Hallo, ik zoek een schema van een relai schakeling. deze schakeling willen we gaan gebruiken voor douchjes in accomedatie bij ons. bij de douch moet komen hangen, 1 knopje (maakcontact) en 3 lampjes, 1 groen, 1 rood en 1 oranje. deze schakeling moet 12 volt worden.
Het is de bedoeling als de mensen gaan dochen dat het lampje groen is (teken dat ze het knopje kunnen indrukken) ze op het knopje drukken (blijft lampje groen, kunnen ze 7 min doucen, na 5 min gaat ipv het groene lapmje het oranje lampje aan (zadat ze weten dat bijna hun tijd over is) na die 7 minuten gaat het lampje op rood. om ervoor te zorgen dat ze nog 1 keer 7min willen dochen willen wij een wachttijd van 3 min hebben, dus die tijd blijft het lampje dus rood. na die 3 min gaat het lapmje op groen ipv rood en weten ze dat ze het knopje weer kunnen indrukken om te dochen.
Weet iemand hier een gechikte schakeling voor? en of heeft iemand dit zelf thuis en heeft een schakeling ervoor of is iemand zo techniesch er zelf een te maken en door te sturen?
Als iemand een tekening heb kan die hem doormailen naar: bjorn.koster.kilzone@gmail.com of uploaden en de link op dit draadje zetten.
Alvast bedankt
MGP
LDmicro user.
Mini-plc gebruiken.Deze zijn goedgekeurd.
En maar hopen dat je alle wettelijk regels in acht neemt bij het plaatsen.
Installatie zeker laten keuren.
Ik zou ipv die mini PLC zelfs een LOGO van Siemens nemen. Die kan dit soort eenvoudige taken eenvoudig aan. Een PLC werkt normaal gesproken op een veilige 24Vdc, maar een LOGO is ook leverbaar in een 12Vdc uitvoering. En die is dan goedkoper dan het handjevol relais en timertjes dat je anders nodig zou hebben en bererobuust. Kost 117,- euro excl.BTW
ik bedoel meer iets met een printplaatje, dus solderen. ons pension is voor poolse mensen die hier overnachten, maar we zijn geen bedrijf. de schakelaar en lampjes worden 100% dicht gemonteerd (dus zijn waterdicht) en kan er dus geen sluiting ontstaan.
Weet iemand een link of is er iemand die zo creatief is om zelf een schema te kunnen maken?
Alvast bedankt
ik weet niet wat de regels zijn qua veiligheid en zelf solderen, maar ik zit ff hardop te denken:
neem een ne555 met een klokpuls van 1 minuut
geef die een klokpuls van 1 minuut aan een 4017
vervolgens het relais aan uitgang 10 hangen via tor(tussen + en uitgang, dus dat t relais altijd aan is behalve wanneer de 4017 bij die stap is
en dan met dat relais weer de ne555 onderbreken en een maak contakt om de boel weer te kunnen starten
dan hoef je alleen nog een paar ledjes (via een paar diodes) te doen en klaar ben je
maar nogmaals, ik ken de veiligheidsregels enzo daarover niet. maar geef alleen een idee hoe t misschien zou kunnen.
Danny
Die 555 werkt op zo'n lage spanning dat het al gauw veilig is. Alleen de voeding is dan nog een punt van aandacht.
Op 18 februari 2006 17:58:24 schreef kilzone:
Hallo, ik zoek een schema van een relai schakeling. deze schakeling willen we gaan gebruiken voor douchjes in accomedatie bij ons. bij de douch moet komen hangen, 1 knopje (maakcontact) en 3 lampjes, 1 groen, 1 rood en 1 oranje. deze schakeling moet 12 volt worden.Het is de bedoeling als de mensen gaan dochen dat het lampje groen is (teken dat ze het knopje kunnen indrukken) ze op het knopje drukken (blijft lampje groen, kunnen ze 7 min doucen, na 5 min gaat ipv het groene lapmje het oranje lampje aan (zadat ze weten dat bijna hun tijd over is) na die 7 minuten gaat het lampje op rood. om ervoor te zorgen dat ze nog 1 keer 7min willen dochen willen wij een wachttijd van 3 min hebben, dus die tijd blijft het lampje dus rood. na die 3 min gaat het lapmje op groen ipv rood en weten ze dat ze het knopje weer kunnen indrukken om te dochen.
Eigelijk wil je met dit project besparen op warm water. Dat relais gaat de toevoer van het warm water afsluiten na 7 minuten zodat je hotelgasten niet te veel warm water kunnen gebruiken.
