Beste mensen, ik ben met een project bezig waarbij ik automatisch plc code moet genereren.
Ik gebruik de STL methode voor de code.
Nu kan ik de code al wel in een text file zetten maar dit nog niet inlezen in Siemens step 7, wie weet hoe dit moet??
Alvast bedankt Menno
Ik kan het nu al wel inlezen bij de sources maar hoe moet ik de sources omzetten naar blokken (Blocks)??
De source selektern (blauw maken) en dan control-B. In het duits tenminste, ik geloof dat dit in het engels hetzelfde is.
De S7 kun je beter in het duits programmeren, 95% van de programma's is in het duits. Voor een beginner die in het engels is begonnen is het dan erg lastig om de duitse programma's te ontcijferen.
Control B werkt niet in het engels :s
Weet je zo wat dit in het engels kan zijn??
Op 27 februari 2006 13:20:04 schreef MennoB:
Sorry, het werkt wel met control B
Volgende keer beter proberen of ik laat voor straf je nick in ControlB veranderen ;-)
Oke :p
Ja kan trouwens ook het blok selecteren en dan op ctrl-B drukken. Je hoeft de text dan niet te selecteren en zo kun je alles in 1x compileren.
Dat bedoelde ik: het blok selecteren
Weet iemand hoe een AWL file voor een ABB of Alen Bradley PLC er uit ziet of waar ik daarover meer informatie kan vinden??
Ik zit ongeveer met hetzelfde probleem ik had namelijk graag een programma gemaakt waar ik de step 7 files kan in lezen om daar dan een aantal bewerkingen op uit te voeren.
Het is maw niet de bedoeling die files te compileren.
Nu ben ik al een klein stapje vooruit geraakt ik kan namelijk STL file inlezen, dit zijn namelijk gewoon tekstfiltjes en hier kan ik dan mee verder werken.
Nu kan ik hier informatie bekomen door het na te gaan. maar weet iemand hoe de structuur in een zit? van dergelijke STL?
ik heb altijd geprogrameerd in lad daarom.
Wie weet mss echt hoe de data structuur ineen zit?
Groeten Dank bij voorbaat.
Ik snap geen biet van je vraag.
Programmeren in LAD is leuk voor beginners, als je echt wat spannende dingen wil met een S7 moet je wel in AWL verder (of STL "op zn engels")
wat ik eigenlijk zou willen doe is een programmatje programmeren in een andere taal (het zal modula worden) maar dat doet er niet toe.
Waarin ik file geproduceerd door step 7 kan inlezen zodat ik deze programma's daar kan simuleren. En nu weet ik dat jullie gaan zeggen koop een simulator maar dan heb ik nog geen programma dat precies doet wat ik wil.
Daarom dus en ook omdat ik wil gaan programmeren had ik graag geweten hoe die files vanstep 7 er uit zien.
Nu lijkt dit niet zo gemakkelijk en daarom dacht ik dat ik mijn probleem deels zou kunnen oplossen door STL file te importeren en dit omdat dat gewoon tekst bestande zijn.
Maar ik heb zelf nooit geprogrameerd in stl alleen in LAD daarom weet ik niet precies hoe zo een lijst instructie er eigenlijk uit ziet.
Beter zou nog zijn dat ik de volledige datastructuur van al de step 7 files kon achterhalen.
Begrijp je? Kan mij hier iemand mee helpen?
@MennoB hoe heb jij het uiteindelijk gevonde?
Groeten Dank.
Als je wil weten hoe zo'n AWL listing eruit ziet zal je toch echt an de boeken moeten. Dat is niet echt iets wat in een enkel postje te bevatten is.
Bovendien kan je nooit alleen in LAD programmeren omdat je dan bij een S7 al heel erg gauw tegen onoverkomelijke beperkingen aanloopt. Dus AWL moet je toch leren.
ik weet niet welke beperking je hebt in lad ik deed en doe dat nog altijd graag en als je daar handig in wordt maak je toch al snel programmatjes van een paar honderd netwerken.
