diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Ik loop al een tijdje rond met het idee om zelf een waterpomp te bouwen.
Het pomp gedeelte werk al maar ik ben nu opzoek naar een juiste aandrijving.
De motor moet ongeveer 100 watt zijn en 3000 toeren per minuut draaien.
Het is wel de bedoeling dat de motor 365 dagen per jaar draait het liefst zonder al te veel onderhoud.
1: Wat voor motor kan ik het beste gebruiken, 230 volt AC, 24 volt DC of 12 volt DC
DC motoren met borstels of zonder?
2: Hoe kan ik de snelheid het makkelijkst regelen?
230 volt AC met frequentie regelaar denk ik.
12 en 24 volt DC met PWM?
En hoe stuur je brushless motoren aan?
3: Wat zijn goede motoren?
Maxxon motoren heb ik al gevonden en die zin er wel goed uit maar er zijn vast meerdere merken.
Wie heeft er goede tips?
Zomaar 'n naam Wilo-pompjes voor de verwarming.
Ook Grundfuss geloof ik.... met 4 snelheden regelbaar.
Kunnen 24 uur per dag lopen zonder probleem 10 jaar aaneen.
diode
Meest simpel en onderhoudsvriendelijk is de draaistroommotor. De enigste twee verslijtbare delen zijn de lagers. En met een frequentie regelaar ook nog heel deftig te regelen.
0,12 Kw 3000 RPM bv hier
http://www.elsto.nl/index.html;jsessionid=A61B17181BB0D88ED86A4A37C3A0…
LaStei
carpe cerevisi
Weinig onderhoud, dan valt alles wat borstels heeft al af. Brushless motoren zijn niets anders dan kooianker motoren, of synchrone motoren met permanente magneten. Kan allebei. een andere overweging is het verlies. 100 W bij 12 V is 8.5 A (ongeveer), 4 en een beetje bij 24 V. Bij iets alngere kabels dus als snel wat spanningsverlies. In alle gevallen heb je een omvormer nodig. Om een pomp rustig te laten lopen lijkt me een constant koppel wenselijk. (minder trillingen) Een eenfase machine trilt met 100 Hz. (kan niet anders, het vermogen wordt in die pakketjes aangevoerd), een driefase machine heeft een konstant koppel. 100 W is wat je nodig hebt, als je er geen omkijken naar wilt hebben, zorg je dat je machine genoeg kapaciteit heeft. Dus wat ik zou doen is een 200W driefase machine + omvormer nemen.
diode
Kijk Lastei hier kan ik wat mee, intressante link die je gaf.
Wat betreft het duurzaamheids verhaal ben ik het met je eens, behalve met het vermogens verhaal.
Mijn bedoeling is juist om zo energie zuinig mogelijk water te verpompen.
Een accu boor kan de pomp laten draaien, echter kan de accu boor niet harder dan 1200 RPM.
Ik zal de link goed doornemen en dan zal ik kijken of er intressante motoren tussen zitten voor mijn toepassing.
LaStei
carpe cerevisi
Even opassen met vermogen. Die 200 W is het vermogen wat-ie kan leveren, niet wat-ie in werkelijkheid gaat gebruiken, dat hangt van de last af. In het algemeen zijn gotere elektromotoren effiecienter dan kleinere, simpel omdat ze meer koper, waardoor de weerstand dus het verlies kleiner wordt. Als je een 100W motor koopt, en die constant op honderd watt laat draaien, zal-ie aardig warm worden, en zijn levensduur beperkt. Zet je echter een 200 W moter eraan, zal-ie ook maar 100W verbruiken, en heel lang meegaan.
diode
Bedankt Lastei, ik wist dat het vermogen niet altijd vol wordt verbruikt maar dat het zo werkt wist ik niet.
Ik zal zo de gewone boormachine er eens aanhangen en dan met een watt meter kijken wat ik verbruik.
diode
Bij het bedrijf wat je aangaf heb ik het volgende gevonden:
En dan bladzijde 7, dan zou ik de eerste of de tweede dus kunnen gebruiken?
Je gaf ook aan om dit met een frequentie regelaar te regelen, kan ik met een regelaar die max 0.75 kW kan regelen deze motoren ook goed regelen? of kan ik beter een kleinere kopen?
En wat zijn goede merken frequentie regelaars?
diode
Ik heb even getest wat het opgenomen vermogen van de boormachine is:
Onbelast: 180 Watt
Belast: 400 Watt
Betekent dit nu dat ik een motor van 400 Watt nodig ben?
Op 27 februari 2006 19:34:37 schreef diode:
Onbelast: 180 Watt
Belast: 400 WattBetekent dit nu dat ik een motor van 400 Watt nodig ben?
Dat ligt aan het rendement van je boormachine, en die is aan de warmte die een boormachine afgeeft niet al te best.
Een drie fasen motor heeft een veel beter rendement dan een boormachine motor.
diode
Ik zou het toch jammer vinden als ik zo'n motor heb gekocht en hij blijkt te weinig vermogen te hebben.
Is er niet een manier waarop ik het benodigde vermogen kan berekenen?
Een pomp is naar mijn idee een beetje rare materie om aan te rekenen wat betreft het benodigde vermogen.
LaStei
carpe cerevisi
Er even van uit gaan dat "onbelast" ook onbelast is, dan neemt de pomp zelf maar 220 W op. Gaan we uit van een rendement van 80% dan heb je een motor nodig van op zijn minst 275W. Ik zou voor op zijn minst een 500W motor gaan.
diode
Stel dat ik een motor van 0.5 kW koop kan ik die ook aansturen met een regelaar van 1kW bijvoorbeeld of kan ik er beter 1 kopen van 0.5 kW?
LaStei
carpe cerevisi
Ja, dat gaat. Kijk even of er in de regeling een maximale stroom instelling zit, die kun je dan wat omlaag schroeven. (of zet een thermische beveiliging voor je motor)
diode
Ik zal gaan kijken naar regelaars en als ik wat leuks heb gevonden vraag ik of jullie er weer over mee denken.
Ook ga ik nog met andere motoren kijken hoeveel vermogen de pomp neemt, vind het nog wat aan de hoge kant namelijk
diode
Ik heb op internet het volgende gevonden:
Frequentie regelaar
http://www.goves.nl/?gclid=CMXDm6mHuYMCFVBrEAodVFtnGg
Motoren
En dan bladzijde 7
Is dit een goede frequentieregelaar?
En kan ik deze motor zomaar aansluiten op die regelaar of moet dit met speciale kabel of iets dergelijks gebeuren?
