Fantomaz
Ik wil (weer) eens een beetje rommelen met het schakelen van 230v~ en kan me nog herinneren dat ik ooit op school (het schema van) een dimmer had ontleed waarbij deze voorbij kwam.
Als ik eea nog goed kan begrijpen, kun je met een Triac een wisselspanning schakelen door de gate (of heet dat anders) te sturen met een spanning of stroom. Maar ten opzichte van wat?
Ik kan me bij wisselspanning geen schema voor de geest halen waarbij je altijd een massa hebt.
Hoe zit dat nu?
En hoeveel spanning of stroom heb ik nodig om hem helemaal open te sturen?
Velleman heeft een Triac-schakelkitje, en de bouwhandleiding online staan: http://www.velleman-kit.com/downloads/0/illustrated/illustrated_assemb… . Op pagina 9 staat het schema. Let wel op dat de 9v voeding gescheiden is, hier zal ook gewoon 230v op komen. Veel problemen gehad om de kits werkend te krijgen (lekstromen...), maar nu werkt het ook goed.
LaStei
carpe cerevisi
Op 26 februari 2006 01:48:18 schreef Aart:
Of zie hier bij de schakelingen voor wat inspiratie.Dit is een modernere simpelere versie, heeft geen voeding nodig en dat scheelt weer wat componenten.
Als je netjes op de nuldoorgang wilt schakelen ivm storing bestaan er ook versie's van de MOC die dat kunnen.
Ik zou voor de laatste gaan. Triac's willen wel eens problemen met ontsteking hebben als ze een stroom ingestuurd krijgen en de spanning "negatief" is (d.w.z. A2 negatief t.o.v. A1)
Fantomaz
Kijk... Dat is inderdaad wat ik nodig heb.
Kan ik ook een voeding als een 7805 gebruiken om de Triac te triggeren?
Of ben ik gebonden aan 12v?
De opzet is eea te schakelen met een PIC. Ik snap dat ik de Optocoupler in geleiding kan sturen zoals ik een LED kan laten branden op een uitgang van een PIC
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Ik heb gewoon die "less component solid state relais", met de snubberschakeling die in de datasheet van de K3020 (zelfde als MOC) staat. Die snubber zorgt ervoor dat ook bij niet ohmse belastingen de triac netjes uitschakelt.
Ik gebruik hem in een dimmer, een schema is klaar, een werkend prototype op breadbord heb ik liggen, en de print is al grotendeels getekend voor een 4-kanaals dimmer.
Voor het testen: gewoon ledje aan de PIC hangen, om je programma te testen. En met 5V en een weerstandje de triacschakeling hangen, om ff te testen of de triac werkt. Eenmaal je programma af kan je alles aan elkaar hangen, het is veiliger zonder netspanning te testen.
En je hebt geen massa nodig, als je bij een triac de gate aan de juiste andere pin hangt, komt ie in geleiding.
Fantomaz
Op 26 februari 2006 00:51:10 schreef Fantomaz:
Tov de kathode.
Een triac (ThiRIstor voor AC) bestaat uit 2 anti-parallel geschakelde thyristors. Een thyristor is een NPNP. De sturing gebeurt in de rechtse N , terwijl de kathode de rechtse P is. De linkse N is de anode. Bij een triac staat een 2de thyristor anti-parallel dus PNPN die in de rechtse P gestuurd wordt.Hier is de rechtse N de kathode en de linkse P de anode.
Een triac wordt gestuurd met een stroom,of met pulsen.
Misschien kan iemand een tekening maken van dit NPNP gedoe, dat zou duidelijker zijn.
Dat moet je in de datasheet bekijken. Helemaal opensturen is een gebrekkige uitleg. Bij een bepaalde gate-stroom slaat de triac door en wordt laagohmig. Dan is er geen sturing meer nodig, tot de stroom onder de houdstroom komt.
Op 26 februari 2006 11:10:04 schreef Fantomaz:
Nee, een triac heeft net als een Si-tor aan 0.7V genoeg.Maar in het vb van de BT139 moet je wel 100mA hebben om hem zeker te triggeren.
Edit//Ik heb je een datasheet gestuurd van zomaar een triac. De BT139
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Fantomaz
Bedankt Evarist!
Het "Pijl Naar Plaat Naar" verhaal
blijft een warboel om onder woorden te brengen, maar de gatestroom cq spanning is me duidelijk en daar ga ik even verder op borduren.
Videomodulator
Op 26 februari 2006 23:35:50 schreef Wiedewa:
Vroeger had ik geleerd dat het K N A P was.....Kathode Negatief Anode Positief........
Maar een triac heeft 2 pinnen die zowel kathode als anode zijn...
free_electron
Silicon Member
LaStei
carpe cerevisi
Zo goed als goed... Als je het perfect wilt doen, kun je beter er stroom uit jagen. In principe zijn er vier toestanden:
Ua1<Ua2 Ua1>Ua2
Ig>0 I III
Ig<0 II IV
In de kwadranten I,II en IV onsteekt de triac gemakkelijk, echter voor gebied III is dit lastiger. Meestal heb je een grotere ontsteekstroom nodig, en soms garandeert de fabrikant deze operatie niet. (mochten er mensen geinteresseerd zijn, wil ik wel een gedeelte van mijn Brown Boveri cursus vertalen)