Nu het probleem is dat ik moet weten hoe zo'n awl bestand, was het is uiteindelijk een gewoone teksbestandje, er precies uitziet.
Ik begrijp dat dat mss niet te vatten is in één post maar wat tips of een goede link?
zo heb ik vroeger mijn lad eens omgezet naar awl en begrijp dat ongeveer maar ik moet zeker kunnen zijn dat die awl er altijd op een bepaalde manier uitzien?
Bestaat er ergens een defenitie van?
in twee worden ik begrijp lad als ik nu de defenitie kon vinden van ditzelfde, van nog alleen maar basis instructie in stl dan zou ik al wreed content zijn.
http://support.automation.siemens.com en:
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=stl&fun…
Als je zegt dat je in LAD in een paar uur tijd enkele honderden netwerken programmeerd geloof ik je meteen. Maar neem mar van mij aan dat AWL minstens 2x zo snel gaat. Geen "gemuizel", gewoon razend snel inkloppen.
Als je zegt dat je nog geen beperkingen bent tegengekomen heb je er ook nog niet erg veel ervaring mee en nog geen spannende dingen geprogrammeerd. Maar neem maar van mij aan dat het leren van AWL (of STL) erg belangrijk is als je met S7 (en plc's in het algemeen) verder wil komen.
ik wil je best geloven als je zegt dat ik waarschijnelijk onervaren ben want dat ben ik ook.
Maar het geene wat ik nu graag zou willen doen is iets eenvoudigs bouwen (programmeren in andere taal ) om mijn plc bestandjes te simuleren dit ook omdat ik op dit moment niet beschik over een plc.
mijn virtueele machine die ik wil bouwen moet dus eigenlijk ook niet echt alles kunnen.
een en functie een of wat timers werken met wat merkers en wat tellers dan houdt het op.
Nu ga ik die sites bestuderen die je me gaf, het verveelende blijft wel dat ik niet wat code kan generen en dan proefondervindelijk testen of die klopt om er dan zo achter te komen wat nu net de syntax is.
Maar ik ga eens mailen naar siemens of zo geen overzicht hebben van die syntax.
Zo heb ik ook al geprobeerde mijn lad om te zetten naar awl dat lukt maar dan blijft men doorwerken met netwerken en ik weet niet of dat ook zo hoordt als je rechtstreeks in awl schrijft?
Kan er mij iemand vertellen wat de beperkingen van lad zoal zijn? het enige wat ik verveelend heb gevonden was het feit (maar dat heb waarschijnelijk in awl ook ) dat op een keer de lijst met benamingen vol was en ik zodoende geen merkers meer kon aanmaken.
En dat programma's gewoon te lang worden zodat je geen overzicht meer kunt houden en dat die te lange programm's niet meer passen in de plc (was toen wel extreem zowat een 800 netwerken) anders heb ik nog niet veel beperkingen tegenkomen alleen dat ik alles zelf probeerden ineen te knutselen met en en of en niet om bijgevolg kilometers ongeoptimaliseerde code te krijgen.
Groeten Bedankt voor de tips.
Als je een simulator gaat bouwen moet je wel rekening houden met de cyclische programma afloop van een PLC ander heb je er niks aan. Dat betekend dat de status van een bit gedurende de cyclus verschillend kan zijn!
Neem dit voorbeeld:
U   M  1.0
UN  M  2.1
=   M  2.0
U   M  1.0
=   M  2.1
Een programmeur herkend dit meteen als een one-shot: Bit M 2.0 is gedurende slechts een programmacyclus hoog als M 1.0 opkomt. Een stijgende flankdetektie dus.
Als je de twee stukje programma andersom programmeerd, dus de laatste twee regels eerst, werkt het natuurlijk niet.
             ____________
M  1.0 _____|
             _
M  2.0 _____| |__________
1 cyclus -->| |<---
Probeer daar eerst maar eens een simulatie voor te maken.
Waarmee ik wil zeggen dat het schrijven van een simulator waarschijnlijk meer tijd kost dan AWL te leren.
