Hey allemaal,
Ik ben aan het knutselen met Bastiaans RGB-led's. Nou heb ik een printje gemaakt wat langzaam van kleur naar kleur gaat:
http://members.home.nl/lodio/rainbowled.htm
(bedankt Pixie)
Tijdens het testen ging het niet helemaal goed geloof ik. Het ic ging namelijk branden ipv de led. Met de test heb ik de 4029 dus opgeblazen. Ik heb het ic eruit gehaald en de print na gemeten maar op alle vlakjes stond de goede spanning en de timer werkte ook goed volgens mij.
Zou het kunnen zijn dat ik het ic door aanraking/solderen beschadigd is geraakt waardoor het kortluiting ging maken ofzo, of zijn ze daar niet zo gevoelig voor?? Moet ik volgede poging toch maar een ic voetje gebruiken? Of is dit een fabrieks fout??
Alvast bedankt,
Sytse
Ps. ik weet niet zeker of ie in de goede rubriek staat
Heb je het ic niet verkeerd op je print gesoldeerd? :p
Heb ik ook wel eens, dat ik vergeet van in spiegelbeeld te etsen en ja dan zit je met gebakken IC's :D
neej ik weet zeker dat dat niet zo is ik heb alles netjes getekend met eagle en
ge-triple-checkt voor ik het aansloot. Maar toch ging ie rooksignalen geven :(
Ik raad je aan om altijd eerst zoiets wat niet zo groot is eerst te testen op een testboardje als je dat voorhanden hebt. Ten 2e raad ik je ook aan om altijd een IC voetje te gebruiken. IC's zijn wel degelijk gevoelig voor hitte, en gaan kapot bij teveel warmte. In de datasheet van het desbetreffende IC kun je meestal vinden tegen hoeveel hitte die kan voor hoeveel tijd.
Wat de reden is van het branden van je IC :D weet ik niet maar enkele punten die je na kan kijken:
*voedingsspanning wel juist, qua polariteit en grootte?
*heb je wel 10k tussen je uitgang en de transistor? als het IC een te grote stroom moet leveren gaat het ook warm worden en op den duur kaduuk
*lees het verhaal op die page, er staan tips en aanwijzingen bij
(staat wel in de goede sectie)
Er zijn ook 5V uitvoeringen van de 4029
welk type had jij?
Klopt.. als je 74HC4xxx of 74HCT4xxx serie chips gebruikt moet je werken met spanningen op TTL nivo (5 volt dus).
Bedankt allemaal,
Heb vandaag ff een nieuwe ic gehaald en een ic-voetje op m'n print gesoldeerd. nu werkt alles perfect:):):)
Weet niet of die voorige chip 5 volt was volgens de datasheet had je een Vcc van 0 tot 18 Volt maja dat doet er ook niet meer echt toe.
Ik heb dus nu m'n eerste rgb-projectje gemaakt maar die ledjes zijn echt super vel kreeg gelijk last van m'n ogen. Ben nu aan het na-meten met een zonnebril op :) 8)
Groeten,
Sytse
Op 29 maart 2003 20:03:56 schreef sytse:
Ik had het je gezet :P
(sietse beweerde nergens last van te hebben, maar dat lijkt me niet aan die ledjes te liggen)
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
Cmos is toch gevoelig voor statische elektriciteit ?
zo had ik een paar 555's kapot gedaan :D
