willyp
http://www.020it.nl - Industriële elektronica ontwikkeling. - http://www.procircuits.nl
Ik heb een AD737 die ik werkend probeer te krijgen. Heb de gehele datasheet al meerdere keren doorgelezen en ook (bijna helemaal) volgens hun "test Circuit" aangesloten.
De datasheet kan je hier vinden:
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/276486517AD737_f.pdf
Dit is het schema wat ik geprobeerd had;
Bij het schema heb ik de volgende condensators weggelaten / verandert;
Cav heb ik verandert door een 47uF (had helaas geen andere momenteel) maar dit zou alleen de RMC core, als ik het goed begrepen heb, de momentopnames vertragen. Dus langer enkele periodes nemen en daar de gem. waarde van uitrekenen.
De 1uF die direct aan de -Vs staat weggelaten (die naar GND gaat)
De 1uF die direct aan de +Vs staat weggelaten (die naar gnd gaat)
Geen ADC Digit converter gebruikt (rechter IC) in plaats daarvan een scoop en DVM
Vervolgens heb ik de Output op de scoop gezet (ná de 1mOhm) en heb ik de gesuggereerde 0.1 uF nog steeds aangehouden naar de GND
De andere kabel van de scoop heb ik op de COM gezet, de COM heb ik ook weer gekoppeld naar de GND
Als ingang heb ik een 100mV Sinus genomen.
Nou zag ik in de datasheet (pag. 12) dat dit RMS IC een Positieve en Negatieve voeding nodig heeft, dit kan ik niet terug vinden in bovenstaand figuur (27.3)
Moet ik dit dan creeren? En mag ik de GND (gnd noem ik hier het driehoekje) dan ook aansluiten op de Vs-??
PS voor de duidelijkheid,
Momenteel heb ik dus 4 verschillende spanningen;
Pos+ (Vs) 9V
GND, hier zit de MIN van de sinus op (maar er komt natuurlijk + / - op te staan)
Vin, hier zit de PLUS van de sinus op, maar ook voor dit geld het dat er beide op komen te staan + / - (sinus)
Neg- (V-) 0V
Alles is van elkaar gescheiden gelaten, dus de GND is niet gekoppeld aan de POS of NEG.
willyp
Kickje * iemand? * :$
Ben al wel een stap verder, heb een RMS conversie kunnen doen maar dit moest ik doen door een "virtuele" spanning te creeren met 2 weerstanden op de GND lijn. Ook heb ik de condensators zoals beschreven in de datasheet toegepast want dit was toch wel vereist.
Nu "stopt" hij alleen met de conversie naar verloop van tijd, de spanning van de "virtuele" GND moet ik dan even (met me vingers) kort tikken naar de GND óf Plus... heb de spanning continue gemeten maar de verschillen van aanraken zijn echt minimum (in de mV)
Iemand enig idee wat ik het beste kan doen?
free_electron
Silicon Member
aiaiaiaiaiai
die COM mag je NIET aan grond hangen !
dat voorbeeldschema is problematisch omdat het er vanuit gaat dat op de COM poot een spanning wordt gezet vanuit dat multimeter circuit ...
( die multimeter chip maakt vanuit 1 voeding een artificiele grond die hij op COM naar buiten brengt ... en dat is NIET gelijk aan de min !!! )
dit gezegd zijnde ...
die 2 caps van 1uf MOETEN daar staan op die voeding ( zet daar desnoods 2u2 of isrts anders , maar liefst een 10nF parallel met een 1uF of iets in die trant.
voeding goed ontkoppelen is bij dit soort convertoren HEEEEEL belangrijk , met de nadruk op HEEEEEL !!!
en die tank condensator is ook belangrijk. zorg dat dat een goede kwaliteit is die zo min mogelijk lekt ( die 33uf )
dus jij moet je systeem als volgt aanpassen
: poot 1 = cap naar GND
poot 2 is je ingang ( en zet daar maar die diodes op . die true rms convertor is duur genoeg om hem te beschermen
poot 4 moet -5 volt krijgen tov GND
poot 7 moet +5 volt krijgen tov GND
poot 8 moet aan GND hangen
je te meten signaal stuur je tussen ppot 2 en GND
je geconverteerd signaal komt tussen 6 en GND
willyp
mmm mmm mmm *meer informatie* interessant!
Even ter toelichting waar ik het voor ga gebruiken,
het is al een lang project/probleem wat ik sinds november 2005 probeer op te lossen. In dit topic lees je het probleem en daar ben ik door leden gewezen om een RMS IC te gebruiken:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/29654/1/willyp
Ik heb bij de toepassing waar ik het ga gebruiken een voeding van 36V (Accu, LiOn).
Hier zal ik alles uit moeten halen (Voeding + / GND / - )
Ook zal ik de meting moeten laten gebeuren op de kabel. Omdat de motor zó veel stroom opneemt is er al een mV spanningsverschil in de kabel aanwezig.
De stroom/spanningsbron is dus voor de motor en het uitleesunit hetzelfde, zal dit een probleem vormen?
Ik heb hier een goedkope multimeter uitgeprobeerd in de DC stand over de kabel en die meet netjes een spanning van 0 tot 90mV (en misschien wel meer bij max. belasting van de motor. (dus dit is precies wat ik moet hebben excl. de conversie naar de 3 1/2 dig. display.
