Ik heb hem al een tijdje af maar nog niet helemaal tevreden mee. Ik gebruik het display voor de tijdwaarneming. Het display zal dan ook veel buiten staan. Zeker in de zomer. Maar nu komt mijn probleem. Het is niet te lezen in de zon. Nu is er misschien wel iemand die weet wat ik hieraan kan doen. Ik heb er nu een rookglas perspex plaat voor zitten, maar dat geeft niet het gewenste resultaat.
Is er iemand die weet of een idee heeft wat ik het beste voor kan plaatsen. Ik heb twee proefmonsters plexiglas rood van een bedrijf. Maar ik weet niet of het de "goede" kleur is. Kan het niet goed beoordelen omdat de proef stukjes niet zo heel groot zijn.
Wie weet een oplossing?
Hier een foto van het display
http://82.93.145.227/DSCF1280.jpg
http://82.93.145.227/DSCF1281.jpg
/edit foto's kleiner gemaakt
maak eerst je foto's wat kleiner.
ziet er goed uit!!
misschien is een soort 'zonneklep' wat.
Zelf heb ik ooit een erg donker rood plexi gebruikt ( waar je zo bijna niet doorheen kunt kijken )
werkt met rode leds prima, hoewel directe zon tricky is
Met directe zon kun je bijna niets, dan moet je wel erg felle led's gebruiken.
wat gebruiken ze dan in Verkeers lichten?
Deze zijn zelfs met direct zonlicht erop perfect et zien.
Op 14 februari 2006 22:34:13 schreef The Headhunter:
Erg felle LED's dus ;-), en een heel aantal in een cluster
Die kap aan de bovenkant doet wonderen. Zondar dat zing zijn ze ook niet te zien als de zon erop staat.
Ik zal eerst dan maar een roode plaat er voor proberen en dan een kap. Kan het display niet proberen nu de zon die wil nog niet zo erg fel zijn.
Op 15 februari 2006 23:15:46 schreef testhetmaar:
Het idee is goed, de uitstraling is goedkoop.
Je had echt van die felle Leds moeten gebruiken.
Jammer van al die moeite, het ziet er echt futloos uit.
Als je iets doet, doe het dan goed, en dan in ene.......
mvg
Helemaal mee eens, eindelijk iets dat perfect uitziet...
Ik was toevallig laats bij iemand die die dingen maakt, daar zitten superflux leds in, een heleboel.
Reken op +50 LED's per licht.
Op 15 februari 2006 23:27:40 schreef Wiedewa:
Jep, en neem dan gelijk SMD leds:+!
Op 15 februari 2006 23:32:02 schreef klein is fijn:
[...]Ik was toevallig laats bij iemand die die dingen maakt, daar zitten superflux leds in, een heleboel.
Stelûh:D!
[Bericht gewijzigd door jossie op ]
Wat je nog kan proberen is te achterhalen hoeveel volt die Leds zijn, zijn deze 1,8 volt houdt alles op.
Zouden ze evenwel 3,8 volt zijn, moet je de spanning opkrikken tot ronde 3,5 volt voor 'n langer leven.
Verder kan ik je alleen succes wensen.....
mvg
Ja die had ik kunnen nemen maar dan moet ik die wel hebben. En niet iedereen heeft geld over. En deze plaaten heb ik goedkoop kunnen kopen.
En als ik zo vrij mag zijn om te vragen waarom de uitstraling goedkoop is?
Serie schakeling van 4 leds met een weerstand van 120 ohm op 12 volt. dit zaakje trekt 0.038 A dus komt op 1,86 volt per diode.
heb nog wel een reserve plaat. Gewoon eens kijken wat er gebeurt met 14 of met 16 volt.
[Bericht gewijzigd door testhetmaar op ]
maak de lichtsterkte afhankelijk van de omgevingslichtsterkte. Dit verbeterd de leesbaarheid s'nacht.
Heb een tijd geleden ook eens aan het spelen geweest met het bouwen van zo'n 'moving message display' of lichtkrant.
De opzet was wel veel kleiner, 7leds hoog en 12 breed als ik me goed herinner.
Ik had daar leds ingestoken waarvan ik er nog +-300stuks had liggen, gewoon om te proberen. Iets van 60mCd bij 10mA om een gedacht te geven.
Het dingetje (5*10cm) was op 20m nog te lezen bij gewoon licht (getest in een fabriekshal).
Alles staat of valt met een hoge lichtopbrengst van de leds, je kan het contrast wel een beetje verscherpen met zo'n roodfilter maar verwacht zeker geen mirakels, een afscherming voor het direct zonnelicht kan wel veel helpen als het kan aangebracht worden.
Ik neem aan dat de led's gemultiplext aangestuurd worden, dan hebben ze ook een kortere on-time en kan je bijgevolg de pulsstroom verhogen.(kijk in de datasheet van de leds)
Ben vroeger eens in de cataloog van Farnell aan het neuzen geweest, daar staan led's in van Agilent (POP Precision Optical Performance): citaat: designed for the electronic signs and signalling market, superior performance in outdoor environment, for traffic signs etc....
ze zijn verkrijgbaar in stralingshoeken van 30° tot 6°, van een paar honderd mCd tot bijna 20000mCd(!) afhankelijk van die hoek.
Heb er zo ooit eens een paar besteld en inderdaad, puur power!
- - big bang - -
Op 16 februari 2006 20:40:14 schreef stefan haesen:
Ik hoop toch wel dat ik s'nachts niet hoef te werken. Dus zal niet echt nodig zijn.
Maar ik heb een rode plaat bestelt is morgen klaar. Dus die ga ik meteen proberen. Hoop dat er morgen een keer zon komt.
Ht display is in een manege hal heel goed te lezen. Dit is dan op een afstand van 60 meter. Maar daar heb je dan alleen TL verlichting.
nope. Staan constand aan. Heb daarom ook een hele grote voeding er in moeten zetten. Als er 888:88 op staat stroom er ongeveer 5A.
Ik weet helemaal niks van de leds af. Ik heb de printplaaten zo kant en klaar (wel tweede hands) gekocht.
Heb een prijs opgaven gedaan bij een display boer in de buurt. €1250,- inc besturing en behuizing. Is dan wel in de zon te lezen op een afstand van 100 meter.
