M'n vraag: kort en bondig:
Ik heb 4 pwm-kanalen nodig die synchroon lopen, maar in willekeurige volgorde aangeschakeld worden. (pin1,2,3 en 4 hebben dezelfde pwm-frequentie).
Is de beste oplossing nu een pic kiezen met 4 pwm-uitgangen, en deze softwarematig gelijksturen, of 1 pwm-uitgang (mosfet), en dan met 4 andere uitgangen het signaal verdelen (vette transistor)
Het geheel moet eigenlijk dienen om een dimbaar looplicht te maken...
Ik denk dat 1 pwm uitgang en dan de rest sturen het eenvoudigst is.
Je kunt als voorbeeld je pwmuitgang weer terug naar een ingang van je processor brengen en dan een and poort maken met de 4 uitgangen die dan je powerfets aansturen.
ik heb zoiets opgelost door wat te spelen met timers van de µP en op de interrupt van de timer te werken om je frequentie te bepalen. Met wat tellers in je interrupt routine heb je vlug PWM-uitgangen
in JAL zag het er zo uit
RGB-led
C_gen = algemene teller
C_R = teller rood
C_G = teller groen
C_B = teller blauw
de R_value, G_value,...e komen uit hoofdprog en zijn een weerspiegeling van de duty-cycle tov 255
RGB_R, RGB_G,... zijn uitgangen
-- init timer2
bank_1
f877_pr2 = 49 -- for 100Hz PWM (20.000.000 / 4 / 256 / 100)
bank_0
f877_t2con = 0b_0000_0100 -- Tmr2 on, prescaler = 1
-- isr
procedure isr is
if tmr2if then -- Tmr2_match_PR2
     if C_gen == 0 then
        C_gen = 255
        C_R = R_value
        C_G = G_value
        C_B = B_value
        if C_R > 0 then
           RGB_R = true
        end if
        if C_G > 0 then
           RGB_G = true
        end if
        if C_B > 0 then
           RGB_B = true
        end if
     end if
     if C_R == 0 then
        RGB_R = false
     end if
     if C_G == 0 then
        RGB_G = false
     end if
     if C_B == 0 then
        RGB_B = false
     end if
     if C_gen > 0 then
        C_gen = C_gen - 1
     end if
     if C_R > 0 then
        C_R = C_R - 1
     end if
     if C_G > 0 then
        C_G = C_G - 1
     end if
     if C_B > 0 then
        C_B = C_B - 1
     end if
     asm bcf tmr2if
  end if
end procedure
misschien geen mooie oplossing maar werkt perfect :)
Hebben alle vier de uitgangen dezelfde duty-cycle of is deze verschillend per kanaal ?
Zo ja dan zou ik voor 1 PWM generator gaan met schakeltorren. Zo nee dan heb ik nog wel ergens wat assembly code liggen.
Alle 4 de uitgangen hebben dezelfde duty-cycle. Ik was daarom ook al aan het denken dat 1 pwm- gestuurde mosfet, met daarachter (in serie) 4 parallel geschakelde torren.
Elke tor kan dan apart gestuurd worden.
Scheelt, denk ik, ook wat in prijs van pic. Nu kom ik toe met 1 ccp + 4 I/O (vb 16F648A), anders 4 x ccp (18Fxxxx)
Nu nog een oplossing zoeken om 13.8VDC, 12A (worst case)door 20m DUNNE kabel te pushen zonder dat hij roodheet wordt...
Torren achter een FET... Hmz... Kun je dan niet beter 4 FETs nemen en een stel AND poortjes? Je AND je PWM channel met een output pin en klaar. Achter die AND een FET drivertje van Wouter en gaan. Mocht het 'reverse' beter uitkomen, dan neem je ORs (en is je duty cycle natuurlijk geinverteerd, alsmede je 'stuur' pinnen).
Persoonlijk zou ik het volledig in software oplossen, maar ja, ik heb wel vaker rare ideeen :). Bovenstaande hardwareoplossing zou gewoon fluitend moeten werken.
12A op 13.8V voor 20m dunne kabel? Vergeet het maar. Je houdt niets over. Zeker als de hoeveelheid lampen die brandt niet constant is, gaat het spul staan 'knipperen'. Dat heb je al met een paar A op 2.5mm2, Dus of een forse kabel nemen, of de voeding / FETs vlak bij je lampen monteren en alleen 'signaal' door die lange kabel jassen. En eh.. Tegen de tijd dat je kabel rood wordt, heb je al lang geen leuk lichteffect op je lampjes meer. Dus daar zou ik me maar niet al te druk over maken.
Waarom is die kabel zo dun dan?
De kabel moet kunnen weggewerkt worden in een voeg van de buitengevel van een woning. Ofwel moet ik hem door de muur uitboren en naar binnen leggen.
Het laatste is wel moeilijker, omdat ik dan net in het bovenhoekje tussen raam en muur moet boren. En laat het nu net nagelnieuwe kunstoframen zijn....klant gaat niet blij zijn met een kras.
Ik denk dat de beste oplossing gaat zijn om vanuit de stuurunit met verschillende kabels te vertrekken, maar dan blijft de langste toch nog ca. 20m, en krijgt nog altijd 1A te slikken. Minder kan echt niet. Eventueel luidsprekerkabel rood/zwart 4mm². Enne, 't worden geen lampen maar leds....heel veel leds.
Een stel AND poortjes is nog niet slecht gevonden, maar hoe snel kunnen die schakelen? Ik zit ergens vast met een paar kHz.
