Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Hallo allemaal,
Ik heb hier een JVC midisetje staan waarvan er geen geluid meer uit de boxen komt. De eindtrap is een STK402-120 deze is al vervangen maar het probleem is nogsteeds niet opgelost. Volgens de datasheet moet er zo rond de 65V op de STK staan bij metingen was dit 84volt, vrij hoog dus. We hebben het voltage rechtstreeks na de brug gemeten en ook nog een keer bij de STK zelf maar dit was allebij 84V.
Ook is het nogal vaag dat wanneer de STK erin gesoldeerd zit de beveiligings relais NIET inschakelt en wanneer de STK eruit is deze WEL inschakelt. Hier heb ik niet echt een verklaring voor.
Voor de rest lijkt het ook niet of er anderen onderdelen doorgefikt zijn. Heeft iemand een idee wat hieraan de hand is? De rest van het setje werkt trouwens wel gewoon. Ook werkt de koptelefoon uitgang niet dus zou je denken dat de eindversterker eruit ligt maar deze is net vervangen of zou hij misschien alweer stuk zijn?
Alvast bedankt.
Ik mag aannemen dat die 84 volt is gemeten over beide voedingsspanningen, dus dan heb je plus en min 42V tov. ground, wat me tamelijk normaal lijkt.
Dat de beveiliging inkomt zonder STK erin, is ook logisch.
Die beveiliging kijkt of er DC op de speakeruitgangen staat, in het geval van een defect wordt de uitgang dan afgeschakeld om de speakers te beschermen, niet om de versterker te beschermen!
Heel vaak zitten er nog aparte voedingsaansluitingen voor de drivertrap aan die STK, welke via weerstanden van de hoofdvoeding worden afgetakt.
Kijk eens of je die kunt vinden, meestal iets van 22...100 ohm fusible.
Als er daar eentje van is doorgepiept, komt er plus of min de voedingsspanning op de uitgang en slaat het relais dus niet in.
Heb je eventueel een duidelijke foto van de print?
Erik
Foto zal ik zo proberen te regelen maar de beveiliging werkt volgens mij precies verkeerd omdat er namelijk 40V!@! op de uitgang van de speakers staat zonder STK erin. Die weerstanden is een goede tip en zal ik zo proberen na te meten.
Op 9 februari 2006 22:41:04 schreef Erik:
Eens te meer een indicatie dat je een meetfout maakt.
In plaats van de ground heb je de min 40V als meetpunt genomen voor de zwarte pen (als de uitgang op plus 40 staat, bij min 40 is het natuurlijk omgekeerd).
Erik
Wat ik zo kan zien is dat pin 3 van het IC is afgebroken (zeker het oude IC? ), maar de foto is wat te groot om duidelijk een fusible te herkennen.
Wel kun je nog even de grote witte ceramische 0.22 ohms weerstanden controleren.
Heb je nog een detailfoto van alleen de omgeving van de STK met de bijbehorende componenten?
MRF-Technoligy
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
@erik
Hoi erik het niet inschakelen van het ls relais duid op dc op uitgang naar de speaker.kontroleer eerst of plus en min 42 volt er is.... wacht ff
Ik moet me al sterk vergissen maar ik denk dat de elco rechts onder de stk en naast de onderste spoel met een bolle kop staat klopt he , als dit het geval is dan moet je die even vervangen. Anders kijken wat het potentiaal is op de buitenste pennen van de stk t.o.v. massa ( is meestal een paar tiende volt ) ingang stk ... Wijkt dit af dan geeft de stk ook de gelijkspanning door.
Ps ook kan de gore lijm bij de buffer elco`s parten spelen komt in geleiding na
een paar jaar en lekt dan potentiaal geeft nare gevolgen.
MRF-Technoligy