Iets heel anders: Siemens heeft geen patent op S7. Andere merken hebben net zo goed S7 PLC's, zoals Saya en VIPA. Deze zijn met de Siemens Step7 te programmeren maar ook met eigen software.
Hier: http://www.winplc7.com/v3/vipa/download.htm kun je de VIPA software (demo) downloaden. Deze software heeft standaard een hele redelijk simulator in zich: ipv naar de online PLC te laden laadt je de simulator. Vanaf dan is het net of je online bent met een echte PLC.
Step7 is veel uitgebreider en ook de VIPA mensen gebruiken zelf step7. Maar deze software werkt wel en de full version kost maar 300 euro.
Maak niet zelf een simulator maar probeer eerst deze zou ik zeggen. Dan hou je tijd over om AWL te leren. Hou er rekening mee dat programmeren in het duits vaker voorkomt dan in het engels. Wij servicen machines wereldwijd voor vele machinebouwers uit nederland, belgie, duitsland, italie en zwitserland. Die programmeren allemaal in het duits. Engelse en amerikaanse machines zijn vaak in het engels gedaan.
bedankt voor die info ik denk dat ik eerst op het net we ga zoeken zodat ik in awl kan programmeren dat zal idd niet zo moeilijk zijn denk ik.
Dan kan ik wat programmatjes schrijven op de simulator die je mij gelinkt hebt en als ik die awl dan wat onder knie heb begin ik aan mijn eigen simulator.
Zoals je reeds in je voorbeeldje aanhaalde moet je in rekening brengen dat een plc alles parallel kan (hoe dit precies komt weet ik niet maar het is zo dus moet je er rekening mee houden).
beschouw bv http://img125.imageshack.us/img125/4645/plc8bd.jpg
dit is nog niet echt wat je bedoelt maar het komt er op neer dat je eigenlijk eerst het tweede netwerk moet evalueren en dan het eerste. Dit is geen echt goed voorbeeld maar wel het eenvoudigste het wordt pas prettig als je een hoop grafceten er in getokkeld hebben met in je achterhoofd dat die plc alles parallel uitvoert.
Bedoel je dat? die m zijn waarschijnelijk mijn vertouwde merkers?
Nog een klein vraaje als siemens er dan toch geen patent op heeft waarom vindt ik dan nergens niet de datastructuur van hun files dat zou alles ineen oplossen?
Groeten.
Op 10 juni 2006 15:37:26 schreef Bert F:Nog een klein vraaje als siemens er dan toch geen patent op heeft waarom vindt ik dan nergens niet de datastructuur van hun files dat zou alles ineen oplossen?
Omdat ze die retecomplex gemaakt heben.
Overigens lijkt het maar of een PLC parallel werkt. Dat is natuurlijk niet zo:
1- PLC bekijkt status van ingangen
2- PLC doorloopt het programma
3- PLC "set" uitgangen n.a.v. uitkomsten programma
Zo lijkt het of de PLC parallel werkt. Die cyclus is afhankelijk van de lengte van je programma en de gebruikte instructies. Maar ga er maar vauit dat de cyclusduur tussen de 2 en de 10ms is voor een gemiddeld programma.
idd het lijkt maar zo het is zo niet maar moet het wel weten dat de schijn zo is.
bedankt voor jullie reacties ik heb ondertussen ook niet stilgezeten nu ik weet dat ergens die datastructuur moet te vinden ben ik als een gek gaan zoeken en zelfs niet zonder resultaat.
Wie kan mij zeggen hoe het algemeen protocol heet?
het zou hier waarschijnelijk bij moeten staan
http://www.runmode.com/usefulstuff.htm het gaat dus over een step 7 bestuurbare plc ik dacht microwin 16
Wie weet hier raad mee ? Groeten.
Op 10 juni 2006 17:06:20 schreef Bert F:
Pas op:microwin is voor de 200 serie. Dat is GEEN S7, al zet Siemens van wel!!
