Goedendag allemaal,
Ik ben op zoek naar een schema van een zender in de 868Mhz.
Op dit forum heb ik al uren rond gezocht naar een dergelijk schema, maar kom alleen maar schema's tegen die in het normale radio bereik zitten van de 70-120Mhz.
Het moet een FM zender zijn, waarop ik een audio signaal van ong 100hz tot 1Khz op kan zetten.
Er zijn verscheidene zenders te verkrijgen in de 868Mhz, alleen dit zijn de zongenaamde SAW transmitters.
Weet iemand een schema zo te vinden ( en ja ik heb ook al ge-googled, hieruit kwam ik erachter dat op deze manier de antennes mooi klein blijven. ) en 1/4 lambda is dan ong. 8 cm.
Ik ga dit nl. gebruiken voor een doppler finder. ( richting bepalen van een object )
Iemand suggesties ?
Alvast bedankt.
[Bericht gewijzigd door D-Force op ]
Wat is er mis met een SAW afgestemde osc.? Die kan je ook FM moduleren met een varicap.
Kan je niet eens uitkijken naar een UHF tv zender, en dan via varicap of synthisiser moduleren in FM. Hoeveel power heb je nodig?
Ik ben voor een robot-project bezig om een plaats bepaling te doen via de manier van een Doppler Finder ( website : http://www.silcom.com/~pelican2/ )
Het is de bedoeling nl. met de doppler finder dat er een FM-zender aanwezig is waarop een signaal van ongeveer 100Hz tot 1Khz aanwezig is.
De frequentie waarop deze uitzendt is in feite vrij te kiezen, maar de grootte van de antennes mogen niet meer dan een bepaalde hoogte zijn ( ivm totale grootte van de robot )
Vandaar dat ik voor een frequentie van 868MHz heb gekozen ( of ergens in de buurt )
Ook heb ik de site van radio-agent schap nagezocht op welke frequenties ik wel en niet mag gebruiken en kwam vanzelf op deze 868MHz uit.
De antennes voor deze frequentie 1/4 golflengte is ideaal ( ong. 8cm )
Omdat er voor de doppler finder een audio signaal nodig is (richting bepaling via het audio signaal) heb ik dus een FM zender nodig met een Analoog signaal en niet een Digitaal signaal. Anders werkt de faseverschuiving niet meer correct.
Ervarist : Het hoeft niet persé een UHF tv zender te zijn, maar als dit makkelijk te realiseren is dan graag. Het vermogen wat ik nodig heb ik niet veel, omdat het speelveld waar de robot zich in bevindt is maar 5x5 meter. Niet veel, dus het vermogen kan gering blijven.
Rd12tf : Ik heb een paar zenders thuis liggen die op de SAW manier werken, zou ik deze zo kunnen aanpassen dat ik een Analoog signaal kan gebruiken ? ( link : http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190939-s… )
Ik hoop dat iemand me iets meer in de juiste richting kan krijgen ;)
Alvast bedankt,
Matthijs
Een SAW (Surface Acoustical Wave) filter gedraagt zich niet meer of minder dan een kring met een of meerdere spoelen en een of meerdere condensatoren.
Een dergelijk filter kan je van buiten af beïnvloeden met een variabele condensator.
Door de capaciteit over zo'n filter groter te maken zal de resonantie frequentie lager worden.
Maak je de capaciteit kleiner dan zal de resonantie frequentie hoger worden.
Er bestaat een halfgeleider die dit voor je kan doen namelijk een capaciteitsdiode of varicap, door een variabele spanning in sper richting over de diode te zetten verkrijg je een variabele capaciteit.
Zo richting genoeg?
Dus als ik het goed begrijp dan is het mogelijk met het huidig schema ( blz. 3 zender http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-19999...868MHz.… ) die ik al heb het ook te kunnen ?
Moet ik dus over de condensator C4 in het schema blz.4 van de zender een VariCap zetten ? Enig idee hoe groot deze waarde moet zijn, of zal dit afhankelijk zijn van de frequentie zwaai die ik nodig heb ( 100Hz tot 1KHz )
Dan moet ik waarschijnlijk uit de zender ook de Diode D1 eruit tussen uit halen anders krijg ik dus geen Analoog signaal binnen maar een mooie blokgolf?
een paar vragen van mij en een paar opmerkingen.
Het oppervlak van 5 * 5 meter is dat binnen of buiten ?
Hoeveel antennes wil je gebruiken voor je peiler ?
Wat is de precisie van je peiling die je wilt bereiken.
Waar komt je zender te staan ten opzichte van je werk terein. ?
Voor het peilen met een dopplerpeiler is er niets zo mooi als een carrier zonder modulatie. Dus als je een digitaal module gebruikt die AFSK gebruikt als modulatie en geen data stroom aanbied maar gewoon een 0 of een 1 zonder wisselingen is je peiler het nauwkeurigst.
Omdat je peiler op basis van Fase detectie werkt tussen de antennes verknalt FM modulatie je peiling. FM verschilt niet erg veel van fase modulatie. Dus als je het signaal wilt peilen is het ongewenst dat je carrier die je peilt een faseverschuiving heeft door zijn modulatie.
Een dopplerpeiler werkt pas nauwkeurig als het golffront van het radio signaal zogoed als recht is tenopzichte van je peiler antenne array.
De precisie van je peiling is erg van het aantal anntennes en de afstand tussen die antennes. De 8cm kwart labda is een werkbare afstand voor een robot. je array moet dan net even iets kleiner zijn dan 16cm in diameter.
Bij 4 antennes kan je in uitgaan dat je peiling binnen +/-45 graden correct is. Bij 8 antennes kan je een peiling maken binnen +/-22.5graden.
Verder is een dopplerpeiler behoorlijk gevoelig voor reflecties van het radiosignaal. Als je de robot in een kamer hebt staan zal je een hoop valse peilingen krijgen.
Verder zal je voor een absolute plaatsbepaling afhankelijk van je plaats van de zender(s) 2 of meer zenders (op verschillende frequenties of die op verschillende tijden uitzenden) moeten hebben die je kan peilen om een kruispeiling te maken.
