Ik weet het, het is al 1000 keer gevraagd...deze is 1001.
Er is mij gevraagd om een buitenverlichting te instaleren, een specialletje.
Situatie: vrijstaand,2 verdiepingen hoog, 50jaar oud "werkmanshuis", in roodbruine baksteen. Vele, nieuwe ramen in gevels.
Opdracht: installeer een verlichting!
a) esthetisch verantwoord
b) energiezuinig
c) aansteekbaar vanop verschillende plaatsen in de woning om
d) een afschrikkingseffect (verblinding) te creëren bij inbraakpoging.
alles bij elkaar:
a) geen TL's, geen halogeenstralers
b) spaarlampen, TL, LED
c) geen probleem (drukknoppen en pir-sensors)
d) ???? halogeen????maar vreet stroom
optie: paar 100 witte leds wegwerken aan bovenkant ramen (is haalbaar), maar geeft dit genoeg licht? Had gedacht om de 5 a 6 cm 1 led 10000mcd, 25° te plaatsen.
Iemand ooit gedaan, wat is het effect?
Echt energiezuinig krijg je het alleen met spaarlampen, TL's of natrium/kwiklampen. LEDs zijn nog niet zuinig genoeg (op enkele na). 10000mcd @ 25 graden is niet zo fel. Ik heb hier bijvoorbeeld 26000mcd @ 25 graden liggen. Dat komt richting de zuinigheid van TL, maar om een zelfde lichthoeveelheid als een 20W TL te krijgen heb je alsnog bijna 300 van deze LEDs nodig!
Voor het verlichten van een huis zijn 5mm LED's eigenlijk onbegonnen werk, ik zou het gaan zoeken in de 1, 3 of 5Watt varianten.
Op 6 februari 2006 17:58:34 schreef klein is fijn:
Daarom zou ik de gevels ook niet verlichten. Enkel de ramen, en de leds lichtjes schuin plaatsen (10°) zodat de lichtbundel van het raam weg valt. Een mogelijke inbreker krijgt dan de volle verlichting.
Heb net op het net 24000mcd/18° ledsgevonden. Misschien lukt het met deze wel?
Op 6 februari 2006 17:54:36 schreef Benadski:
Spaarlampen, TL's en natrium/kwikdamplampen hebben echter alle 1 nadeel. Ze moeten 5 minuten branden voordat ze de volle lichtsterkte hebben....zoveel te efficiënter, zoveel te trager.
Hen net ergens gelezen dat de nieuwste leds (24cd/18°) vergelijkbaar zijn met een standaard gloeilamp (zaklamp)....klopt dit?
HID's. met een 10 Watt HID licht je gans die voorgevel op.
www.solarc.net
Op 6 februari 2006 18:40:02 schreef Lavreys Chris:
Over de zuinige lampen, dat klopt wat je zegt. Vaak zijn ze traag. HIDs zijn weer wat sneller dan de rest en ook heel efficiënt!
Maar het verhaal over de LEDs klopt niet helemaal. Er zijn al bijna een jaar LEDs die dichter bij de zuinigheid van een TL zitten dan die van een 100W gloeilamp, alleen zijn deze wat duurder dan gewone witte LEDs (rond de 50cent/stuk in aantallen van 1000+). Zaklampen zijn nooit echt zuinig! Zelfs de halogeentypes komen vaak niet hoger dan de efficiëntie van een 100W gloeilamp. De types met normale gloeilampen zijn al helemaal inefficiënt. Kun je beter weggooien, tenzij je koude handen hebt! :P
free_electron, ik denk dat 10W toch echt te weinig is voor een heel gebouw. Een auto heeft al 2x 35W HID in de koplampen zitten, dat zou denk ik een beter uitgangspunt zijn.
Naja, zaklampen met HID of hand-picked luxeons komen wel ietsje verder dan een gewone gloeilamp, maar daar betaal je ook stevig voor.
