beschouw de datasheet van de PNP MJD210
http://www.fairchildsemi.com/ds/MJ/MJD210.pdf
op pagina 1: Pc = 1,5 W als Tc = 25° C
Pc = 12,5 W als Ta = 25° C
Kan iemand dit verschil uitleggen als ook de figuur op pagina 3e laatste.
Weet iemand als er een soort koelplaatjes voor smd's bestaan; voor de D-PAK? Foto, leverancier, merk?
bedankt..
Wat snap je er niet aan dan ??
als je je tor-behuizing op 25 graden celsius kunt houden, dan mag-ie 12,5 watt dissiperen. Wordt de tor-beheuzing warmer (meestal zo in de praktijk) dan mag-ie minder dissiperen, dat gaat lineair met de temperatuur. bij 125 gradne bijv. mag je tor nog maar 2,5 watt dissiperen.
Ben je nog steeds aan het nadenken hoe je je tor het hoofd koel moet houden in je laadschakeling
of mocht-ie niet tegen de behuizing aan van de baas.
Koelplaatjes voor een D-pak, hmm, da's lastig, omdat je je collectoraansluiting alleen via je koelvlakje kunt bereiken, dus mechanisch moeilijk te maken. (daarom wordt een kopervlak van de pint daar vaak voor 'misbruikt' is alleen bij kleine vermogens aan te raden, niet bij die pak-em-beet 4 watt die jij wilt verstoken.)
Wat is er mis met die I-pak ?? Die kun je gewoon tegen een koelplaatje klemmen, zonder dat je problemen krijgt mer elektrische kontakten
Hey,
ja klopt, ben er nog steeds mee bezig..
Ik heb mijn baas voorgesteld om die tor aan de behuizing vast te maken. Hij zegt dat dat dan plaatselijk te warm gaat krijgen en als de (blinde) gebruiker daar dan gaat voelen gaat hij zeggen van ow dat ding heeft warm...
't is een 'nogo' voor hem en ik kan er weinig aan doen precies. Hij wil die D-pak behouden en dan ofwel de laadstroom naar beneden ofwel een koelplaatje erop.
Dus jouw voorstel is om die I pak met zijn 3 poten op de print te solderen en dan een koelplaatje tegen het collectorplaatje klemmen..
En dat koelplaatje hangt dan zomaar te zweven?
inderdaad, als je plek hebt om een koper of alu plaatje te plaatsen waarop je je D-pak monteert dan kun je zo je warmte kwijt. Overigens zal je behuizing (indien ze van metaal is) niet plaatselijk verwarmen hoor, maar over het gehele oppervlak. Dit gebeurt nu net zo goed, met als nadeel dat alle inwendige elektronica (ook je accu) mee verwarmd wordt, wat een invloed heeft op de bedrijfszekerheid.
Maar constructief: neem eens een aluminium plaatje ter grootte van het kopervalk, (of mss. nog groter, als je plek hebt) en monteer daar de I-pak tegenaan. Je kunt die klemmen, of zelfs plakken, zoek maar eens op 'bergquist' in google, die maken speciale 'plakkers' om SMD-chips etc. tegen koelplaten te zetten. Maar ik zou je aanraden om hier i.i.g. het metalen deel tegen je koelplaat te drukken, omdat je dan een betere warmteafvoer kunt bereiken.
Overigens, zoals al in het vorige topic aangekaart, als je de laadelektronica schakelend uitvoert, kun je je warmteprobleem zelfs (bijna) tot nul reduceren.
Zo'n beetje elke no-budget electronische thermometer haalt probleemloos de 150oC. Ik heb zelf een no-budget die 270oC zou moeten halen. Maar eh... Een halfgeleider van boven 100oC zit in de praktijk gewoon in een 'bad design'. Wat de datasheet ook zegt. Je zult het dus echt anders op moeten lossen. Zoals LaStei al suggereerde: koelplaatje.
Hoe dan ook gaan die housing warm worden. Die warmte moet ergens heen en de enige manier om het kwijt te raken is naar buiten. Wellicht wat mooier verdeeld als er nog een 'luchtlaag' tussen halfgeleider en housing zit, maar warm wordt het.
En anders toch een andere manier van laden uitdenken. Dat daarvoor een design de vuilnisbak in moet... ach.. Da's jammer. Gebeurt ons allemaal wel eens. Snif. Daarom is het ook zo belangrijk om dit soort blunders in een veel eerder stadium aan te zien komen.
