er betere printplaten verkrijgbaar die WEL etsen ?
Wat vraag je nu eigenlijk, je beschrijft twee tegengestelde resultaten!
Aedolon
Nee, het resultaat is dat ALLES eraf komt
(ik dacht 3de rangs printplaat, of ik doet het verkeerd)
het is me nog gelukt met ene met een blauwe plastiek op, ik weet alleen niet waar ik die kan krijgen buiten Conrad
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
wat bij jou kan gebeuren is dat er nog een stuk van je printplak opblijft zitten zodat als je gaat etsen het eerst niet wil en dan later als de printlak het begeeft alles in 1 keer erafgaat...
in dat geval moet je nognet eventjes wat langer ontwikkelen
Aedolon
idd eerst wil het niet
dus moet etsen zo snel mogelijk gebeuren ???? of mag ik dat gewoon in een op kamertemperatuur bakje hangen met ijzer-III-chloride ?
Bastiaan
Je moet iets langer ontwikkelen, totdat er geen rood/paarse troep meer vanaf komt.
Het etsen hoeft niet snel te gebeuren, alleen als je het niet verwarmd bij dat Fe3Cl dan kan het behoorlijk lang gaan duren.
Aedolon
Bastiaan
Op 24 maart 2003 23:42:17 schreef Aedolon:
en kan ik niet "over" ontwikkelen ?
Daar heeft een tijd geleden een topic over gelopen, ik geloof dat men het er nog niet helemaal over eens is. Maar als je gewoon ontwikkeld todat er niks meer afkomt dan zit het wel goed. Hoe het is als je het een dag erin laat liggen weet ik niet.
(Spoel je printje tussen het ontwikkelen en etsen goed af met water.)
Aedolon
