Reparatie labvoeding, rare potmeter, heb ik de goede gekocht?
Bij mij in de kast stond nog een analogo labvoeding vaarvan ik wist dat die defect was, de potmeter deed rare diengen, dus gister heb ik een nieuwe potmeter gehaald en ingesolgeerd, nu is de voeding refelbaar van 1.2 tot 11.4 volt terwijl hij vroeger regelbaar was tot van 1.5 tot 15 Volt.
Even wat info over de oude en nieuwe potmeter:
Oud: 4298E
1KLIN
Nieuw: B1K
Kan iemand mij vertellen hoe dit komt?
Mvg,
Laurens Hidding
Lijkt mij beiden een 1k pot. Is er niet meer stuk?
Ja het zijn beide 1 K, maar er zijn toch ook nog weer verschillende soorten (behalve maat dan)
De oude in Linair, is de nieuwe dat ook, is dat een verschil?
Dat er meer kapot is lijkt mij niet, die potmeter was gewoon mechanisch defect, ik vind het zo raar dat hij niet doorgaat tot 15 volt.
[Bericht gewijzigd door Laurens66 op ]
Op 11 maart 2006 10:15:53 schreef Laurens66:
Nieuw: B1K
Ik denk dat je een logaritmische potentiometer gekocht hebt i.p.v. een lineaire.
Lineaire potmeters worden meestal aangeduid met 'A', logaritmische met 'B'.
Alhoewel dit in jouw geval eigenlijk niets zou mogen uitmaken i.v.m. het min-max uitgangsspanningsbereik van de voeding (alleen is het regelbereik nu logaritmisch i.p.v. lineair).
Goedkope potenetiometers hebben over het algemeen een tolerantie van +/-10 tot +/-20%.
Stel 20%: Je 1K potmeter kan dus een max waarde hebben van 800 Ohm of 1K2, genoeg dus om je origineel regelbereik te beïnvloeden...
Gezien de prijs van zo een potmetertje (ongeveer 1 Euro): koop er een paar (1Klin of 1KA) meer en meet ze door met de Ohmmeter.
CD :)
<knip>
[Bericht gewijzigd door betatester op ]
De potmeter geeft af:
0 tot 870-910 ohm.
Binnenin het apparaat bevind zich nog een printpotmeter, zal ik daar iets mee in kunnen stellen?
als de instelpot in serie met de defekte potmeter staat, kan deze eventueel gebruikt worden om het bereik van je voeding af te regelen. Best even de printbaantjes volgen.
Eventueel wordt de defekte potmeter nog voorafgegaan of gevolgd door enkele vaste weerstanden, ook hiermee kan je het bereik beinvloeden.
hoe werkt dat hier allemaal, eerst zegt de software dat ik binnen de 30 seconden geen tweede bericht mag plaatsen, en dan plaatst hij het twee maal... begrijpen wie begrijpen kan .... :-)
(ik zal maar effe wachten anders staat dit er ook twee keer ;-))
[mod-edit: dubbelpost verwijderd]
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Na ja goed, die andere potmeter heeft hier niets mee te maken, die is voor het ''display''
Volgens mij kan ik twee dingen doen:
1. Een dure nieuwe potmeter kopen met weinig verschil, precies, hoe noem je dat weinig tolarantie opfo.
2. Een weerstand van 100 ohm in serie met de potmeter zetten, bij de voeding is het zo, hoe hoger de weerstand hoe hoger de spanning, 1 nadeel, het begint dan bij 2 volt.
Voldoet 0.25 watt??
Oplossing 1 lijkt mij het beste.
Maakt het eigenlijk uit dat je in de lagere spanningen iets verliest? Zo niet, zet dan een klein potmetertje in serie, waarmee je het bereik dan wat kan aanpassen. Eventueel zou je nog aan de uitgang 3 dioden kunnen zetten wanneer je lagere spanningen wil gebruiken, daarmee verlies je 1.8V (en kan je dan regelen naar 0,2V.