Jouke, die heb'k dan ook besteld.. en ook van die klevende tape isolerend en warmtegeleidend.
Daarmee kan ik dan een heatsink op de transistor plaatsen..
Ik heb gekocht:
Een thermometer
http://be.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=1079646&…
Klevende warmtegeleidende tape voor heatsink (15cm x 15cm)
http://be.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=8783705&…
Een heatsink voor op de print: ( 5 ) evt. voor de nieuwe NS20
http://nl.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=4314001&…
Een heatsink voor de behuizing: ( 25 ofzo )
http://nl.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=4302175&…
NB: idd een switcher is beter met warmte; maja ik kan het ontwerp nu niet meer veranderen. Toen ik aan dit project begon, had ik nog geen weet van switchers en warmte ed.. Ik ben nog niet zo lang afgestudeerd..
[Bericht gewijzigd door Tech_Makes_Sense op ]
Op 21 februari 2006 13:43:12 schreef justchill:
Hangt er en deadline aan je project ?? indien nee, ontwerp herzien, kan op de lange termijn zelfs goedkoper uitkomen met een switcher. indien er wel een deadline is, doorgaan op de ingeslagen weg en voor de eerstvolgende versie dan een switcher inbouwen.
Ja die is er; begin april starten met leveringen.
Maar als ik mijn baas ga zeggen dat ik ineens nieuwe IC's ga nodig hebben voor een nieuw ontwerp, dan gaat die niet lachen... 't Zal doorgaan zijn op de ingeslagen weg..
En zo zijn we ook aan winshit gekomen
Desalniettemin: dapper & veel succes!
Dataésheet bond ply tape
http://www.bergquistcompany.com/objects/data_sheets/PDS_Bond_Ply_100_P…
ik zou een koelplaatje op de DPAK plakken mbv deze tape zoals DCCPP zei.
Heeft iemand ervaring, is die tape sterk genoeg want het toestel is draagbaar..
idd. bergquist maakt leuke dingen.
maar ik zou toch voor de I-pak gaan.
en dan zo
_____ I-pak
| ----------- isolatie(plak)plaatje
~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Alu-koelplaat
===|=================== printplaat
het hele pakket zet je met een verend klemmetje vast, zoals bijvoorbeeld ook gebruikt wordt in philips en grundig TV's om de horziontaal en verticaal trappen vast te zetten tegen de koelblikken.
wat jij ws. wilt is dit
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Alu koelplaat
-------- plakplaatje
_.--| | D-pak transistor
========================= printplaat.
in dit geval zal er alsnog veel warmte in je printplaat verloren gaan en tevens moet je je koelplaat nog mechanisch bevestigen met afstandsbusjes
hier ben ik weer;
bekijk eens de datasheet van deze SMD DPAK koelvinnen:
http://www.farnell.com/datasheets/37202.pdf
de kleinste heeft 31,5K/W
de grootste heeft 19,5K/W
Wat wil die eenheid eigenlijk zeggen? Per watt 31,5 K kunnen afgeven aan de omgeving? Dan zou een kleinere koelvin toch minder moeten afgeven?
klein is fijn
Bij de artikelen staat een artikel over de koeling van componenten, dat helpt je ook om te bepalen welk koellichaam je nodig hebt.
Bedankt, kif, hier heb ik tenminste iets aan;
Als dit toepas op mijn situatie, dan verkrijg je:
DTc-a = Tc - Ta = 150 - 35 = 115° C
Rth c-a = DTc-a / P = 115 / 3.7 = 31.08°C / W
- Rth van de copper pours (geen idee hoe dat te berekenen??)
= 31.08 - iets = 30 bv °C / W
Dat koellichaam heeft 31°C / W..
Dus dwz dat ik daar net mee onderuit kom...
HOOOOOOOOOOOOOOO, STOP !!
dit gaat NIET goed.
je CASE mag NOOIT 150 graden warm worden, de interne chip is dan al FLINK heter.
Let ook op de derating curve in het datablad.
bij een Pc van 5 watt (laten we 22% extra nemen voor de veiligheid) mag je case MAXIMAAL 100°C warm worden.
Als je uitgaat van 50 graden omgevingstemperatuur (da's de temp. waar je print/koelplaat IN de behuizing mee te maken krijgt, en da's niet gek, gezien het feit dat de koeling naar buiten via luchtgeleiding gaat plaatsvinden.
dan moet je koelplaat een Rth hebben van 50/5=10°C per watt hebben. Dat red je met jouw kleine copper-pour waarschijnlijk niet.
