Beste mensen,
Voor mijn afstudeeropdracht moet ik een programma ontwikkelen waarin men een blokschema kan invoeren en vanuit dat blokschema moet er automatisch een plc code worden gegenereerd voor Siemens, ABB & Alen Bradley PLC's.
Heeft iemand hier ervaring mee of informatie over???
Ervaring heb ik hier genoeg mee: 10 jaar geleden zijn er verschillende paketten op de markt gekomen die dit "konden". Helaas zijn al deze initiatieven jammerlijk mislukt.
Hoe is trouwens die ABB in de lijst gekomen? Die dingen zie je echt nergens (bijna nergens) Dat zou dus al verloren moeite zijn.
Ook een probleem is dat je de eigen programmeeromgeving wilt overslaan. Dat betekend automatisch dat je ook de hardwareconfiguratie mee moet nemen. En dan wordt het pas echt complex. Een oude Siemens S5 kon draaien zonder HW configuratie, een S7 doet gewoon niks.
Dit project is zeker bedacht door een of andere zweefkees die meent dat dit even door wat studenten opgelost kan worden. Niks ten nadele van de kwaliteit van ons onderwijs maar ik denk echt dat dit een brug te ver is.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
LaStei
carpe cerevisi
Maak je borst maar nat... Het eerste wat je doen moet is een library maken met alle blokken die je in je blokschema wilt hebben. Om het eenduidig te houden mag elk blok maar een uitgang hebben. Uit het teken programma kun je dan uit je pagina nummer en je blok nummer een variable (naam) genereren. De bedrading geven dan de verbindingen aan met de andere blokken, de functie kun je als macro invoegen. Checken dat alle ingangen kloppen met de lengte van de variabelen, zoals bit/byte/integer/real. Dan komt er een vertaalslag die die lijst naar de software voor de PLC genereert.
dus
pagine 33
blok 45
blok 44 ______
blok 23 | & |0--------
word dan:
3345 = 3344 .AND. 3323
Orcad gaf vroeger een netlijst uit, met de inputs/outputs van elk blok, plus de verbindingen. Daaruit kun je de software destilieren. Vergeet niet speciale blokken, zoals INIT, STOP, en SETTINGS. Veel succes
Wat is eigenlijk het probleem dat je hiermee wilt oplossen?
Ik ken nl niemand die problemen heeft met al de verschillende programmeeromgevingen. Het kost wel geld maar alle eerdere initiatieven waren
-of een stuk duurder en werkten maar half
-of ze werkten helemaal niet.
LaStei
carpe cerevisi
Mee eens GJ_, Meestal werkt zo'n omgeving op een bepaalde PLC, en een ander type van de zelfde fabrikant doet ineens moeilijk. Ook het debuggen/simuleren van de diverse softwares maakt het nog eens extra lastig.
GJ, wat bedoel je met het volgende?
Is er miscchien een site op internet waarop informatie staat met dit probleem?
Op 9 februari 2006 15:53:11 schreef LaStei:
Ja, dat is het punt net. Behalve het programmeren wil je:
-configureren
-documenteren
-debuggen
-status veranderen
-forceren
-data wijzigen
en eigenlijk nog veel meer.
Bij S7 wordt zelfs de software voor het programmeren van de MMI's geintegreerd.
...en de configuratie van netwerken..
Op 9 februari 2006 15:57:22 schreef MennoB:
GJ, wat bedoel je met het volgende?Ook een probleem is dat je de eigen programmeeromgeving wilt overslaan. Dat betekend automatisch dat je ook de hardwareconfiguratie mee moet nemen. En dan wordt het pas echt complex. Een oude Siemens S5 kon draaien zonder HW configuratie, een S7 doet gewoon niks.
Een S7 PLC moet een hardwareconfiguratie "ondergaan". Doe je dit niet en stuur je er alleen het programma naar toe heb je gelijk een "SF", een systemfehler. En dan moet je toch echt de originele Siemens of VIPA software hebben om hem weer in het spoor te krijgen.
Van de mensen van VIPA en PI weet ik dat Siemens niet altijd even open is over het programmeren.
Ik zat bij mn eerste post nog even te twijfelen of de term "een brug te ver" niet wat lullig zou overkomen maar hoe langer ik er over nadenk hoe meer ik hiervan overtuigd raak. De vroegere initiatieven bestonden meestal uit een programmeermodule die uitgebreidt konden worden met vertaalmodules. Die kwamen nooit, op de eerste na dan. En dan had je dus software die alleen S5, PL7-2 of wat dan ook kon programmeren. En de huidige generatie PLC's is alleen maar complexer geworden. (overigens niet altijd een vooruitgang).
