Ik zit met een groot probleem. Ik zou graag zelf mijn printjes willen ontwikkelen maar ik kan nergens deze artikelen krijgen:
-Etsmiddel ijzer-III-chloride
-Epoxyprintplaat met fotolaag, enkelzijdig
-Ontwikkelaar
Ik woon rondom Uden (in braband) en ik ben al bij de Ben v Dijk geweest maar die heeft niks. Online bestellen via Conrad ofzo is ook geen optie.
Ik kan wel zelf een belichtingsbak maken van scanner+gezichtsbruiner en een ets bubbelbak van plexiglas+vijverpompje.
WIE o WIE woont er hier rondom Uden en heeft ook ets spullen gekocht...?
Op 25 maart 2003 16:27:31 schreef Olivier:
Gebruik hiervoor zoutzuur + waterstofperoxide. Deze methode staat in het ets artikel op deze site
Gewoon bij je plaatselijke electroboer, die heeft ze vast wel.
-Ontwikkelaar
Gewoon caustic sode (NaOH) voor gebruiken. Ongeveer 10gr op een liter water.
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Zoutzuur (HCl) is vrij gevaarlijk vroeger zag ik ok toen kreeg ik spatje in ogen en hup -4.75
Serieus? Dat moet flink sterke geweest zijn dan... klinkt erg pijnlijk allemaal.
Martijn Berntsen
pe4mb
ik heb wel eens een heel klein spatje in mijn oog gehad, doet 1 seconde heel zeer, dan neemt het in 5 seconden af en merk je het niet meer, paar minuten staan spoelen onder de kraan, niets veranderd.
Aedolon
Aedolon
Bastiaan
Op 25 maart 2003 17:38:21 schreef Aedolon:
was wel geen 27% he... industriele >99%
>99% bestaat niet. Zoutzuur kan maximaal in een oplosing van 45% bestaan. Meer bestaat niet.
Aedolon
toch wel. >99% KNO3 >99% HCl en >99% H2SO4 bestaat allemaal is natuurlijk dan geen oplossing meer ik zal eventjes een site zoeken waar je het kan kopen. het ioniseren is moeilijk om het te maken maar het is dus werkelijk mogelijk
http://ptcl.chem.ox.ac.uk/MSDS/HY/hydrochloric_acid.html
http://ptcl.chem.ox.ac.uk/MSDS/HY/hydrochloric_acid_1M.html
R23 Toxic by inhalation.
R25 Toxic if swallowed.
R34 Causes burns.
R36 Irritating to eyes.
R37 Irritating to respiratory system.
R38 Irritating to skin
terwijl ijzertrichloride
http://ptcl.chem.ox.ac.uk/MSDS/IR/iron_III_chloride.html
R20 Harmful by inhalation.
R21 Harmful in contact with skin.
R22 Harmful if swallowed.
R34 Causes burns.
=> keuze is snel gemaakt voor mij dan toch...
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Gekke Henkie
Er zijn 10 soorten mensen op Aarde: zij die het binaire stelsel kennen en zij die dit niet kennen...
Olivier,
Ik weet niet of het voor je mogelijk is om naar Helmond te gaan (don't worry, ik ben geen Helmonder), maar daar zit Westerhof Electronica, deze winkel verkoopt dat spul wel allemaal!
0492-546680
Westerhof Elektronika
Molenstraat 154 5701KK Helmond
Groetjes, GekkeHenkie
Hey Gekke Henkie! Bedankt voor het adres, ik kan misschien een keer de bus naar Helmond nemen of ff me vader vragen om erheen te rijden. Waar zit het ongeveer in helmond?
En hoeduur zijn daar die 3 artikelen?
[Bericht gewijzigd door Olivier op ]
Benm
Inderdaad zijn 99% oplossingen in water van deze zuren onmogelijk. Dat neemt niet weg dat pure zoutzuur en salpeterzuur gewoon wel bestaan, zij het als - bij kamertemperatuur en druk - gassen.
Ik zit met een groot probleem. Ik zou graag zelf mijn printjes willen ontwikkelen maar ik kan nergens deze artikelen krijgen:-Etsmiddel ijzer-III-chloride
-OntwikkelaarIk woon rondom Uden (in braband) en ik ben al bij de Ben v Dijk geweest maar die heeft niks. Online bestellen via Conrad ofzo is ook geen optie.
Misschien boxmeer een optie ??? Daar zit in het winkelcentrum hoogkoor (dacht ik) Hugers elektronica. Klein winkeltje, maar de eigennaar is niet te broert om ook wat uitteleggen.
M.vr.gr.
Rene
Bastiaan
Waarom is Conrad geen optie?
Want die heeft alles voor je en als je dat in 1 keer koopt dan zit je wel boven het minimum bestelbedrag.
Ontwikkelaar kun je trouwens gewoon bij een bouwmarkt of drogisterij kopen. Dat is namelijk gootsteenontstopper of caustic soda.
Op 26 maart 2003 10:23:56 schreef Bastiaan:
Ik gebruik ook gootsteenonstopper (Fifax), alleen is het me nog niet goed gelukt. Wat zijn de mengverhoudingen tussen Fifax en water? Ik had nu een oude ijsbak (1 liter
) en een dopje Fifax, maar dat was veel te sterk. Na 1 keer onderdompelen was mn hele fotolaag al weg, snik snik.
Frits Kieftenbelt
Op 26 maart 2003 10:46:20 schreef RogierK:
best wel gek dat dat te sterk is. Ik gebruik ook gootsteenontstopper (wel ander merk) en daarbij gebuik ik maar liefst 9! dopjes voor een liter.
ps. Is de ontwikkelaar eigelijk beter als je caustic soda gebruikt omdat er bij gootsteenontstopper ook nog andere troep bij zit?
In Fifax zitten ook andere grondstoffen. Het lijken wel aluminiumschilfers. Misschien reageert de ontwikkelaar daarom zo heftig. Bij de doe-het-zelf winkel zijn busjes gootsteenontstopper te koop met een grotere korrel van de caustic soda dan in de Fifaxbus en de prijs is tussen de 1,5 en 2,- eur. Deze busjes bevatten alleen maar caustic soda.
Jeroen Boere
ik heb de gootsteenontstopper van huismerk gamma (geen reclame!) en daarvan neem ik één tot anderhalf dopje per liter water. ontwikkelen duurt ongeveer 10 seconden. kan het iig niet te snel gaan zodat heel de print geschikt is voor de groene doos in de garage.
en wat betreft het ontwikkelen met zoutzuur og ijzerIII chloride.... * Jeroen Boere denkt dat je ze beide maar beter niet op je ogen kan krijgen. en dat verhaal van Aedolon neem ik maar met flink wat zout! (geen zoutzuur) klinkt een beetje ongeloofwaardig als je het mij vraagt!
Ik hoef eigelijk niet echt te weten hoe het anders kan, maar ik wil graag meer info over die winkel in Helmond.
Hoeduur is alles daar?
