Fantomaz
Ik heb een verbinding tussen 2 PIC's (via een HRSOUT/-IN in PICbasic)
Nu heb ik in de programmering een vergelijking dat wanneer aangelegde waarde over die verbinding bv "1" is, hij een opdracht moet uitvoeren.
Is die waarde "0" moet de opdracht stoppen.
Wat nu als er geen verbinding meer bestaat (fysiek onderbroken of de zendende PIC stuurt geen data)
Wordt dit dan als Floating gezien? Of als een "0"?
Zijstraatje:
Hoe kan ik de poorten voor deze communicatie aanwijzen?
Ik wil even af van de default.
MAH
ik neem aan dat je die pinnen als active high of active low hebt geprogrammeerd. wanneer er niks binnenkomt zou dat dus niet uit mogen maken (denk ik)
Fantomaz
Op 6 februari 2006 20:54:50 schreef MAH:
Active high... bedoel je "gewoon" 5v (Vdd)?
Ik weet niet eens of ik de poort een ingang moet maken...
(ik gebruik vooralsnog de defaults, mogelijk dat dezen al als ingang gedefinieerd zijn)
Maar omdat de poorten geen pullup of -down hebben, kan ik me een float voorstellen...
Dus hoe ziet de pic dat bij een HRSIN opdracht?
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Een van de stelregels van gebruik van PIC's is: nooit zwevende ingangen gebruiken. Je moet een hoogohmige weerstand (10k ofzo) tussen de massa of de 5V, en de ingangspin hangen. In jou geval wil je een nul lezen wanneer er geen andere PIC iets komt vertellen, dus hang je een weerstand naar de massa. Als er een PIC wat komt vertellen, kan hij dat veel luider roepen (20mA) dan die weerstand (0.5mA) dus blijft alles werken. Storing is veel zwakker dan die weerstand, dus blijft die ingang netjes nul als er niets aan hangt.
Kijk ook even in de documentatie (meestal helpt F1 je verder) van je programma, ik ken die HRSOUT niet. Das blijkbaar gewoon de hardwarematige seriele poort. Daarbij is het anders, er wordt een startbit verzonden, waarna de bytes worden verzonden. Volgens mij ben je iets veel moeilijker aan het maken dan het is (als je gewoon een '1' van een andere PIC wil ontvangen, heb je die seriele poort helemaal niet nodig), ofwel leg je het niet goed genoeg uit (of ik ben te dom om je te begrijpen).
Op 5 februari 2006 23:22:47 schreef Fantomaz:
Dat wijst erop dat je gewoon op de verzendende PIC een pinnetje(uitgang) hoog maakt, en dat pinnetje aan een pinngtje(ingang) van de ontvangende hangt. Een weerstandje naar de massa, bij de ontvangende PIC lost dan je probleem op.
Wordt dit dan als Floating gezien? Of als een "0"?Zijstraatje:
Hier wil je dingen die niet kloppen. Geen data of de verzendende PIC hangt er niet aan, kan je niet detecteren (je kan wel zoveel tijd na de laatste ontvangst veronderstellen dat de zender weg is). Maar als je gewoon een '1' of een '0' wil geven, is een seriele poort overkill.
Je kan de hardwarematige UART niet op andere pinnen zetten, als je gewoon '1' of '0' zend, kan dat op alle pinnen die je wil.
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
Wat ben ik blij met AVR: interne pull-up aan en klaar
Overigens is het doorgaans zo dat je een seriele verbinding alleen kunt 'testen' door er data overheen te jassen. Blijft dat een bepaalde tijd uit, dan is er wat mis.
Fantomaz
@Marco
PIC's hebben ook pullups. De 16F628A op z'n A-poort meende ik.
Maar dat is niet de issue.
@ Video:
Ik zal je niet kwalijk nemen dat je de plank volledig misslaat.
Het zal deels aan de uitleg liggen en deels aan het feit dat je de achterliggende gedachten niet kent. Beiden mijn fout. Ik heb nl al eerder een topic hierover gehad. Toen om de Seriele verbinding tussen 2 PIC's te doorgronden en ze te gebruiken in een programma (of beter gezegd: 2 Programma's. Elke PIC zijn eigen natuurlijk)
Inmiddels heb ik dat door, maar zit ik nog met een paar kleine punten...
Als volgt:
PIC 1 heeft zijn eigen routines maar zal op een gegeven moment een aangelegde waarde opslaan in zijn Eprom geheugen.
Deze waarde zal hij zo nu en dan moeten verzenden over een seriele verbinding naar PIC 2. (opdracht HRSOUT)
Het gaat om een Byte aan gegevens.
PIC 2 heeft zo ook zijn eigen routine en zal op een gegeven moment blijven "hangen" in zijn programma omdat hij op een waarde wacht die hij krijgt over de seriele verbinding (HRSIN). Valt die inkomende data (1 Byte) binnen een gestelde marge (bv Tussen 10000011 en 10001000) zal hij zijn programma vervolgen.
Resumé:
De data die PIC 1 verzend, wordt geaccepteerd en verwerkt door PIC 2.