0.25watt zal heel waarschijnlijk genoeg zijn, bij een goeie regeling loopt er niet veel stroom door die potmeter.
Op 11 maart 2006 14:26:53 schreef Laurens66:
Voldoet 0.25 watt??
1. Moet niet duur zijn maar in jouw geval zo dicht mogelijk bij 1K of iets meer.
99.9% van de bij elektronicaboeren gangbare potmeters is ALLEMAAL dezelfde sh*t van één Euro, op duurdere speciale, potmeters bij speciaalzaken als Farnell, Mouser, RS, Futurlec na. Daarbij is de betere mechanische kwaliteit nog géén garantie voor een betere tolerantie (daarvoor datasheet nakijken).
Koop gewoon 2-3 potmeters van één Euro en meet ze na.
2. Inderdaad. En 0.25W voldoet vermits het een spanningsdeler is.
CD :)
Ik snap het probleem niet zo, normaal staat zo een ding als spanningsdeler ingesteld.
Nu heb je schijnbaar een lager bereik, waaruit je kan afleiden dat de weerstand tussen de 2 uiteinden lager is.
En dat wordt nog eens bevestigd door het feit dat je nu lager kan regelen! Er zit dus ook nog een weerstand 'onder' de potentiometer en 1 boven, deze heeft een constante waarde dus daar valt nu minder spanning over (loper op 0 is die spanning)
Wat je moet doen is de weerstand zoeken die erboven zit naar de referentiespanning en die eronder, waarde daarvan opzoeken en uitrekenen wat de spanning op de loper was.
Anders kan je ook een labovoedingetje op de plaats zetten waar de loper normaal zit en binnen dat bereik meten welke spanningen je nodig hebt, dan pas je die andere weerstanden wat aan en klaar is Laurens66?
Kost je helemaal niks extra (behalve 2 weerstanden misschien van 10 cent...)
Meet eens de referentiespanning en ik reken het wel uit als je het zelf niet kan (kuch)
Op 11 maart 2006 15:01:53 schreef Evilest Aedolon:
Aedolon,
Ik heb daar ook aan gedacht maar het zou mij verwonderen dat in zo'n labvoedingetje van 1.2 tot 15V (waarschijnlijk gebaseerd op een LM317-achtige regelaar) weerstanden boven of onder de potmeter zouden zitten.
Ik heb zelf onlangs zulk een voeding gekocht ('t Kan altijd van pas komen...) van Velleman voor minder dan 30 Euro (de metalen kast, de 2 draaispoelmeters en de trafo zijn waarschijnlijk méér waard dan de rest van de hele voeding).
CD :)
Inderdaad, die 1.2V is wel verrassend, je hebt gelijk denk ik.
Ik heb nog nooit zo een LM317 ding gebruikt, dat moet ik eens even bekijken, zo terug.
(een dubbele opamp en transistor kan ook gebruikt worden)
Misschien even melden of het ding een regelbare stroombegrenzing heeft? En wat de maximale uitgangsstroom is, dat beperkt de opties.
Ok, de LM317 voedt zichzelf schijnbaar met het verschil tussen In en Out, en de Adj is de referentieingang de Adjust-stroom ingang ligt tussen 50uA en 100uA.
Als hij niet naar 1.2V kan is dat omdat je potentiometer niet naar 0 ohm kan, niks aan te doen. (kan hij schijnbaar wel)
Max is 870-910, Dan moet je in serie met de weerstand die van pin 2 naar pin 1 van je regelaar gaat (mits het een TO-220 is) zo een klein regelbaarweerstandje van 47 ohm zetten en regelen tot je wel aan 15V raakt. En als dat niet werkt had je voormalige weerstand nog een vreemdere afwijking en zet je hem maar parallel. (maar dan 4.7K)
[Bericht gewijzigd door Evilest Aedolon op ]
hhmmm, een weerstand doet wel watmaa ik had hem op 5 volt staan, zoineens springt hij naar ... helboel volt en weer terug, goedkope potmeter dus van € 1.45, ik laat wel even een keer een betere bestellen, dat wou hij ook doen maar ik zei dat dat niet hoefde. Wat zijn dan goede potmeters voor niet al te veel geld?
b.v. @Evilest Aedolon Wat is referentiespanning??
