Enkele weken geleden wilde ik weer eens een aantal printjes etsen. Dat doe ik ondertussen al een jaar of twee en tot nu toe ging het altijd prima.
Maar nu lukte het dus niet. Ik weet het aan de kou. Het was me al vaker opgevallen (toen ik teveel waterstofperoxide toevoegde) dat toen de etsvloeistof door het te snel lopende proces opwarmde de reacties nog sneller ging. Logisch is het dan ook dat als je vloeistof koud is er niet veel gebeurt. Dit is vanuit de scheikunde ook heel makkelijk te begrijpen.
Dus vandaag een herkansing, met verwarming en een proppellortje om wat stroming te krijgen. Maar er gebeurde niks! M'n print zat er een uur in en er was nauwelijks iets te zien. Ik heb het met twee verschillende soorten geprobeert die vroeger prima gingen, maar bij geen van beide wilde het werken. Terwijl de vloeistof uiteindelijk zelf 25 graden was!
Ik heb vandaag nieuwe vloeistof gemengd, 300ml zoutzuur, 100 ml waterstofperoxide en dan nog zo'n 600ml water, later is er nog zeker 100ml waterstofperoxide bijgegaan maar ook dat mocht niet baten.
Vroeger kon ik in dezelfde opstelling, met alle chemicalien en printplaten hetzelfde in 10 minuten een print maken, nu niet.
Ik heb zelfs nog een stukje printplaat bekrast om zeker te weten dat het niet een fout in het belichten of ontwikkelen was, maar wederom bleef het koper zo goed als onaangetast.
Nu komt het ronduit absurde, als ik er een verzinkte spijker in steek komen er meteen belletjes vanaf en in nog geen minuut tijd reageert alle zink eraf, mors ik per ongeluk wat op de grond (wat bij het teruggieten in de fles weleens gebeurt) dan reageert de vloeistof meteen zwaar met de beton.
Heeft iemand enig idee waarom het ets-proces niet wil verlopen? Ik ben redelijk ten einde raad en overweeg zelf om met etskristallen te gaan werken.
Misschien heb je de waterstof peroxide niet goed luchtdicht bewaard? Zo te horen lijkt het zoutzuur wel zn werk te doen.
Op 27 februari 2006 21:56:35 schreef KillerB the Supreme:
Nou er ontstonden belletjes, dus ik denk dat het waterstofperoxide z'n werk nog wel goed doet, maar ik heb toch nog een nieuwe fles dus ik zal het komend weekend even testen (ik vertrek morgenochtend vroeg weer naar Delft tot vrijdag namelijk).
Fantomaz
Op 27 februari 2006 22:45:12 schreef Bliksem:
Nou er ontstonden belletjes, dus ik denk dat het waterstofperoxide z'n werk nog wel goed doet.
Fantomaz=totale leek:
Zou dat niet juist komen door de zoutzuur?
van andere eeehhh experimenten met waterstofperoxide
kon ik me ook niet herinneren dat dingen gingen bubbelen...
Die belletjes kunnen natuurlijk vanalles zijn maar het is meestal bij deze etsvloeistof de waterstofperoxide (H2O2) die onder licht ontbindt in H2O (water) en O2 (zuurstof). Maar ik ga vanmiddag weer een poging wagen als het nog lukt kwa tijd (met dank aan de ns voor 3 uur vertraging
veel te veel water volgens mij...
ik ets met 100ml H2O2 van 30% en 300ml zoutzuur van 10%.
duurt gemiddeld 30 sec tot 1 min (afhankelijk van de verontreiniging van de mengeling).
met wat ontwikkel je?
Het is ondertussen al gelukt met de nieuwe waterstof peroxide werkte het perfect. Waarschijnlijk een keer de dop niet goed aangedraait.
Ik ontwikkel met speciale printontwikkelaar van de elctroboer, kost bijna niks dus vond ik het niet de moeite om met gootsteenontstopper te gaan experimenteren.
