onze prototypes van ons toestel zijn af. Het toestel is een draagbaar notitietoestel voor visueel gehandicapten.
Nu zouden we ze graag laten testen op EMI. Ons bedrijf ligt in Varsenare.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft?
Wat moet je allemaal weten vooraleer je het laat testen?
Het beste kan je er in je ontwerp al rekening mee houden. Heb je dat gedaan of niet? Zoja, wat?
Bijvoorbeeld Dare is een testbureau. of dit nou een notified body of een certified body was en dergelijke weet ik niet. Een full compliance test komt ongeveer op 2000 euro (in een standaard consumer omgeving).
Zeer zeker;
veel massavlakken;
Het toestel bestaat uit 3 borden boven elkaar:
een carrier: 4 layer met een ground plane; daarop een processor board met een X-scale processor (IPAQ). Op die carrier de verschillende I/O (usb A + B, sd-card, audio in/out, DC in)
Daarboven een keyboard: 4 layer met een ground plane.
De I/O: hebben meestal filters tegen hun connector staan.
Alle IC's: spanningsontkoppeling
Die Dare; is dat in België ? Wij zouden denken aan KHBO te Oostende..
Dare zit in nederland, misschien dan niet zo`n handige keus ;)
Voor belgie moet je hier zijn: http://www.aib-vincotte.com
De universiteit is geen notified body, die kunnen misschien wel testen maar daar heb je niks aan zonder papieren.
www.stienenbe.nl (zit in Nederweert, Limburg) doet ook 't een en 't ander op dat gebied. Informeer maar eens.
Ook Stienen is geen notified body.
Voor ons was indertijd de TUV het allergoedkoopste. Die zitten te springen op klanten buiten duitsland.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Hier vindt je de links naar de lijsten met competent en notified bodies voor alle Europesche lidstaten.:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/electr_equipment/emc/cab.htm
Maar wat is dan juist het verschil tussen een 'notified body' en een plaats/lab waar je kan laten testen zoals KHBO Oostende en labo denayer ?
Als je voor je CE een officieel papiertje wilt moet dat in sommige gevallen door een notified body zijn uitgegeven. Lang niet altijd dus!
@GJ_ als ik vragen mag... Hoeveel was jouw bedrijf kwijt voor het testen bij de TUV?
LaStei, dat ging om een andere keuring: ISO9002. En wat dat kostte weet ik echt niet meer. Veel te veel dat weet ik wel want het is echt non-sense! Niemand krijgt hierdoor "extra" garanties, de meeste gecertificeerde bedrijven houden zich maar half aan hun eigen regels, procedures zorgen voor vertraging en het kost geld.
Ik vind dat we teveel papieren onzin hebben: ISO mag weg, VCA mag weg, en een heleboel IEC mag weg.
Kan de KEMA dat niet? Ik dacht laatst bij de rondleiding dat soort apparatuur en ruimten gezien te hebben.
Mee eens... De ellende is dat als ik elektronica wil verkopen dat ik zelf ontwikkeld heb, dan moet daar een CE keurmerk op. (zelf al zit er geen grijntje HF in en is het helemaal EMC sound) En ik denk er een hoop varienten te moeten maken, echter met elk een laag aantal. En dan krijg ik echt de kosten er niet uit.
Op 21 februari 2006 12:43:05 schreef Sandertje:
KEMA kan ook (zie de lijst van Xeno. daar staat ie vast bij)
Op 21 februari 2006 12:45:32 schreef LaStei:
Ken je probleem..
Er zijn al veel diskussies over geweest hier op CO. In the end komt het er op neer dat eigenlijk niemand fatsoenlijk kan uitleggen hoe het hele normen- en wettenverhaal nu eigenlijk in elkaar steekt.
Denk je dat je je aansprakelijkheid kwijt bent als er CE op staat? Forget it.
Dat CE zegt zo bar weinig..
