jossie
Woei! *heeft etsbak*
Ik ben bezig met een SMD led boardje (8*16 leds).
Ik wil de LED's,torren, en de weerstandjes aan de bovenkant, en dan de PIC,Schuifjes, etc aan de onderkant. Alleen eagle wil dat niet doen, die wil al het rode ('voetjes' van de smd onderdelen) aan één kant krijgen. Weet iemand hoe ik dat zegmaar 'blauw' kan maken?
chipje
Why do people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like...? .-.-.-.-. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
jossie
Ik bedoel zegmaar één print en dan aan beide kanten smd routen ..
Nu kan ik alleen aan één kant de onderdeeltjes plaatsen, en dan wordt 'ie zo groot(.
Met een max stroomverbruik van 320mA zal de accu groter worden, maargoed:P. (Misschien moet ik de weerstandjes toch maar wat opschroeven:P)
chipje
Dat bedoel ik ook
Sorry, vergeten erbij te zeggen:
Je moet ze in de pcb layout spiegelen, en niet in de schema. Anders heeft het geen effect.
Wat chipje zegt klopt idd, als je in PCB layout op mirror klikt en vervolgens op je SMD componentje worden de pads ineens blauw en bevindt ie zich op de bottom layer (normaal top/rood)..
jossie
... Waar kan ik dat vinden:P?
Gevonden.
[Bericht gewijzigd door jossie op ]
jossie
Weet iemand of er een zoek functie in eagle zit?
Ik kan deze maar niet vinden .. en als ie er niet in zit dan
:'( (:P).
[edit]Ik bedoel zoeken in 'Board' (component opzoeken wat ergens rondzwerft op m'n scherm).
chipje
Volgens mij niet.
Wat je wel kunt doen, is een layer verbergen.
Dan kun je even 1 layer op een keer bekijken.
Handig voor jouw, als je aan bijde zijden je smd achter/onder elkaar hebt zitten.
jossie
free_electron
Silicon Member
ZOT ! 0402 weerstanden ...
nuja elk zijn meug ( ik ga niet lager dan 0603 voor hobbywerk )
al eens naar weerstand array sgekeken in SMD ?
jossie
Op 1 februari 2006 22:30:16 schreef free_electron:
nuja elk zijn meug ( ik ga niet lager dan 0603 voor hobbywerk )al eens naar weerstand array sgekeken in SMD ?
Nee, bij iedere led moet zo'n bruggetje:(.
En ik zie hier geen 0603's in 0R liggen (ik heb wel 1206 in übvervloed).
Dus och, probere maar:P.
chipje
@ jossie
/off topic
Hoe soldeer jij die smd dingen?
Soldeerdraad of soldeerpasta?
soldeerbout(je) of hetelucht boutje?
Heb hier laatst wat smd onderdeeltjes gecremeerd, was niet echt een succes.
Moet erbij zeggen dat ik niet zon vaste hand heb.
Gewoon solderen wil nog wel, maar smd...
Ik 'bibber' te veel.
jossie
Ik moet eigenlijk nog lijm hebben, ik doe het nu met een gewone bout (ic's met een heteluchtgeval .. zoals de 16F628A in QFN28 behuizing:P).
Pincetje erbij en het gaat prima hoor:)*.
*Mja, ene keer was de isolatie van een draadje gesmolten => kortsluiting tussen de V+ SMD_RGBLED GND, ledje gecremeert:'(
chipje
ik doe het nu met een gewone bout (ic's met een heteluchtgeval .. zoals de 16F628A in QFN28 behuizing)
En met soldeer pasta?
Hadden ze laatst bij elektuur een project om een (pizza)oventje om te bouwen tot reflow oven. Net een beetje overkill voor mijn toepassingen, wel leuk. Denk dat ik ook maar eens ga kijken naar zon hetelucht ding.
jossie
Op 1 februari 2006 22:54:20 schreef chipje:
En met soldeer pasta?Hadden ze laatst bij elektuur een project om een (pizza)oventje om te bouwen tot reflow oven. Net een beetje overkill voor mijn toepassingen, wel leuk. Denk dat ik ook maar eens ga kijken naar zon hetelucht ding.