Het is zo'n ding van voltcraft enzo.
Op 11 maart 2006 15:41:21 schreef Laurens66:
Slecht contact, en hij is nog nieuw... :'(
Gooi die voeding eens open en noteer het exacte schema met componentwaarden.
Is gebeurd op 5 minuten en dan kunnen we misschien een andere componentwaarde aanpassen om het gewenste resultaat te bereiken.
Zelfs 'dure' potmeters van een 10-15 Euro/stuk en meer hebben actueel nog toleranties van +/-20%, alleen is de mechanische constructie niet te vergelijken met die "1 Euro" potmeters.
Als jij goede en niet dure potmeters vindt moet je me het zeker vertellen, ik zoek al 20 jaar...
De enige 'goede' carbonpotmeters die ik bezit dateren allemaal van een 30 jaar geleden (ik heb nog een voorraadje liggen, alleen zijn nu de meest courante weerstandswaarden opgebruikt).
In die tijd kostte één doordeweekse potmeter meerdere Euro/stuk..
CD :)
Ik hed de print eens bekeken en ik zie dat er een potmeter defect is. Klopt dat? Die rechts naast de elco.
http://websitemaker.kennisnet.nl/natuur-foto/2689273/1.jpg
Ik zal zo even zorgen dat ik een schema heb, zo kunnen we mischien ook even kijken welke waarde dit was, de behuizing is kwijtgeraakt waarvan ik vroeger dacht, naja wat raar ja.
PR1 en PR2 zijn vast instelpotentiometers voor het bereik... schema zoeken, of de bouw van je voeding goed uitpluizen. die zitten erin, om net die tollerantie op potentiometers (vaak 20%) weg te kunnen werken.
Op 11 maart 2006 17:53:27 schreef Laurens66:
Welke behuizing?
Die linkse trimpot is gewoon een open 10mm trimpot (vroeger héél courant), de rechtse is een gesloten 10mm Piher trimpot.
CD :)
maar die linker is toch defect, enuhm een schema van dit is zo gepiept volgens mij, maar een paar componten.
Die rechter is voor het analoge display
Ohw, dat hoort dus zo en die is niet in te stellen?
Op 11 maart 2006 18:05:38 schreef Laurens66:
Beide types zijn gewoon instelbaar, alleen de behuizing is verschillend.
Ik zie echt niet waarom je beweert dat hij defect is.. (volgens de foto lijkt hij OK in elk geval)
CD :)
Ik dacht dat hij defect was omdat ik niet wist dat ze er ook zijn zonder behuizing, weer wat geleerd.
En deze was idd instelbaar en mijn probleem is opgelost, iedereen bedankt, ik heb er weer een voeding bij.
Nou ik heb een nieuwe machine en die heet:
Componten opblaas apparaat.
Deze voeding doet rare dingen, hij doet het en soms springt hij spontaan naar 25volt!!! ongeacht welke voltage aangegeven! Even weer aan en uit zetten en hij doet het weer, maar op een bepaald moment daat hij weer naar 25 Volt, op de trafo zelf staat 0 tot 20 volt terwijl er 25 volt uit kan komen.
Nou dit ding is dus wel echt defect, raar ding, zal ik hem maar weer op zijn oude plek neerzetten, in de kast of valt er nog iets aan te doen, als het maar niet te veel kost, want een nieuwe kost € 30.
Deze wou ik er gewoon bij hebben want met die andere ben ik altijd aan het sjouwen.
