Door wat omstandigheden heeft het reparatieproject van m'n Sherwood versterker van dit topic even stil gelegen. Maar ik ben er weer aan begonnen.
Ik heb de kapotte 2SC2238 vervangen door de 2SD1138, en de 2SA968 die er meteen langs staat door de 2SB 861 die werd aangeraden door KT88. Alleen ik krijg de biasspanning niet ingesteld. Hij blijft op 0V.
@ KT88
Klopt het dat de 2e drivertransistor die ik moest vervangen de T A968A Y 6B is die vlak langs de defecte transistor stond. Links onder op deze foto. Of bedoelde je de T A968A Y 6C volledig rechts?
Kijk eens naar je bias potmeter, of deze nog wel goed is ;)
Het komt nl wel eens voor dat de loper slecht contact maakt met de koolbaan of dat de pot gewoon helemaal kapot is..
En heb je de print ook al goed gereinigd, want op de fotos is duidelijk te zien dat er water in de versterker gelopen is..
Leuke bak trouwens, mocht je er ooit nog eens vanaf willen ben ik wel geinteresseerd :)
Het is idd wel een goed idee om die bias potmeter eens na te meten. Ga ik zodadelijk eens doen. De printplaten heb ik al zo goed mogelijk schoon gemaakt. Ze zien er in ieder geval al een stuk beter uit dan ze er uit zagen. En ik denk niet dat het water is geweest maar bier of zoiets. Hij heeft per slot van rekening in een cafe gestaan:-D
Maar over die 2e transistor heb ik een beetje m'n twijfels. Hopelijk heb ik de goede vervangen.
Op 11 maart 2006 14:41:47 schreef Nightwalker:
@ KT88
Nee, die op links.
Als je geen bias meet, is er ws. nog iets anders kapot, kijk eens of je het circuit tussen de bases van de beide stuurtransistoren kunt nagaan.
op die bases behoort een voorspanning van minimaal 0.7 V te staan, positief voor de 2SD en negatief voor de 2SB.
Daar zit ws. een NPN transistor tussen met de C aan basis van 2SD en de E aan basis van 2SB. Type iets van 2SC1815 ofzo.
De spanningsdeler aan de basis van die tor bepaalt hoever die tor opengaat, en daarmee de CE spanning die weer de bias bepaalt.
Die bias tor krijgt weer voeding vanuit een stroombronnetje aan de positieve kant, dus echt even uitvogelen hoe eea. in elkaar zit.
Wat ook nog zou kunnen is een aantal dioden in serie met een potje tussen de bases van de stuurtorren, maar dat is een al erg oud principe.
Paar recente foto'tjes misschien?
De bias potmeter heb ik er even uit gehad en nagemeten. Lijkt in orde. Hij meet 370ohm maar er staat 470B op. De sleper werkt ook nog.
Ik heb gelukkig de goede transistor (de linker) vervangen die je me toen vertelde ook te vervangen.
Dit is een nieuwe foto met de 2 nieuwe transistors. Damn, nu begrijp ik waarom ze altijd zeggen dat een camera alles ziet. Denk je dat de print redelijk schoon is, moet je er maar eens een foto van maken. Dit is met het blote oog bijna niet te zien.
Om die minimale spanningen op de basissen te meten wil ik eens weten wat ik als goede gnd kan gebruiken. Ik heb de gnd van enkele elco'tjes gebruikt, maar de verschillen zijn gigantisch. Wat kan ik als gnd gebruiken voor deze meting?
De 3 kleine transistortjes die je op de foto kunt zien zijn:
links verscholen in het u-profiel 2SC2240
de 2 recht onder de witte 3-poot weerstand 2SA970
Als een print nat is geweest en de vochtigheid heeft ook aan de onderkant gezeten (wat wel is gebeurt denk ik)
Kan het zijn dat er oxidatie ed is opgetreden bij pootjes van allerlei componenten.
