elmowww
Goedenmiddag heren tv herstellers,
Ik zit met een probleempje, het beeld van mijn tv is vannacht plotseling verdwenen.
Chassis nummer 311.22 van Blaupunkt
Een aangeboden signaal via antenne of scart laat hij niet zien, echter wel de zendernummers rechtsboven. Geluid doet het ook niet.
Ik neem aan dat het probleem niet in de tuner zit.
Soms (als het contrast in het signaal hoog is: felle lichtpunt op een camera), krijg ik een mooie verticale regenboog te zien van een paar cm breed. Ook op sommige TV zenders wil het beeld héél licht verschijnen, maar het rolt dan wel.
Heeft iemand een servicemanual en/of een handje hulp voor me?
En zou dit probleem op de versterker/sync print kunnen zitten?
elmowww
Op 12 februari 2006 17:52:18 schreef elmowww:
Nu ben ik geen TV-technieker, maar een wilde gok is dat het toch wel eens in de tuner en/of MF kan zitten, temeer omdat het geluid ook weg is.
Hoogspanning en afbuiging zullen wel OK zijn, omdat de zenderaanduiding het wel doet.
Tja, maar even wachten op de echte TV-electronenkanonnen.....
Zoef de Haas.
Meet eens of de 12 volt voeding op de MF en de tuner er zijn, zo niet, grote kans dat de lijntrafo defekt is en de wikkeling voor deze 12 volt is onderbroken. Kwam bij dit type regelmatig voor. Kan natuurlijk nog meer oorzaken hebben, bv. een defekte elco en daardoor een onderbroken weerstand, dus wordt het wel meten.
Groetjes Hans.
elmowww
Dankje Hans!
Heb het even nagemeten de LM317, bij de connector voor de (horizontale?) afbuiging vlk bij de lijntrafo, maar daar staat netjes 12,3 V op (naja, netjes).
Heb je misschien een schema of servicemanual? dan kan ik die spanningen ook even meten bij de tuner (heb helaas niet de ruimte op het moment om de grote print eruit te trekken).
Alvast hartelijk dank!
elmowww
Ondertussen een griepje gehad maar begin alweer op te knappen. Vanochtend weer even gemeten en eea doorgesoldeerd maar geen resultaat. Voedingsspanning 12V is aanwezig op de scartprint.
Ik heb een schema gevonden van het Grundig chassis CUC5350, dit zou hem zijn. (http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/3698/Grundig_cuc5350.html).
Kan iemand me nog een ideetje geven over wat de fout zou kunnen zijn?
