heb vandaag een trafo op de rommelmarkt gekocht met de volgende gegevens 270- 0 -270 volt en 6,3 v 5a is deze te gebruiken voor een eenvoudige buizen versterker en zoja wat voor buizen, heb de trafo inmiddels getest en hij is goed, er zaten op dit chassis ook nog 2 elcos 2x25uf 500v en 2x32uf 385 volt, en dit alles voor 1 euro.
b.v.d.
sorry heb nog vergeten aan tegeven dat hij 125 ma is
Daarmee zou je prima een stereo single ended EL84 versterkertje kunnen voeden.
Push pull stereo wordt moeilijker, elke EL84 kan tot zo'n 40 mA trekken dus het totaal kan max. 160 mA worden.
Iets met 6L6GC of 807 single ended zou ook nog wel kunnen.
Heb je ook al uitgangstrafo's dan?
lijkt me wel leuk met een buisgelijrichter desnoods want je hebt middenaftakking alhoewel dan heb je ook al weer 5,2v ac nodig dusjah....
dan nog gewoon se el84 of 6l6
maarjah uitgangstrafo's en dan nog voor SE...... deze blijven duur
Hoi , nee dit is het enigste wat ik heb , op de trafo zitten nog meer spanningen zoals 4 en 5 volt 3 amp wat ik ervan begrijp moet ik nu op zoek naar el 84 buizen , voor de uitgangs trafos moet dit een bepaalde meetwaarde hebben .
jeps stel als je met el84 aan de slag wil moet deze buis een impedantie zien van 5200ohm (volgens tdsl hé!). dan zou je ongeveer 5,7 watt er uit krijgen maar das wel bij 10% THD.
nuja je speaker is dus 8ohm
de trafo past dan de impedantie aan
dus een rekenen sqrt(5200/8) = 25,495 als mijn pc rekenmachine goed rekent. nu je zou kunnen zeggen men neme een trafo van 230v en dan kom je eigenlijk redelijk mooi op een trafo van 9v maaaaar.
een nettrafo is geoptimaliseerd voor geruik bij 50Hz AC
en een uitgangstrafo moet
1.) een dc stroom kunnen hebben welke de kern in verzadiging kan brengen
2.)ook bij lage frequenties goed werken
3.)ook bij hoge frequenties goed werken
etc....
dat wordt dus al niet zo'n simpele trafo meer.
ik heb er wel eens mee geexperimenteerd maar ik raad het af voor hifi maar voor gitaar zou ik het dan wel is proberen.
wie kan me helpen aan een eenvoudig schema voor een buisamp rond deze trafo,of een verwijzing naar site,heb vroeger wel eens geknoeid met buizen, maar nog nooit een amp gebouwd zou het wel eens willen wagen, het mag een eindversterker zijn want heb een goeie pre, en dit is voor een beginner denk ik ook makkelijker.
dus kt88 het sil heefe, maar ik reken op u