Als jou zuinigheid ook zo een grote invloed heeft op de uitvoering dit project dan vrees ik dat er ongelukken gaan gebeuren. In een natte ruimte zoals douches zijn de regels voor het gebruik van elektriciteit streng en dat is terecht zo. Natte mensen op blote voeten hebben maar een 'beetje stroom' nodig om een dodelijke klap te krijgen.
Als er ooit iemand van jou gasten, die jou betalen om bij jou te overnachten en zich te wassen, door jou project verongelukt zal de rechter op het proces dat erna komt niet vriendelijk voor je zijn.
Als je je echter bewust bent van de mogelijke risico's en bereid bent om de nodige euro's uit te geven om een veilige installatie te maken of te laten maken dan zie ik in dit project geen probleem.
Op die schakelaars kun je volgens mij het beste laagspanning zetten, dus b.v. 12 volt.
Je zou van allerlei tijdrelais, (3 stuks) en een aantal andere relais kunnen kopen op 12 volt, en daar de boel meer schakelen, dus klep voor de watertoevoer zou je ook op 12 volt kunnen laten werken, volgens mij is dit wel veilig.
Als de toets wordt ingedrukt kun je K1 laten bekrachtigen met een overneemcontact, daar sluit je de klep ook op aan, die relais bekrachtigt ook 2 tijdrelais , met afvalvertraging, als de ene (K2) na 5 min. afvalt schakelt die het gele lampje aan met een verbreekcontact van K3.
Na 7 min valt K3 af, die zal het gele lampje weer uit schakelen en het rode inschakelen, ook zal deze relais tijdrelais K4 bekrachtigen en K1 laten afvallen, K4, de derde tijdrelais en die staat met opkomvertraging K1 weer inschakelen na 3 min. De douche kan weer gebruikt worden.
Het zou best kunnen dat hier een fout in zit, corrigeer mij dan even, ik wil het ook nog wel even proberen te tekenen.
PS. Is 7 min, niet net wat te lang, 6 min. lijkt mij net iets beter, maja ik kijk ook nooit op mijn horloge als ik eronder sta.
als ik betaal voor een overnachting in een hotel dan wil ik relaxed willen douchen, en zeker niet onder een koude douche staan
vraag dan dom weg 10 euro meer per overnachting maar dan wil ik zelf bepalen hoelang ik douche !
p.s. je gebruikers naam is ook niet handig gezien je elektro project in een badkamer = kill zone
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
Een pension voor poolse mensen, dat klinkt als een illegale onderneming.
Je kan voor een paar euro gewoon een setje kopen wat exact dat doet wat jij wit en het draait op een 6v litium cel.
via usb kan je installen wat je wilt van douche duur tot aantal liters water inc. reactiverings pauze.
Zijn zeker met weinig tevreden die polen. weinig loon weinig ruimte, weinig vrije tijd, weinig warm water, weinig wassen.
hey Laurens66, het klink goed wat jij nu verteld heb, en zou het erg op prijs stellen als je het voor mij zou willen tekenen (ben niet zo goed in tekeningen ontwerpen, maar kan wel goed solderen en tekening lezen.)
En dit pensjon is voor max 24 mensen, en acomodatie is zon 120 vierkante meter (en boven nog eens 120) en mensen slapen met zn 4e op 1 kamer, dus zijn 6 kamers. dit pension is bekent bij belasting, en is vergunning voor aangevraagd, pension is 2 jaar geleden gebouwt, en is dubbelsteens gemetseld en heeft vloerverwarming. hebben een was en droogmachine. de mensen hebben een snelle pc met 4mb download, dus kunnen lekker internetten, hebben poolse schotel voor hun aangeschaft en mooie muziek instalatie en dubbele keuken. ze hebben een gezamelijke kantine op 80 vierkante meter. en mens docht zon beetje 7 min, dus moeten we het hier maar op houden. we vragen 6 euro per nacht, en daar zit alles bij in (geen eten, verzort ketering bedrijf) dus ik vind dit niet zon slechte service voor die mensen
Wie kan mijn helpen bij me schakeling?
Alvast bedankt
Op 19 februari 2006 22:36:30 schreef kilzone:
hey Laurens66, het klink goed wat jij nu verteld heb...
Dat klopt precies.
Maar die relais en die timer zijn nooit goedkoper en compacter dan de meer veelzijdige LOGO die je afwees. Mij maakt het niet uit hoor, maar bestudeer die LOGO nog maar eens.
Als ik naar Conrad ga mijn spullen kopen:
(jaja conrad ja)
3 Tijdrelais 1XOM 12V: 504300: €40.89
1 Relais 2XOM 12V: 502818: € 8.95
1 Relais voet voor bovenstaande: 503450 :€4.65
Totaal: €136.27
Wat GJ zei over de PLC ben ik het wel mee eens, alleen moet je natuurlijk wel een goed programma hebben.