Jep, met soldeerpasta:).
Heteluchtbout kost 50€, ik weet niet meer precies waar:P.
En onder het motto van 'Eens moet de eerste keer zijn' ga ik 0402 weerstandjes gebruiken (0R):P. @F_E: Kunnen die 20mA aan?
chipje
Heb even rond gekeken.
Bij grote C hebben ze een leuk apparaatje van weller.
Pyropen WP1
art.nr. 830356-06 voor 57,95.
Lijkt mij wel wat.
Word weer sparen dus.
chipje
Ik heb deze: http://www.tnqqb-design.nl/productinfo.php?id=82
Geen gekke prijs.
Zal het linkje wel even opslaan.
bedankt.
Heeft je moeder een heteluchtoven? Zet hem op de hoogste stand(250 graden) en laat hem goed opwarmen, pcb er in, wachten tot je álle pasta vloeibaar ziet worden, nog een seconde of 20 wachten en dan de deur open doen.
Let op, haal de pcb er niet te snel uit anders is de soldeerd nog niet hard en liggen je 0402-tjes overval behalve daar waar je ze hebben wilt.
Groeten,
Ronald.
Op 1 februari 2006 22:55:41 schreef jossie14:
Heteluchtbout kost 50€, ik weet niet meer precies waar:P.En onder het motto van 'Eens moet de eerste keer zijn' ga ik 0402 weerstandjes gebruiken (0R):P. @F_E: Kunnen die 20mA aan?
als je wat wilt vinden op je print dan kun je in de commando regel invullen "move R1" bv. R1 zal dan aan je cursor hangen om te verplaatsen. Op het moment dat je dan ESC drukt valt het terug op zijn plaats. Ook kun je "show R1" doen, R1 zal dan highlighten. Maar dit is soms moeilijk te vinden.
jossie
Ik heb ook zo'n aoyue ding, maar dan een 852. Koste geloof ik 55 euro, besteld uit Duitsland bij shop.wiltec.info, is geloof ik de soort van officiele winkel van aoyue, ze verkopen ook via e-bay maar dan is het ietsje duurder. Ook goedkope soldeerpasta daar (50g loodvrij voor 9,95), ik zie nu alleen dat ze met lood niet eens meer hebben, die was nog goedkoper (4,95).
Die Aoyue werkt prima inderdaad, al heb ik nog niet heel veel SMD kunnen solderen (wacht nog op de IA
Op sparkfun staan ook een hoop methodes om SMD te solderen, ook met een oven of een elektrische pan. Maar het lijkt me niet verstandig dat te combineren met voedsel.
Weet iemand trouwens hoe soldeerpasta qua gezondheid is? De fluxdampen zijn natuurlijk erg slecht, maar ik bedoel dan voornamelijk de opslag en morsen/op je handen krijgen ervan. Met loodvrij heb je iig geen last van lood, maar je moet die pasta toch wel in de koelkast bewaren wil het niet slecht worden en dat wordt ook weer afgeraden samen met voedsel. Bij sparkfun hebben ze een aparte koelkast ervoor, op usenet staat ergens een post waarin het wel radioactief afval lijkt.
jossie
Klein minikoelkastje met peltier of gewoon goed afdichten (in een sealzakje bijv:P).
Best bagger, net wat @ eboi daar gekocht blijkt het goedkoper te zijn @ de shop:(.
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
Op 1 februari 2006 15:05:52 schreef jossie14:
Ik kan deze maar niet vinden .. en als ie er niet in zit dan:'( (:P).
commado "show"
of op het oogje klikken rechtsbovenin je zijwerkbalk
dan in de commandoregel (bovenaan) de componentnaam intypen bijv R2
dan zie je dat onderdeel op je scherp felgroene pootjes krijgen.
Michel