Dus check de onderkant van de print ook nog eens goed op slechte solderingen en of oxidatie.
Als je niet zeker bent van de waarde van de bias pot kan je altijd nog ff de pot van het andere kanaal checken ;)
Gewoon alles waar silicium inzit controleren.
Die kleine zwarte bolletjes met een wit puntje zijn ws. of zeners, of Norton diodes (constant current diodes).
Verder kan het inderdaad zo zijn dat pootjes geoxideerd zijn, of dat er vocht langs de pootjes de behuizing is binnengekomen.
Zoiets meen ik te zien bij Q102, 106 en 105.
Verder de diodes boven de zekering zien er verdacht uit.
De print ook, trouwens.
Goed schoonspuiten met iets, ook van onderen, en dan goed doorsolderen.
Als de las sist, is het goed :-)
(Als je bij elco's solderen gesis hoort, is de elco lek en dient vervangen te worden. Zowiezo niet zo'n gek idee bij oudere apparaten).
Ground tbv. metingen: vind jij 0.7 V kleine spanninkjes?
Massa tussen de voedingselco's nemen, of aan de behuizing.
Als je meter daar van ondersteboven raakt, wordt het tijd voor een nieuwe.
Ik weet nog een Fluke voor je, voor zeer weinig >:-)
Op 11 maart 2006 23:05:57 schreef KT88:
Het is al vaker aan de orde geweest over het reinigen van printen, maar ik heb tot op heden altijd veel baat gehad met het reinigen met een tandenborstel en brandspiretus en als het iets delicater is, gebruik ik pure alchohol ( veel toegepast bij overleden gsm's die in het water o.i.d. gelegen hebben )
@kt, wat voor fluke hebt gij in de aanbieding ?
Op 12 maart 2006 00:10:38 schreef Gadget_inc:
Ik niet, maar "PamWikkeling". Volg het linkje.
Ik ben eens wezen meten. De potmeter in het andere kanaal heeft de zelfde waarde dus dat is ok.
De basis spanningen zijn voor de 2SB 1,2V en voor de 2SD 50V. In het goede kanaal was dat zo'n 2,3V en 49V. De spanning van de 2SB kon ik met de biaspotmeter regelen van 0V tot 1,2V
En bedankt voor het aanbod, maar met mijn multivreter is nix mis;-) Mag ook niet voor de prijs die ik er voor betaald heb. Iets van Fl.280,- inclusief verzendkosten. Is wel al zo'n 6 a 7 jaar oud.
Hmm oke het wijkt dus nog ietsjes af, weet je zeker dat je ook alle ctjes geschekt hebt, kan makkelijk dat er gewoon een lek is oid (natte voetjes ;))
Moet je iig ook ff checken!
@ KT88
De diodes boven de zekering zijn op de foto wat donkerder uitgevallen. Ze zien er zo nog prima uit. Ook de pootjes.
Ik ben ook vergeten te vermelden dat een van de spanningen negatief is.
Verder heb ik al wat soldeerverbindingen hersoldeerd.
Maar ik stop er even mee voor vandaag. Het is al vanaf vanmorgen begonnen, maar ik voel me nu behoorlijk beroerd. Temperatuursverhoging, slap e.d. Ik hoop dat ik morgen nog naar m'n werk kan.
Hopelijk blijft het bij vandaag en kan ik er morgen weer aan verder.
Ik meld me wel weer.
En al vorderingen gemaakt, ben nl wel benieuwd :):p?
OK, hier ben ik weer. Na een paar fantistische dagen:-(
Ik ben weer wat aan het meten geweest.
Op aanraden van een collega heb ik de weerstanden R130 en R131 nagemeten. De nummers zijn niet te zien maar het zijn de weerstanden op ceramische pootjes bij de groene mosfets op de grootte koelvin. De waarden zijn allebij 47ohm, wat ze moeten zijn. De C's moet ik nog controleren. Er zijn welke R's waarvan ik de pootjes wat 'verroest' vindt, en wil ik dus wel vervangen. Alleen weet ik niet wat voor weerstanden dit zijn. Maar ik denk dat alle blauwe 1W metaalfilm R's zijn op de paar 'grijze' 1/4W's na. Klopt dit?