Wij hebben indertijd 100 cm^2 copperpour op de print gehad, en da's VEEEEEEEEL koper en dat ging ook maar net goed met onze 5 watt. (10cmx10cm kopervlak is VEEL)
kijk nou effe naar het schetsje in mijn vorige post. Je zou op de plek van de copper-pour een plaatje aluminium kunnen leggen van 1 a 1.5 mm dik bijv. Eventueel met een ribbelstructuur bovenop. Je kunt bij diverse leveranciers hele mooie low-profile koelplaatjes krijgen, zoek naar zoiets, des te meer ribbels/uitsteeksels, des te meer koeloppervlak.
Overigens, jij zult alleen warmte kwijtraken door straling, omdat je in je kastje geen echte convectie-luchtstroom zult krijgen.
Conclusie: de zaak wordt HEEET tijdens laden. Je moet echt VEEL warmte kwijt tijdens het laden.
Hmja de formule heb ik niet goed toegepast:
opnieuw:
Tc bij 3.2 Watt (I laad x Vce) = 115
DTc-a = Tc - Ta = 115 - 50 = 65
Rth c-a = 65/3.2 = 20.31 °C / W
Dat moet ik zien te verwerken:
daarvoor heb ik ter beschikkig :
* copper pours op top en bottom
* Koelplaatjes met een zekere °C/W
Zo, denk dat ik nu wel de theorie gesnapt heb..
DC2PCC> had jij naast die 10x10cm koper ook een apart koellichaam? Welke behuizing had uw component?
hmm, hoe hoog is je Vce bij lege accu's, zeker groter dan bij volle accu's heb je dat meegerekend ??
die print die wij hadden was een spanningsregelaar in een D-pak, die print stond verticaal en er kon lucht omheen stromen. Overigens was de lucht in de kast bij ons ook 50 graden heet (naderhand gemeten). En de printlak na een half jaartje van groen naar zwart
maar dat ziet toch niemand.
Werd de lucht warmer (60 graden) werd de zaak te heet en stopte de spanningsregelaar ermee (thermische beveiliging)
Oei dat klinkt toch ook niet zo optimaal, daarmee dat je me zo helpt
Welja de batterijspanning stijgt bij het laden he; dwz dat de Vce daalt. Dus Hoe langer je laadt, hoe minder vermogen je dissipeert, al gaat dit maar om enkele 100-en milliwatts.
3.2 Watt is het vermogen bij de start, dus het maximale eigenlijk. Vanaf je begint te laden stijgt die batterijspanning al bijna direct 400 a 500 mV ( 4 in serie )
Op 23 februari 2006 11:46:59 schreef justchill:
Oei dat klinkt toch ook niet zo optimaal, daarmee dat je me zo helptWelja de batterijspanning stijgt bij het laden he; dwz dat de Vce daalt. Dus Hoe langer je laadt, hoe minder vermogen je dissipeert, al gaat dit maar om enkele 100-en milliwatts.
okee, daar had je al rekening mee gehouden goedzo !
Ja, ik wil je voor de 'fout' die wij toen gemaakt hebben proberen te behoeden, je bent een beginneling, was ik 3 jaar geleden ook. Alleen kan het bij jou gevolgen hebben ivm. proeftijd etc. bij mij had het dat toen niet, omdat ik niet eindverantwoordelijk was voor het design, jij nu mss. wel. en dat is dan vervelend.
Ja , ik ben er verantwoordelijk voor; daarmee dat ik het goed wil onderzoeken.
'k Had nog een vraagje; om de temperatuur te meten van die behuizing en van de omgeving, wat zou jij aanraden?
een infraroodthermometer, een met zo'n naald of iets anders?
grtjes
temperatuur meten van het geheel door op de 'heetste' plaats (dwz. direkt naast de transistor) een thermometer op de print te zetten en het geheel in een klimaatkast te stoppen, die de 'omgeving' op ca. 60-70 graden (worst-kaas omgevingstemperatuur) verwarmt. Dan de koelplaat/koper direkt naast de tor (heetste punt) meten. Als belasting een weerstand nemen die bij de min. akkuspanning de max. laadstroom trekt. Als voedingsspannign de hoogste waarde nemen die op grond van de tolerianties in je adapter/netvoeding mogelijk zijn. (gewoon iha. de worst-case situatie simuleren)
