Voor het herstellen van mijn denon cd speler heb ik vervanglenzen (dus geen originele)via het net aangekocht. Bij het plaatsen in de speler bleken deze niet te werken. Bij navraag bij de leverancier wist deze enkel te vertellen of ik de "kortsluitbruggen" verwijderd had. Nu vind ik deze nergens terug, ook de leverancier kon me niet verder helpen. Mijn vraag is nu ; heeft iemand hier ook ervaring mee, het type dat ik kocht is KSS-240A van een onbekend (Chinees?)merk. De leverancier heeft me echter verzekerd dat bijna iedereen deze gebruikt gezien de originele moeilijk verkrijgbaar zijn. De Denonspeler is van het type DN2000F. Bedankt voor de eventuele reacties,
Lukie
Er zit op de laser module een punt waar twee soldeer eilandjes met elkaar zijn verbonden.
Dit is om de laserdiode niet te beschadigen door ElectroStaticDischarge. De laserdiode is daardoor kortgesloten en zal dus niet werken als je dat soldeerpuntje niet van de eilandjes afhaalt.
Dit hoort zo te zijn bij (bijna) elke nieuwe te plaatsen laser.
GR Richard.
http://www.780nm.com/images/big_images/cm-kss240-ic_add3.jpg
Op het achterste printje moet hij zitten, ik kon helaas geen duidelijker foto vinden/
Volg het bandkabeltje vanaf de laser diode (3 pennetjes LD, PD, Massa.) dan zullen op het printje de punten LD en Massa met elkaar zijn verbonden door middel van soldeertin, dat moet dus weg.
:) Richard.
Op 5 augustus 2005 22:28:27 schreef Amateur19:
:) Richard.
Richard,
Ondanks je duidelijke uitleg en ik dit bandkabeltje wel degelijk gevolgd heb tot op het printje zie ik nog steeds geen tinbrug.Ik heb enkele vrij duidelijke foto's gemaakt doch de mogelijkheid om ze beschikbaar te stellen lukt me voorlopig nog niet, de bestanden zijn te groot.
Vorig jaar heb ik eveneens 2 lenzen vervangen van mijn andere speler, een Denon 2500, maar bij deze lenzen heb ik dit probleem helemaal niet voorgehad.
Lukie
Stuur ze anders naar mijn mailbox. Adres staat in mijn profiel.
GR Richard
Na het vervangen van de lenzen kunnen enkel legale cd's afgespeelt worden en geen zelfgeschreven cd's. Heeft dit een speciale reden ? Ligt dit soms aan de afregeling op de printplaat van de laser ? Weet iemand dit ?
De kss240 heeft GEEN ESD protectie, dus stoppen met zoeken naar een draadbrug. de kss213 heeft het wel.
maar als het goed is zijn de 3 potmetertjes op de laser zelf afgeregeld en afgelakt, dus daar moet je niet aan draaien.
op de print zitten 2 potjes om de boel af teregelen.
De laser bevatte inderdaad geen kortsluitbrug maar daar ging mijn vraag niet meer over. Ik zou graag willen weten over het feit dat enkel legale cd's nog kunnen afgespeeld worden of dit ligt aan de afregeling van de laser. Volgens ik reeds vernomen heb wordt best niet aan de instelpotentiometers gedraaid, dit zou de werking kunnen ongedaan maken maar weet niet of dit inderdaad zo is.
Met 'legaal' heeft het niets van doen, maar afhankelijk van laser, afstelling etc kan het soms zijn dat een cd speler geen CDR of CDRW meer wil lezen. Vooral het laatste komt nogal eens voor.
Op 7 februari 2006 12:14:42 schreef Lukie:
Reflectie van een "gebrande CD "is vaak maar 10-20% t.o.v. een fabriekgeperste. En cd "fladderen" meer aan de buitenzijde, dus willen ze het vaak wel in het begin van de "gebrande" cd's doen maar stoppen of slaan over aan het einde.
Yup de reflectiecoefficient is een stuk lager, je zou denken 'waarom maken ze die dan niet hoger?' maar het antwoord daarop is simpel: Je wil nog steeds een pad branden en dat lukt niet als alles gereflecteerd wordt.
m.a.w., er valt weinig of niets an te doen? Toch gaven de vorige (originele lenzen) geen problemen. Of kan men toch iets regelen met de pot-meters op de hoofdprintplaat zoals Mr Nijhuisr zegt ? Zo ja, over welke pot-meters gaat het dan ?