En wanneer ik nu een programma maak dat mijn blokschema omzet naar bijvoorbeeld een ladderdiagram voor bijvoorbeeld Siemens (Step7) en dan programmeer ik de plc met Step7 is dit misschien een betere optie?
Jaaaaaa, als dat mag. Ik programmeer zelf nooit in ladders of FUP, altijd alles in AWL. Siemens S7 kun je ook met een ascii editer programmeren (kladblok)in AWL. De bouwstenen (source files) kun je dan gewoon met STEP7 in de PLC "schieten".
Op 9 februari 2006 16:20:12 schreef GJ_:
Kijk dit lijkt me dus beter, is hierover op internet mee info te venden en zo ja weet je dan een site??
Op 9 februari 2006 16:24:29 schreef MennoB:
[...]Kijk dit lijkt me dus beter, is hierover op internet mee info te venden en zo ja weet je dan een site??
Ik ben even bij Siemens aan het neuzen.
----edit--------------
Dit is overigens een van de weinige clubs die ik op dit gebied serieus neem:
http://www.process-informatik.de/
Hier is de supportsite van Siemens. Voor het programmeren in sources is ben ik bang niet veel te vinden. Ook in de usermanual van STEP7 staat niet heel erg veel. In de dikke en dure manuals staat veel meer.
http://support.automation.siemens.com
Is het ook mogelijk om gegevens uit de SQL server uit te lezen en dit met een VB programma om te zetten in PLC code??
Ja, naar zo'n src moet dat altijd relatief eenvoudig kunnen.
Maar uiteindelijk heb je toch STEP7 nodig (of RSLogix)
om je een idee te geven hier een stukje src:
FUNCTION FC 50 : VOID
TITLE =
//het wikkelprogramma (FC5) wordt op twee plaatsen onderbroken tbv de heftafel.
AUTHOR : DREIJER
VERSION : 0.1
BEGIN
NETWORK
TITLE =
//omhoog
U M 50.0;
U T 18;
O M 50.4;
S M 20.1;
R M 50.0;
//looptijd
U M 50.0;
L S5T#2S;
SE T 18;
//outputs
U M 50.0;
O M 50.2;
= A 20.5;
= A 20.6;
NETWORK
TITLE =
//omlaag
U M 50.1;
U T 19;
S M 21.1;
R M 50.1;
//looptijd
U M 50.1;
L S5T#4S500MS;
SE T 19;
//outputs
U M 50.1;
O M 20.0;
UN E 5.5;
O M 50.3;
= A 20.4;
NETWORK
TITLE =
UN A 20.7;
S A 20.7;
NETWORK
TITLE =
//omhoog hand
U M 15.2;
U M 13.0;
U E 5.5;
= M 50.2;
//omlaag hand
U M 15.2;
U M 12.2;
U E 5.5;
= M 50.3;
NETWORK
TITLE =
//niet heffen bij prog. 7..9
U E 24.0;
U E 24.1;
U E 24.2;
UN E 24.3;
O(;
UN E 24.0;
UN E 24.1;
UN E 24.2;
U E 24.3;
O(;
U E 24.0;
UN E 24.1;
UN E 24.2;
U E 24.3;
= M 50.4;
END_FUNCTION
Bedankt voor het voorbeeld, hiet kan ik zeker wat mee.
Wanneer je de code in AWL hebt geschreven is het dan ook om te zetten naar Ladder bijvoorbeeld of krijg je dan geen mooie opzet van het programma.
Ik heb hier wel enige kennis van maar het is alweer een tijdje geleden dat ik er mee heb gewerkt, dus vandaar de vraag.
Ladder is niet een serieuze taal. Een heleboel dingen gaan niet in ladder, debuggen is lastig (bij een plc is de volgorde van de instructies belangrijk en die zie je niet in ladder) en bovendien kun je na een jaar of tien twintig in één oogopslag aan een groep instructies zien wat het is. En dan is het net zo overzichtelijk als ladder.
Ladder is vroeger bedacht om elektromonteurs een gewoon elektroschema te geven dat zo direct in de PLC "getekend" kon worden (amerikaanse elektroschema's en ladder is vrijwel identiek). Ik vind het echter helemaal niks en gebruik het dus ook nooit. De AWL codes kunnen als je je aan strenge regels houdt direct omgezet worden in LAD en/of FUP.