Dit gaat over 3 draden (naast common massa uiteraard) 2x data (heen en terug waarbij de laatste kan vervallen voor éénzijdige communicatie) en een kloklijn, meende ik.
(en met dat ik dit typ, meende ik me te realiseren dat HRSIN/-OUT geen clock gebruikt.
Waar ik nu mee zit is het volgende:
Op een gegeven moment wordt er ook een andere data verstuurd. Hier is het wederom een byte, waarvan ik slechts 1 bit gebruik.
Dus: 00000001 (om iets te activeren)
De verzendende PIC blijft dit sturen en de ontvangende PIC checkt elke seconde of deze bit nog steeds "1" is.
Op een gegeven moment stopt de zendende PIC met het sturen van de "1" maar stuurt hij een "0". Ontvangende PIC kan nu de loop verlaten en doorgaan met zijn programma.
Stel nu dat de zendende PIC nu stopt met zenden.
Dan ontvangt de 2e PIC geen "0" maar ontvangt hij niets.
Maar ziet hij "niets" als een "0"?
Andersgezegd: Zal bij het verbreken van die communicatielijn tussen PIC's dit zien als een "0" en doorgaan met zijn programma alsof het echt een "0" was?
Zo duidelijker?
Ik zoek geen oplossing of suggesties, maar meer een verklaring wat de PIC leest bij geen verbinding. Floating dus.
Je schijnt het nog steeds niet door te hebben... Inputs mogen niet floaten. Dat moet je voorkomen. Bijgevolg 'ziet' die uC dus ook niets floaten...
Fantomaz
Op 6 februari 2006 22:21:08 schreef Marco69:
Ik heb het wel door, Marco, maar vraag me af wat die PIC ziet wanneer er niets verzonden wordt
Ongetwijfeld zal PIC zijn HRSIN-poort een PULLUP of PULLDOWN funtie hebben. Of ik zal er zelf een een knopen.
Het punt waar het mij om gaat is dat je nooit een constante datastroom binnenkrijgt over je seriele verbinding.
Betekent géén byte aan data automatisch "00000000"?
Of doet de PIC daar niets mee (mijn -wellicht verkeerde woordkeuze- "Float" Als in:"Niets ontvangen, geen "0", geen "1" " )
Of is die seriele verbinding zo geavanceerd dat hij eerst een startbit geeft van Yo, ik ga je nu wat sturen met een stopbit aan het end. Ik ben er klaar mee hoor!
En alles daartussen wordt als data beschouwd. Dus ook 00000000 als "0".
Je leest een register waar je ontvangen byte in staat. Geen idee hoe de PIC dat doet, maar kan mij zo voorstellen dat er gewoon hetzelfde in blijft staan tot er een nieuwe byte binnen komt.
Verdiep je eens wat meer in hoe een UART werkt, ook Microchip zal dat best uitgebreid in de datasheet hebben staan. Een state 'er wordt niets verzonden' bestaat gewoon niet. Je kunt het wellicht concluderen uit het feit dat er geen nieuwe data binnen komt, en dat je dus geen interrupts van je UART krijgt. Als het lomp op polling basis moet: die PIC heeft ongetwijfeld een flag die aangeeft dat er een nieuwe byte op te halen is.
Fantomaz
Op 6 februari 2006 22:38:46 schreef Marco69:
Daar valt nog wat van te zeggen, inderdaad...
Zou ik eens moeten testen.
Ik heb meer van UART gehoord, maar omdat bij mij de mogelijkheid moet blijven bestaan van het "normaal" blijven funktioneren wanneer de verbinding tussen beide PIC's eruit ligt en de data uit PIC 1 een "fire and forget" opdracht is (PIC 1 hoeft geen terugkoppeling), wil ik het sowieso bij HRSOUT houden.
Ik mis het verband tussen 'normaal blijven functioneren als de verbinding eruit ligt' en het gebruik van de UART even, maar wat je wilt...
Fantomaz
Op 6 februari 2006 22:54:43 schreef Marco69:
Dat was het oorspronkelijke doel, Marco.
Ik heb me eerst willen verdiepen in RSout en RSin.
Daar kon ik weinig info over vinden. Elmowww tipte me over HRSOUT en HRSIN en daar ben ik mee verder gegaan.
Ik heb altijd begrepen dat UART een constante verbinding vereiste tussen beide PIC's.
Dat bij uitval van die verbinding beide (of 1) van die PIC's stil zou vallen.
En ach... HRS*** voldoet goed, zolang ik maar weet hoe het werkt.
En zo nu en dan gaat dat wel eens stroef.
Videomodulator
Er is een vlagje dat telkens een byte toegekomen is wordt geset ('1' wordt), lees eens de datasheet bij UART, daar staat alles uitgelegd. Als ik me niet vergis wordt dat vlagje automagisch '0' als je de byte uitleest.
Als je een goed programma hebt gemaakt, controleer je of dat vlagje '1' is, voor je de byte inleest. Als dat vlagje een eindje niet '1' wordt, hangt de 2e PIC er niet meer aan, als de ontvangen byte 00000000 is zegt je 2e PIC dat.
Meer is het niet, en het staat duidelijk uitgelegd in de datasheet, al die vlagjes in de PIC hebben wel degerlijk nut