Ik denk dat je meer aan KEMA hebt. Maar ja, ga maar een testje doen bij een oplage van 1. Dat zal een duur exemplaartje worden.
Wat ik doe? Gewoon nadenken met ontwerpen :). Fuck met de keurmerken.
Ik heb er laatst een gesprek over gehad met een deskundige. Deze persoon gaf me gelijk.
(Al zou ik graag 'legaal' mijn spul willen verkopen, maare dit is simpelweg niet haalbaar).
Lijkt mij (helaas) ook de weg die ik moet gaan... We zien wel waar het schip strand
Ik ben ook bekend met het probleem van enkele stuks ontwerpen en toch die CE markering. Die CE markering wil niet zeggen dat je het MOET laten keuren, het MAG. Wel MOET je aan de normen en richtlijnen voldoen die voor dat apparaat staan.
Zoals DIY al zei: goed nadenken bij je ontwerp. Dan kan je al een hoop voorkomen.
Op 21 februari 2006 13:06:10 schreef DIY:
...In the end komt het er op neer dat eigenlijk niemand fatsoenlijk kan uitleggen hoe het hele normen- en wettenverhaal nu eigenlijk in elkaar steekt....
Het is glashelder: binnen de EU staan de normen los van de richtlijnen. De richtlijnen zijn wet. De normen zijn geen wet en vrijblijvend.
Echter, om aan de richtlijnen te voldoen zijn de normen vaak wel een handig en nuttig hulpmiddel. Helaas worden diezelfde normen door het bedrijfsleven dat deze opsteld misbruikt om er zelf beter van te worden.
Wat echt ziek is is dat in de zgn praktijkgidsen van de EU waar het gaat om de veiligheid van diezelfde mensen de mens geheel uit het oog verliest en vooral overstapt op allerlei juridische aspecten aangaande verantwoordelijkheden als het misgaat: er moet dus worden afgeschoven.
Dan zijn er nog de Nederlandse normen als de 1010 en 3140 die een min of meer wettelijke status hebben door vermelding in leveringsvoorwaarden en de arbo (raam)wet.
Deze situatie zal in de nabije toekomst moeten veranderen, dat is een van de pluspunten van de EU. Die richtlijnen zijn nl gratis en die normen kosten handenvol geld.
@EJK: om aan sommige richtlijnen te voldoen MOET je wel degelijk laten keuren door een notified body. Dit staat dan duidelijk in de richtlijnen vermeld.
Kan je mij (en de rest) eens een voorbeeld geven van iets wat je MOET laten keuren door een notified body?
Ben erg benieuwd nl.
Een zeiljacht.
Een zaagmachine.
in principe alle producten met een verhoogd risico.
Tja, of dat voor ons elektronici zo belangrijk is? Een zeiljacht bouwen we niet dagelijks, wel de apparatuur in de zeilboot kan ik me voorstellen. Die apparatuur staat wat betreft keuring toch weer buiten dat zeiljacht?
Zijn en nog voorbeelden in ons werkvlak denkbaar?
Op 21 februari 2006 13:36:12 schreef EJK:
Die apparatuur moet wel voldoen aan de 94/25/EG richtlijn pleziervaartigen.
Op 21 februari 2006 13:22:19 schreef GJ_:
En kun je me dan ook vertellen HOE die richtlijnen heten?
En waar je die kunt vinden?
Ik heb tot nu toe nog geen 1 norm of richtlijn gevonden die er officieel uitzag EN gratis was..
Op 21 februari 2006 13:45:58 schreef DIY:
Normen kosten geld, richtlijnen (de wetten dus) zijn allemaal en altijd gratis. Ze worden gepubliceerd in het "publicatieblad van de europeesche gemeenschappen" waardoor ze een wettelijke status krijgen. Ze hebben allemaal een nummer als 1999/92/EG (ATEX)
Ik bestel ze altijd op papier in de EU bookstore, wat soms geld kost (papier kost geld) maar als PDF zijn ze allemaal terug te vinden.
