Dat bliksemverhaal is onzin denk ik, vaak is de bliksem negatief geladen, dan zou de plant deze juist geleiden als de aarde de anode is. Maar aan de andere kant zijn positieve bliksemontladingen veel schadelijker, omdat deze langer aanhouden en dus meer energie in de boom stoppen.
Wat ik me afvraag, zou de fotosynthese misschien elektriciteit nodig hebben naast zonlicht, CO2 en water? Als de plant zich als diode gedraagt met de bladeren als kathode, dan kunnnen de bladeren elektronen vangen! Ik ben mijn binas kwijt, hierin staat de fotosynthese uitgewerkt, ik weet niet meer of er daadwerkelijk iets met elektriciteit gebeurt. Je zou kunnen meten of de plant in het donker de diode omdraait of dat de plant gewoon een weerstand wordt.
lol..........
ik zie het al voor me in een schema.... wat word het symbool van plant
Zoiets?
http://home.planet.nl/~benadski/CO/diode-2.gif
Maar ontopic, het is natuurlijk allang bekend dat planten elektrische signalen opnemen en produceren. Je kunt aan de hand van deze signalen precies zien wat een plant "voelt".
Dit is ook een leuk stukje: http://english.epochtimes.com/news/5-4-17/27912.html
Planten reageren ook positief op muziek (vooral harde muziek). De enige oorzaak van de versnelde groei door muziek is denk ik de trilling van de lucht, hierdoor wordt er meer CO2 (en misschien meer elektronen?) opgenomen, waardoor de stofwisseling en dus de groei versnelt. Er moet natuurlijk dan wel genoeg licht zijn.
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
Als er veel lampen aanstaan is het wel gezond voor de bezoekers, de CO2 van al die sigaretten wordt omgezet in O2. Voor de planten zal het denk ik minder zijn, de andere stoffen in de rook zijn waarschijnlijk weer giftig. Maar de muziek zal zeker geen kwaad kunnen! :)
Transport van opgeloste voedingszouten?
[Bericht gewijzigd door jacobbus op ]
Dat zou ook een oorzaak kunnen zijn of een rol kunnen spelen. Maar van zouten in een plant weet ik weinig. Ik weet alleen dat ze N, P en K nodig hebben om te groeien.
Ik heb een tekening gevonden over de fotosynthese:
http://www.icsu-scope.org/downloadpubs/scope56/image/Fig7.3.gif
Ik zie hier één min meer dan een plus, bevestigd dit het opnemen van een elektron uit de lucht?
Jazeker, er zijn meer metabole processen die op kleine schaal min of meer 'electrisch' te noemen zijn. Het gaat daarbij dan vooral om verschillen in ionconcentraties aan weerszijden van een membraan, de hele constructie heeft in de verte wel iets van een (galvansiche) cel weg.
Er lopen welliswaar geen stromen tussen verschillende delen van de plant of het lichaam (afgezien van zenuwinpulsen), maar binnen celdelen zijn wel meetbare potentiaalverschillen. Alleen in bijzondere gevallen treden die ook naar buiten, bijvoorbeeld bij een sidderaal.
naar het schijnt produceert een plant ook hele kleine elektromagnetische signalen. weliswaar enorm laag in frequentie. heb zo ooit eens iets geprobeerd. en er een versterker achter en een 50hZ filter. en je krijgt daar wel signalen binnen of het van de plant is in kwestie.....beats me.
kheb van dat signaal de toonhoogte verandert dat het hoorbaar werd en geruikt in een nummer dat ik aan het maken was. klinkt wel appart.
Ik zou dat wel eens willen loggen, maar een goed simpel schema kan ik niet vinden...
Wat dit doet weet ik niet, ze meten wel wat bij planten, maar of het wat is, het ziet er niet echt professioneel uit in ieder geval...
stel planten wekken een signaal (elektrische enegie) op dat we op kunnen vangen. dan hebben eindelijk echt groene stroom
Ik ben bang dat dat niet werkt aangezien de planten het zelf nodig hebben...
Misschien kan ik hier wat mee?
http://image.gsfc.nasa.gov/poetry/inspire/
Op 2 februari 2006 14:29:14 schreef Benadski:
genetisch manupuleren zodat ze wat meer produceren dan ze zelf nodig hebben. (en wat meer co2 gebruiken en o2 uitstoten)
CO2 opname staat altijd in relatie tot biomassa, daarom leveren oerwouden netto eigenlijk geen zuurstof! De enige manier om meer CO2 op te kunnen nemen is door meer plantmassa te creëren. En daar zijn we nu juist net niet mee bezig...
We zouden eigenlijk alle moeite moeten doen om de woestijnen voor een groot deel beplant te krijgen. Of je moet het daar dus kunnen laten regenen (heel veel zeewater verdampen op een bepaalde plek?) of irrigeren met ontzilt water door een zonnestraling gevoede ontziltinstallatie. Het zou het milieu helpen en de honger van de mensen stillen die daar wonen!
Hehe.. dat ziet er een beetje whacky uit inderdaad. In sommige situaties kun je wel potentiaalverschillen meten tussen bijv de binnen- en buitenkant van een organel, maar daarvoor moet je dus electrodes in delen van een losse cel aanbrengen (op zich niet ondoenbaar, zeker bij planten niet).