Als ik de moeller bekijk zijn de er ook in 12 Volt, dat is natuurlijk wel mooi, maar het prijskaartje gaat nog wel wat omhoog, ik weet niet wat een plc kost, maar aansluiten is wel makkelijker.
Klep op Q1, rood lampje op Q2, geel lampje op Q3 en groen lampje op Q4, druktoets op I1, en klaar is kees
Druk S1 in voor gebruik, K1 wordt bekrachtig, door K1 wordt wordt de klep open gezet, ligt er natuurlijk aan wat voorn klep je hebt, ook worden er twee tijdrelais bekrachtigt, K2 en K3 worden ok bekrachtig, na 5 min schakelt K2 terug en het gele lampje gaat branden, na 7 min valt K4 af, het rode lampje brand, ook wordt K4 bekrachtigt en de K1 valt af, de klep gaat dicht, na 3 min gaat het verbreekcontact K4:1 weer dicht, de douche kan weer gebruikt worden, er zou eventueel ook nog een groen lampje bij kunnen, die kun je aan K1 of K4 knuppen.
Of:
Op 20 februari 2006 08:09:08 schreef Laurens66:...
1 Relais voet voor bovenstaande: 503450 :€4.65Totaal: €136.27
...maar het prijskaartje gaat nog wel wat omhoog, ik weet niet wat een plc kost, maar aansluiten is wel makkelijker.
LOGO in 12Vdc uitvoering kost 117 euro excl BTW. Dat is 139,23 inclusief BTW: je hebt gelijk, het is duurder
(De prijzen van de vergelijkbare apparaten van KM, Telemecanique enz liggen ongeveer op hetzelfde niveau.)
Maar dan ben je wel een enorm stuk flexibeler en heb je wat leuks om mee te spelen. Bovendien ben je snel klaar en heb je minder ruimte nodig.
@lauren66: Leuk, schema en foto gecombineerd
Het kan nog wel goedkoper, dan moet je zelf wat miniatuurprintjes solderen en gebruik maken van miniatuurrelais, hier op de site staat wel een tijdschakelaar, ik weet niet of het zo allemaal we kan, zover ben ik zelf ook nog niet.
Je kunt ook een Logo proberen te scoren op marktplaats
en nee ik heb ze niet meer, alleen nog 1 voor me zelf
Op 20 februari 2006 21:36:11 schreef Laurens66:
Jullie hebben het over een logo, is er ook een verschil vergeleken met de moeller?
De twee zijn hevig verwikkeld in concurentie, wat de de een heeft heeft de ander ook in de volgende versie. Ik werk zelf liever met logo's aangezien ik daar de kabel en software voor heb. De easy ken ik wel en heb hem eens geprogrameerd met de knoppies, dat gaat best zolang het geen lang en ingewikkeld proggie is. De Easy had namelijk als eerste analoge ingangen waardoor het makkelijk was grenswaarde contacten te maken voor een zacht prijsje. Nu heeft Logo 24 ook analoog in.
chuckie
Ik heb nog een ouder type LOGO liggen uit een oude kast, maar het is voldoende voor deze toepassing. Je mag em van mij zo hebben en dan heb ik ook nog de cd-rom met programma erbij van Siemens. Dit is wel een oude versie maar die kun je upgraden via de Siemens site.
chuckie
Logo had sinds het begin ook al analoge ingangen (I7 en I8),alleen nog geen analoge uitgangen, die zijn er nu wel sinds versie 0BA5.
Dit onderwerp volg ik een beetje laat maar toch kan ik het niet laten om even te reageren:
Op 18 februari 2006 20:11:14 schreef GJ_:
Daar kan ik het niet mee eens zijn. Als er in een Single Fault Conditie een schakelaar stuk gaat, waardoor er bijvoorbeeld voedingsspanning op de schakelaar en dus voedingsspanning op de persoon komt die in de douche staat, zal de lektroom door die persoon veel groter zijn dan is toegelaten door de toe te passen norm.
Let er dus op dat er in een single fault conditie de gehele schakeling veilig blijft. Ik kan dan alleen maar adviseren om de juiste normen er eens op na te slaan.
Op m'n werk heb ik een ECG-monitor ontwikkeld (Zo'n ding met van die plakkers op je borst etc), en kan je zeggen dat een keuring van zo'n apparaat best heftig is, en je goed moet verdiepen in de juiste normen. En dus goed moet nadenken over de veiligheid van je apparaat....
(Het bijwonen van zo'n keuring is overigens best leerzaam)
