bel uitschakelen na een bepaalde tijd (RC-relais keten)
Ik heb zo'n doorloop Ir straal aan mijn poort met een bel.
Aangezien ik het beu ben dat sommige mensen tot een minuut in mijn poort blijven staan (en ik dus compleet zot wordt van die bel)
wou ik een schakeling maken dat de bel uitschakeld na een bepaalde tijd.
ik dacht aan simpel een condensator op te laden via een weerstand en die een relais te late schakelen dat de stroom naar de bel onderbreekt.
Maar voor de zekerheid wou ik toch eens vragen of onderstaand scheme wel zou werken.
tijd = R.C dacht ik
820 . 4700.10^-6 = 3,8 sec
X bel /
| / 820 ohm
| --- C= 4700.10^ -6
| NC ---
\ - - - -|/| relais
en der is blijkbaar iets mis met het schema, ff proberen van dat in een bestand in te voeren...
http://users.skynet.be/whoopi/bel.jpg
dus
zoals je het getekend hebt gaat het zeker niet werken (ik ga uit van het jpg-schematje).
je hebt de condensator in serie gezet met het relais, dus krijg je in feite een stroom die in het begin "groot" is en verkleint na een zekere tijd, zowel door de condensator als door de relaisspoel. Het relais zou dus eerst even aantrekken en daarna afvallen - ervan uitgaande dat de oplaadstroom groot genoeg is en lang genoeg duurt om het relais even te laten werken. In dat geval zou je dus de NO-contacten moeten nemen - maar of dit werkt durf ik betwijfelen. Alhoewel, misschien met de juiste dimensionering van de componenten... dat valt dus te proberen.
Uit je begeleidende tekst ga ik ervan uit dat je bedoeling is het relais parallel over de condensator te zetten en het dus te laten afschakelen eens de condensator opgeladen is. Helaas vergeet je daarbij rekening te houden met de inwendige weerstand van het relaisspoeltje. Ik ga ervan uit dat we bij dit relaisspoeltje het meest rekening moeten houden met de ohmse component (laat ons dus maar even de inductie vergeten) - in feite maak je dus een spanningsdeler met twee "weerstanden", met over de ene weerstand parallel een condensator. Die condensator kan dus zeker niet opladen tot voedingsspanning, tenzij je ergens een extreem hoog-ohmig relais zou kunnen vinden - maar die kans is praktisch nul. Dus het schema zoals je het vermoedelijk bedoelde heeft nog minder kans op slagen vrees ik.
Het is nu al wat laat om over een goeie oplossing te denken, maar ik vermoed dat je mits het gebruik van een transistor als "buffer" tussen het relais en de condensator al wat verder in de juist richting zit.