Uiteindelijk zal ik de gegevens die ik dan uit het RMS IC krijg moeten verwerken in de PIC uC die een A/D converter "onboard" heeft. Zo kan ik instellen dat hij bij een bepaalde kracht(=stroom) moet uitschakelen.
Het hele probleem is enkel de omzetting van het verstoorde stroomsignaal door de kabel. Als ik hier simpelweg een nette uitleesbare spanning uit kan krijgen is het appeltje eitje.
@Free_Electron
Jij neemt dus als voorbeeld 5V+ en 5V- maar ik neem aan (zoals ik zie in datasheet) dat het ook 2.5V en 2.5V mag zijn?
5V zou makkelijker voor mij kunnen zijn omdat ik dan 1 spanningscircuit kan maken voor de PIC en het RMS IC.
Dan nog even terugkoment op je stelling;
Is dit ook realiseerbaar met een ander IC? of misschien wel met de PIC627? (spanningsref aanwezig op het uC)
Waar dienen die 2 Caps voor Free_Electron? In de datasheet spelen ze met waarde van 0.1 en 1uF en jij zegt ook 2.2uF te kunnen gebruiken. Hoe hoger hoe stabieler?
En de 10nF parallel?? Om de snellere signalen te kunnen opvangen?
BvB DANKKK voor meedenken!
willyp
free_electron
Silicon Member
Op 24 februari 2006 22:28:26 schreef willyp:
als je com op 2.5 volt kunt zetten ja.
let wel dat dit NIEt kan met 2 domme weerstand. die com moe ene laagimpedante bron zijn ( desnoods met opamp in unity gain. )
Let wel op dat de minste rotzooi tussen COM en de grond dan een fout ion je meting teweegbrengt ( daar staat de tank capaciteit aan gerefereerd )
en die ontkoppeling is inderdaad belangrijk
hoe hoger is niet noodzakelijk beter. je moet kijken naar de resonantiefrequentie van die caps.
best is een combinaite van een 10nF en een 1uf keramisch ( beide ) als je gene 1uf keramsiche vindt mage je een oscon of een tantaal zetten. int slechtste geval een elco maar das k.. met peren.
houdt er ook rekening mee dat nu differentieel gaat moeten meten. ( tusen die com pin en de uitgang 0 je gaat dus ofwel twee a/d nodig hebben ofwel een multiplexer.
houdt er ook rekening mee dat je met 2.5 al boven de vref gaat zitten van je a/d
het is GEEN goed idee die interne a/d convertoren van de pic daarvoor te gebruiken. die trekken op geen kl.ten.
zet daar een mooie 12 bitter met differentiele ingang en i2c of spi interface.
maar het blijft kloterij
ik zou vele liever een -5 volt maken met bijvoorbeeld ene icl7660 , dat mooi filteren ( l-c )
de ad voeding met + en -5 volt. daarachter een goede a/d omzetter en we zijn vertrokken.
willyp
message=377248,quote]Op 25 februari 2006 21:16:32 schreef free_electron[/message]:
Omdat ik nog niet wist dat het niet met 2 weerstanden mocht had ik het al geprobeerd. Hij werkte zeer stabiel vanaf 9V, ik heb dit 24 uur lang getest/aan laten staan.
Ik had een dubbele 1k Ohm weerstand genomen voor de spanningsdeling.
Ook heb ik de TRUE-RMS computer even uitgezet (condensator op het IC weghalen) en gekeken welk signaal erin ging en dan weer ongeprocest weer eruit kwam. Dit kwam exact overeen met het ingaande signaal (alleen wel gelijkgericht uiteraard) dus geen verkeerde meting dan toch?
Oeh, ik had juist Elco's gebruikt omdat ik dat dacht te zien op de Typical Circuit. Ik zal vandeweek even tantaaltjes aanschaffen, kan iemand me ook vertellen wat hier het voordeel van is? wanneer gebruik je welke C?
Oeffff, Differentieel? Snap die hele alinea niet :$
klopt, ik de AD op 10 V zoals ik al zei en dus was de COM 5V t.o.v. de GND. Ik had toen (omdat ik het ook nog niet wist) de interne referentie aan de COM gehangen en heb vervolgens de AD laten meten. Voor zover ik zag kwam hier een zeer redelijke omzetting uit (had het AD register direct gekoppeld aan ledjes)
nogmaals, wat is differentieel?
kende dat IC nog niet, ga vandeweek even een sample proberen te bestellen
heee Free Elektron, Heel erg bedankt voor al je moeite alvastQ!
free_electron
Silicon Member
met twee weerstanden van 1k kom je al aardig in de buurt maar je veroorzaakt een meetfout.
inwendig zit er tussen de uitgang van deat ic en de com aansluiting ene weerstand van 8 kiloohm.
die gaat dus 'duwen of 'trekken' aan die knoop van die 2 1k weerstanden
met tween 100 ohm weerstanden gaat het beter maar dan ben je power aant verslijten
je bent beter dat via een opamp te maken
vcc --- 1k----
| | >--+- COM
1k | | / |
gnd |________|
dit maak teen laggohmige uitgang. als daar aan geduwd of getrokken wordt stuurt die opamp tegen.
