Oke bedankt. Dat word dan dus nog een goeie 150 windingen erbij op leggen. En hopen dat er dan genoeg herrie uit te halen valt. En anders misschien 2 el34 buizen erbij of zou de uitgangstrafo dan te ligt zijn ?
@Beertje01:
Aparte negatieve roosterspanning inderdaad.
Jorrit meet ca. 50Vtt aan de roosters, dat houdt in dat de biasspanning zeker op -50V moet staan daar er anders roosterstroom optreedt (wat afplatting van de sinus geeft en dus veel 2e harmonische vervorming).
Dat gaat niet werken helaas, de aanpassing klopt dan niet meer.
Wel kun je nog overwegen om er 4 in PPP triode te zetten, maar of die trafo dat qua DC kan trekken (en je voeding ook, reken dan op 350..400 mA max) is nog maar de vraag.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
De biasspanning stond op -48 volt.
Deze is in te stellen met een potmeter en zou rond de -42 tot -48 moeten liggen volgens het schema. De voeding zou dat met gemak moeten trekken. Ik heb hem redelijk overgedimensioneerd gemaakt. De trafo zou goed moeten zijn voor een goeie 600 VA dus daar zit nog wel speling in.
[Bericht gewijzigd door Jorrit op ]
miss eens zoeken achter een hoog rendement luidspreker.
normaal moet je met 30w ofzo er toch wel kom?
pakweg 50w met serieus wat distortie.
een el 34 mag anders wel tot 800v hebben maar zover zou ik nu niet gaan. theoretisch is dat in klasse B 100w dacht ik maar 50w lukt nog wel. het was een ugt van 3k5 zeker?
volgens tdsl staat er bij 3400ohm 55w AB1 bij anodespanning 400v en de bias ligt dan op -38
in hoeverre dat juist is...... wat kt88 zet lijkt me dan weer heel anders....
Op 26 februari 2006 19:13:33 schreef beertje_01:
Kan best hoor, ik houd altijd rekening met verliezen in de uitgangstrafo, sagging van de voeding en invloed van eventuele tegenkoppeling.
Versterkers zonder tegenkoppeling kunnen op papier meer vermogen toeleveren vanwege de langzame stijging van de vervorming mbt. uitsturing.
Een straffe tegenkoppeling verandert dat in een scherp knikpunt, waaronder de vervorming erg laag is, en waarboven ze zeer snel stijgt tot onaanvaardbare waarden.
Men kan dus stellen dat een schakeling zonder tegenkoppeling een grotere uitsturingsreserve heeft (momentaan dan, niet continue).