Misschien ga ik ook maar eens proberen om wat hogere concentraties te gebruiken, maar etst het dan nog steeds mooi? dus met scherpe lijnen?
Verder hoop ik dat er nog mensen zijn die wel fan zijn van bungard platen want ik ben er totaal niet weg van, heel onhandige kleurkeuze van de fotolak. Ik zal ze binnenkort maar bij vraag en aanbod zetten.
Turbokeu
Op 3 maart 2006 15:47:42 schreef Bliksem:
Ik weiger iets anders dan Bungard sheet te gebruiken...
Zeer tolerant wat betreft belichtingstijd, nog NOOIT één printje mislukt (wat ik niet kan zeggen van die Velleman-troep).
Wat bedoel je met "onhandige kleurkeuze"?
Ik vind het etspatroon van de ontwikkelde Bungard sheets juist héél duidelijk zichtbaar t.o.v. andere merken.
CD
PS: als de prijs (en de verzendkosten naar België) redelijk is koop ik ze misschien van je over (alhoewel ik de Bungard sheets meestal in 51x54cm formaat koop)
[Bericht gewijzigd door Turbokeu op ]
Ik gebruik altijd Bungard platen en ben er erg tevreden over. Net als mijn voorganger nog nooit een mislukt.
Wat heb je nog liggen voor platen? Ik wil ze misschien wel overnemen, anders moet ik ze binnenkort ergens anders bestellen. Wel het liefst eurokaart formaat.
wel fijn... kijk zelf en oordeel. voor mij goed genoeg...
wel telkens 2 transparanten op elkaar gelegd.
foto's kunnen de pcb wel wat vervormen zodat recht niet meer recht lijkt
[Bericht gewijzigd door sjors op ]
Ik heb het vandaag ook voor het eerst geprobeerd.
Ook met zoutzuur en watersofperoxide dus.
Gewoon met een dunne stift wat streepjes getrokken.
De rechter is het dunste.
Alleen me stift was niet echt goed meer dus de lijntjes kunnen op sommige plekken wat beter.
Wat ik bedoel met onhandige kleurkeuze is dat het doorzichtige geel bijna niet te onderscheiden is van het koper. velleman heeft bijvoorbeeld donkergroen, die zijn inderdaad stukken kritischer wat belichten en ontwikkelen betreft, daar is bungard wel beter in inderdaad, maar bij zo'n donkergroen fotolaag zie je tenminste of hij inderdaad helemaal weg is.
Ik moet nog even kijken wat ik heb liggen, ze zijn 10x16 cm, en ik heb van 1.5 en 0.5mm, maar ik zal ze misschien morgen en anders volgende week even bij vraag en aanbod zetten.
Op 4 maart 2006 15:26:29 schreef sjors:
Ziet er nog prima uit, misschien moet ik dan ook maar eens met een iets sterker mengsel gaan etsen, dan schiet het tenminste wat beter op
Het is ondertussen al gelukt met de nieuwe waterstof peroxide werkte het perfect. Waarschijnlijk een keer de dop niet goed aangedraait..
Nope. Waterstofperoxide ontleedt, ook in de koelkast. Aldrich/Janssen en andere chemieboeren garanderen hun waterstofperoxide maar voor een half jaar, IIRC. In de praktijk gaat 't wat langer mee, maar goed...
Ben_
Bewaar waterstofperoxide nooit in een volledig gesloten fles. Het ontleden gaat er nauwelijks langzamer door (niet nuttig igg), maar de vrijkomende zuurstof bouwt wel druk op en kan je fles doen ontploffen (not pretty).
Het ontleden kun je vertragen door het peroxide koel en donker op te slaan (bruine fles, niet in de zon zetten enzo). Ook wordt er soms een 'stabilizer' toegevoegd, waardoor het langer houdbaar is.
vorige week een liter gekocht.
TEN MINSTE HOUDBAR TOT 08/2008 (H2O2 van 30%)
blijkt dus zeker 2 jaar goed te blijven.