== offtopic stuff ==
[/quote]
We zouden eigenlijk alle moeite moeten doen om de woestijnen voor een groot deel beplant te krijgen.[/quote]
Uiterst dubieus als je je over global warming druk maakt... vergelijk het albedo van een bos met dat van een woestijn en je ziet waarom het wel eens averechts kan werken.
Nou nee, hoogstens 1 van de 2. Als die mensen de planten opeten en dus de vastgelegde massa verbranden en uitstoten als CO2 heeft het netto geen effect.
Ja, daar had ik nog niet over nagedacht. Maar daar zijn ze ook nog niet helemaal uit, het zou inderdaad averechts kunnen werken. Aan de andere kant houden bossen weer water vast, dat ben je dan ook weer uit de oceanen kwijt. Het zou in iedergeval op zeer grote schaal toegepast moeten worden wil je ook maar enig (positief of negatief) effect merken denk ik...
Maar akkers en bossen zouden wel een voordeel zijn in woestijngebieden waar veel mensen leven. Misschien dat er van al het opgehaalde geld van alle organisaties wel zoiets gerealiseerd had kunnen worden. Iets voor de toekomst?
Hmm, aardig offtopic weer. :P Verder half ontopic, ik ga binnenkort eens een simpel ontvangertje proberen te maken, niet voor planten, maar voor een frequentiegebied van enkele Hz tot een paar kiloherz. Kijken wat ik hier allemaal tegenkom... En misschien toch eens kijken wat een plant doet.
Op 3 februari 2006 00:15:07 schreef Ben_:
Bijna alle CO2 op aarde is aanwezig in gebonden vorm. Ophoping maakt dus wel uit. Ook al wordt er af en toe wat gepoept, verbrand en anderszins uitgestoten. Anders hadden we hier een atmosfeer als die op Venus.
T spijt mij als ik iemand beledig maar volgens mij is die diode werking echt dikke onzin.
Ik heb het na gemeten met mijn plantje hier op het bureau en bijde kanten op een weerstand groter dan 20Meg en dat noem ik gewoon niet geleidend.
Zijn er ueberhaupt mensen op *dit* forum die het al een keer na gemeten hebben? Ik denk dat die TS van dat andere forum gewoon ergens een foutje gemaakt heeft.
Gr. Serge
Dat sowieso waarschijnlijk, en eigenlijk moet je het eerst dan nog even eens worden wat precies gewenst en ongewenst is, en wat het doel ervan dan zal zijn. Zeker als het enkel en alleen om verlagen van temperatuur en/of zeespiegel te doen is lijkt leuren met plantjes hopeloos inefficient.
Ik sprak eens iemand die becijferd had dat het veel beter zou werken om zoveel mogelijk ongebruikt gebied meer reflectief te maken (zeg maar witverfen), tegen de effecten daarvan kan geen bosbouw of kyoto op - maar ik denk dat de milieulobby dat niet zo'n strak plan gaat vinden ;)
Ik ga er geen kamerplant aan opofferen, maar als je meet tussen de sapstroom IN de plant en de waterige grond waar deze in staat zul je wel een lagere weerstand bereiken denk ik.
Op 2 februari 2006 14:10:21 schreef Jan klaasen:
in de bladgroenkorrels zitten twee reacties (de lichtreactie van de fotosynthese) waar o.a. waterstofionen en nog andere ionen worden gemaakt. Deze ionen worden later gebruikt in de donkerreactie, waar die ionen aan één of ander soort C-3 molecuul worden vastgemaakt, en daarna nog een paar keer met CO2 reageren, en dan glucose produceren. Tijdens de lichtreactie worden dacht ik alleen verschillende ionen geproduceerd. Theoretisch zou je die natuurlijk uit de plant kunnen halen ofzo, maar praktisch gaat het nog heel lang duren voordat wij mensen dit kunnen. Het is een zeer complex proces dat op ontzettend kleine schaal gebeurd. Maar het namaken ervan zou wel mogelijk moeten zijn, en hier word ook wel onderzoek naar gedaan.
Op 3 februari 2006 11:56:24 schreef Ben_:
Ik vind dat net zo'n intelligente oplossing als in een lab zwavelzuur in een kweekje HIV gooien en zeggen dat je waarempel een middel tegen AIDS gevonden hebt.
Oplossingen zijn alleen interessant als ze de aarde behouden zoals die nu is. De maan heeft ook geen bomen en ook geen last van een broeikaseffect. Maar dat is daarom niet een oplossing.
[Bericht gewijzigd door ikkedus op ]
Als je doelstelling "de aarde behouden zoals die nu is" of zelfs "weer maken zoals die ooit was" luidt, heb je helemaal gelijk.
Maar als je doelstelling enkel en alleen reguleren van temperatuur of atmosferische gasconcentraties is, kun je aan gekke oplossingen komen hoor ;)
Het werkt inderdaad met een pH gradient tussen 2 compartimenten, en die kun je 'kortsluiten' door het membraan ertussen te overbruggen. Er zijn stoffen die dat membraan lekmaken (en dus de plant effectief omleggen), maar wellicht zou je er stroom uit kunnen winnen. Hoe je per cel een paar electrodes aanbrengt en dat vervolgens aan het lichtnet voert laten we daarbij over als oefening voor de lezer :)
