Ik heb een tijdje terug de PWM module van Velleman gemaakt (K8004) echter om de ventilator van mijn autoverwarming mee te sturen heb ik een BUZ11 gebruikt ipv de bijgeleverde BUK555 zodat ik 35A kon schakelen. Dit op aanraden van de lokale elektronicaboer.
Nu het volgende: ik heb dat ding gemaakt met een externe potmeter voor de regeling zoals aangegeven staat, testje gedraaid, perfect, ik kan de spanning regelen van 0-9,5 volt (bij een stuurspanning van pakkembeet 10,5 volt). Dit is echter met de testweerstand. Nu ff een fannetje aangesloten om te zien of dat werkt, fannetje draait niet en ik meet opeens een max. spanning van 2,5 volt... Het fannetje zelf doet het overigens wel en is een standaard 12v compufannetje.
Weet iemand wat dit is, en wat ik hieraan kan doen?
Computerfannetjes bevatten geen gewone motortjes, maar draaien met een stukje elektronica dat pulsen geeft en zo de motor op een bepaalde snelheid doet draaien. Probeer je schakeling eens met een gewoon motortje.
ah, so! :-) Bedankt voor de tip.
nu nog ergens een normaal 12v motortje zien te regelen....
Helaas, helaas, dit was het probleem niet, ik heb net ff een lampje aangesloten (volgens de beschrijving van de kit moettie dat ook kunnen, en die brandde niet, spanning viel terug van 10,6 naar 0,01V.lampje is trouwens wel in orde, net nog ff getest.
Hoe groot is die testweerstand?
Hoeveel volt meet je op de gate tov de source ?
0,11V op nullast, met lampje ertussen 0V.
Dan heb je wel een probleem. De FET laat geen stroom door als er zo weinig Gate spanning is.
Als je FET losmaakt is stuurspanning dan ook zo laag.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Probeer anders eerst eens met de bijgeleverde FET, weet je ook of de schakeling OK is. Ik heb dezelde kit gebruikt, en werkt prima op inductieve en ohmse belasting,
Zijn de diodes D1 en D2 niet omgedraaid ??
Diodes zitten goed om... Ik ga zo ff de FET omwisselen... zucht, niet leuk... Jullie horen het zo wel.
Okee, fet losgerommeld, spanning nog steeds 0,1V.
Zou misschien het IC rot zijn ofzo? kweenie?
[Bericht gewijzigd door setsunakaede op ]
De spanning op de Gate kan je niet goed met een multimeter want deze is pulserend.
Zet eens een capaciteit van 10 µF over R1 dan houdt die de spanning even vast. En meet je dan meer ??
Of beter meet met een scoop over R1.
ik heb de FET niet vervangen, alleen losgepeuterd. Nu snap ik alleen niet wat je met die diodes precies bedoelt. Alletwee loshalen, een ervan aan de plus hangen, dan doet die hele schakeling toch helemaal niet meer wat je wilt? Of ben ik nou gek?
Alleen om te testen !
De kathode van één van de de diodes aan V+
Dit zet de FET helemaal open, gewoon om te zien of de fetschakelaar werkt.
ja, nu stuurt hij inderdaad wel uit, gewoon keurig vol.
De FET werkt dus.
Betekent dit nou dat het IC-tje de schuldige is en niet genoeg spanning levert? Of is dit once again een voorbarige conclusie?
Goed sluit de diodes maar terug aan.
Wat is de spanning op de Softstart ingang ?
Indien mogelijk hang deze eens met een weerstandje van enkel KOhm aan 0 Volt,ipv transistor aansluiting, nadien aan MAXIMUM + 5 Volt tov Ground. En vergelijk het resultaat. De Softstart legt de uitgang plat als deze verkeerd is.
Als dat niet help alles nog eens nazien, alles ok,
dan is IC defect.
Op 30 maart 2003 14:33:06 schreef setsunakaede:
IC geeft geen continue spanning maar pulsen, bredere pulsen
is schakelaar langer open, smallere pulsen is schakelaar minder lange tijd open.
Maar de vraag is komen er pulsen ?? Plaats je een condensator van 1 tot 10 µF ovr R1 dan
verbreed je deze pulsen aanzienlijk( en zou je met een multimeter iets moeten meten ocer deze C ), maar de FET niet zwaar belasten dan ( slecht schakel karakteristiek door ontlaad curve condensator)
???als het schema uitstaat meet ik 4,63 volt over de weerstand die ik ipv de transistor heb gezet, als ik hem aanzet, valt hij terug naar 0,63V. Ikke begrijp nie?
oeps;-) verkeerd gemeten... De laatste meting stond mijn meter in ohm-stand... over de weerstand staat 0,09V in werking.
Op 30 maart 2003 14:58:40 schreef setsunakaede:
Ja dat is normaal dat je niets meet.
De softstart is eeen ingang en geen uitgang.
De vraag is werkt de schakeling als je softstart forceert naar Gnd, OF +5 Volt. ( met pull-up/pull-down weerstand 4,7 k of zoiets)
Kan je soft start met een weerstand ergens aan +5 volt zetten. Maak evntueel een spanningsdeler(in dit geval is de pull-up niet nodig) als de voedingsspanning hoger is.
sorry voor de wat late reaktie, ik was 's middags bij mijn vriendin en vandaag de hele dag op school...
Met weerstand 4k7 aan +5 of GND maakt geen verschil, ik test nu met een lampje op de load punten, in beide gevallen brandt hij niet hoe hard ik ook aan de potmeter draai.
*schopje
sorry, maar ik wil dit schemaatje gewoon graag werkend hebben...
Toen je met die 4K7 testte heb je toch wel eerst R2 losgemaakt van de basis? Anders doet het niet veel.
In elk geval lees ik dat de FET het doet. De regeling doet het ook bij een belasting van 4K7 maar doet het niet meer bij een zwaardere belasting. Conclusie: de aansturing van de FET is niet groot genoeg.