Wat is het type van de CD speler? Model nummer.
Misschien kan je de Focus en Tracking gain iets beter afregelen voor een beter HF- of EYE-patroon met een "slechte" CD.
Hier is wel een SCOOP voor nodig!! Anders niet doen. Tracking en Focus offset/bias normaal gesproken niet aankomen. Vraag is alleen of het na vervangen van de LASER wel goed is afgeregeld?? Dit moet meestal wel. Zeker als het niet de originele laser is.
:):) Richard
Hallo Amateur 19,
bedankt voor de reply. Wat je voorstelt kan ik misschien aan beginnen, doch zal wel wat hulp kunnen gebruiken. Aan een scoop kan ik wel geraken doch weet natuurlijk niet wat er juist moet geregeld worden of hoe het signaal er moet uitzien.
Ik zal beginnen met het model : een Denon 2000F maar ik heb er geen originele lenzen ingestoken, het merk zou ik nog eens moeten nazien indien nodig. De verkoper heeft me replacements gegeven. Ik heb er niets aan geregeld na het plaatsen, dus hoegenaamd geen Focus en Tracking gain bijgeregeld. Ook niet aan de verzegelde potmetertjes op het laserprintje geweest.
Waar ziten de afregelen voor deze zaken ? (op de hoofdprintplaat?)
In ieder geval, ik verneem het hopelijk wel, zou deze speler graag terug in orde krijgen.
DJ Lukie
De instellingen OP de laser zo laten. die zijn daarom ook afgelakt.
Kan je op de hoofdprint misschien een tekst bij de instelpotjes vinden??
Anders moeten we eerst een schema/doc. te pakken zien te krijgen. Ik kan het niet uit mijn hoofd op afstand, wel als ik hem hier zou hebben. Maar goed ik denk dat er ook wel ergens een meetpuntje o.i.d. op de print vermeld staat. De letters HF of EYE zouden een belangrijke zijn in dit geval, waarschijnlijk in de buurt van de laser aansluiting op de hoofdprint. Misschien zit hier wel een CXA1081 in als RF-versterker.
OK, zoek ik even op , zal het je laten weten, alvast bedankt !
gr Lukie
@Lukie
Ik vrees dat afregelen zonder een goede documentatie niet gaat.Het minste dat je regelt aan die potmeters is genoeg om de boel te ontregelen.En je krijgt het niet meer zoals het was.
Mijn ervaring is bij die lasers als je nergens van tevoren geregeld hebt dat de zaak in orde is zowel voor originele als gecopieerde cd's.(is het bij alle illigale cd's zo of bij diegene van een bepaalde pc ?)
Maar uitzonderingen bevestigen de regel.
Gr
Ward
Op 18 februari 2006 10:53:26 schreef Wardje:
@Lukie
Gr
Ward
Als je de potjes OP de laser bedoeld heb je helemaal gelijk, maar zoals hier al door de TS wordt aangegeven is het niet de EXCACTE orginele laser die er in is gegaan. Ik denk dat met een scoop en de tips die ik heb gegeven het wel degelijk beter te krijgen is dan nu het geval is.
Focus en Tracking BIAS zullen waarschijnlijk het probleem veroorzaken. Maar je kan je ERROR uit de HF versterker wel nameten en kijken of het E-F balance wel in orde is, zoniet dan moet je afregelen.
Het is eigenlijk een gecombineerde intergrator en differentiator schakeling met opamps waarbij bij goede tracking en focus de uitkomst 0 (nul) moet zijn. :):):)
Ik had het niet over de trimpotjes op de laser.
Zoals reeds eerder vermeld afblijven.
De andere regelingen met serv. documentatie
Ps: Ik gebruik al jaren KSS klonen,zonder probleem.
Gr
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Op de hoofdprintplaat op de bovenzijde heb ik 2 instelpotmeters gevonden met de tekst "Track" en "Focus" en op de onderzijde staan eveneens 2 instelpotmeters met de teksten "S.L.C." (gemeenschappelijk)+ RCH en LCH (right/left channel?).
Om op de vraag van Wardje te antwoorden ; ja het lijkt dat het bij alle gecopiëerde het geval is, alhoewel de legale ook al moeilijk beginnen te doen.
Ik zou anders foto's bijvoegen maar dit lukt niet,