Maar om voor een huisverlichting nou led's toe te passen vanwege efficientie? Al zou je het iets beter krijgen dan met halogeenlampen, die investering haal je er binnen je leven niet uit op dit moment. Qua efficientie is er weinig voor thuisgebruik leverbaar dat kan tippen aan TL- of spaarlampen.
Ook al gedacht aan Krypton verlichting ?
Tis maar 'n zijsprongetje hoor, buurman van Halogeen.
Heb zelf 'n noodverlichting met Leds gemaakt, werkt perfect.
Moet er wel bij vermelden dat het om oriëntatie-licht gaat.
btw.......
ff geduld, Philips is auto-lampen met Leds aan't onwikkelen.
mvg
Autolampen in de zin van koplampen?
Ja, ik geloof dat ik ook zoiets heb gezien, er zijn trouwens al eerder koplampen met LEDs ontwikkeld, maar ik heb geen idee of dat wat geworden is. HIDs zijn nog altijd stukken zuiniger en goedkoper.
EDIT: 't Zit al in een auto: http://www.electronicsweekly.com/Article4455.htm
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
Benadski, kun je eens geen foto posten van deze leds in het donker, iets schuin van de vloer, op 2,5 meter van een muur, zodat de lichtbundel nog net de vloer raakt.? gewoon om het effect eens te zien? Ik heb geen goesting om er 500 te bestellen als het effect niet voldoende is.
Dezelfde lichthoeveelheid als TL is niet nodig, omdat deze volledig rondom schijnt. Ik heb eigenlijk een geconcentreerde bundel fel licht nodig, eigenlijk een soort "lichtgordijn".
Ongeveer 75cm tot 1m breed hoeft maar verlicht te worden (vanaf 2,5 tot 3m hoogte), de rest mag donker blijven.
Ik kan wel een foto plaatsen, maar dit heeft geen zin, een foto geeft namelijk nooit de realiteit weer. Ik heb de LEDs hier wel liggen, ik wil er best een paar opsturen zodat je het zelf kan zien. Mail me maar ff.
Op 7 februari 2006 20:01:01 schreef Benadski:
check your mailbox...
Ter info: ik heb dus wat leds van Benadski gekocht, en deze provisorisch aangesloten op een stukje perfoboard.
Ermee naar klant gegaan en in z'n donkere kelder getest.
Let wel: de openingshoek is maar 25°
Klant:'Geeft niet echt veel licht,hé?'
Ik: 'Wacht effe', doe de leds terug uit, en draai het stukje perfoboard in zijn richting, in de hoop dat ik net in z'n gezicht ga schijnen.
'Domme, m'n kabel is gevallen...'
hij:'Ik zal het wel oprapen.'
Net op het moment dat hij terug rechtstaat, doe ik de leds terug aan....recht in z'n gezicht....
'Miljaar,.....ik zie geen k.....n meer !!!'
een minuutje later willen we terug de trap opgaan. Klant foetert als hij over de eertse trede struikelt: 'Ik zie godver nog altijd puntjes!
dat worden dus ongeveer 500 leds voor z'n ramen....iemand ideetje wat de krachtigste 5mm leds momenteel zijn, en waar ik ze kan kopen? Heb 24cd/25° gevonden op http://www.led1.de . Doet iemand beter?
Cris, ziet er goed uit.......
Maar test voor je begint ook eens de 120 graden Led uit.
Zou hier graag 'n plaatje willen zetten, maar 'k weet niet hoe dat moet, is van 'n noodverlichting 8Leds....
Heb ik gemaakt voor in de woonkamer, ziet er blits uit..
mvg
Kun je geen plaatje mailen? (zie m'n usergegevens voor mailadres)
Ehmmm, 'k weet niet hoe dat moet.....
Heb al 18jaar Pjoeter-ervaring, maar dat kan ik niet.
Knippen en plakken lukt normaal wel, maar hier niet.
Helaas heb ik ook daardoor geen site, snappie........