Ook heb ik de 3-poot weerstand van 5W er uit gehaald en nagemeten. Wat ik vreemd vindt is dat de 2x 0,6 geen 1,2 maar 0,8 is. Kan dit duiden op een doorgefikte weerstand? Aan de buitenkant is niet veel te zien.
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=driepootweerstand.jpg
Zal wel eerst dit weekeinde naar de elektroboer moeten voor nieuw litzedraad. Het is zo goed als op. Nogal logisch als je veel van die oude tin aan het verwijderen bent. Deze ruikt erg eigenaardig. Lijkt wel alsof er een geurtje aan toe is gevoegt. En ik bedoel niet de toegevoegde geur van mijn litzedraad:-)
Edit:
@ piet elektro: kon je niet 11 minuten wachten? Ik was al bezig met het typen van de post;-)
Whaha lol, die weerstanden met 'verroestte' pootjes zou ik wel even vervangen je, de kans is groot dat deze al een heel eind rot zijn en dat daarom je eindtrap niet meer werkt.
Die dikke witte weerstand is je emitter weerstand en de waardes hiervan kloppen als ik het zo zie wel allemaal.
Had het laatst bij een van mn Sansui AU-517 bakken, op de psu print zaten 2 weerstanden met 1 pootje in die 'bruine lijm' ene pootje was niets aan te zien en het andere ook niet omdat het in die drab zat.
En ik maar zoeken waarom de voedingsspanning steeds in elkaar zakte...
Na een tijdje zoeken stootte ik perongeluk tegen dat weerstandje aan en het pootje brak helemaal los...
2 nieuwe ingezet en bak werkte weer :)
Dan zal ik de driepoter wel weer terug plaatsen. En dan zal ik eens die andere weerstande en condensatoren eens nakijken. Zijn die blauwe weerstanden 1W of gewone weerstanden?
Ook zal ik die kleine transistors eens nakijken. (2SC2240 en 2x 2SA970).
Zo, weer even een update.
Ik heb alle soldeerverbindingen in het desbetreffende versterker deel hersoldeerd. (met de verse lading litze eerst de oude verwijdert en nieuwe tin aangebracht).
De weerstanden waar ik het over had die er verroest uitzagen waren nog goed. Nadat ik ze er uit had gehaald zach ik dat het (omdat die gedeeltelijk rechtop staan) een dunne bruine laag opgegoten isolatiemateriaal is. En de waarden kloppen nog.
Verder heb ik ook alle (4) elco's uit het desbetreffende deel er uit gehad, bekeken en nagemeten. Waren nog allemaal droog en dicht. En de waarden kloppen ook nog. Sommige exact en sommige met een kleine afwijking.
De kleine transistortjes moet ik nog nameten. Maar eerst zal ik de datasheets zoeken en downloaden.
Wat me wel opgevallen is, is dat de voedings spanningen tussen het goede en slechte kanaal verschillen.
Beide kanalen hebben een rode, gele en groene draad. De rode en groene draad voeden rechtstreeks de mosfets met 57V. Deze spanningen kloppen allemaal. De gele draad in het midden gaat naar o.a. de zekering in het midden van de print. In het goede kanaal staat daar 250mV op. In het slechte kanaal staat daar 4.14V op. Dit klopt dus niet echt. Komt dit door dat het kapotte kanaal de spanning opkrikt of wordt dit gedaan in de voeding? De oude foto van de onderkant
Je hebt 2 voedingen naast elkaar opgebouwd, makkelijk kan het dus bijna niet :)
Gewoon punt voor punt gaan vergelijken met het goede kanaal.
Te beginnen bij de sec wikkelingen van de trafo, en zo steeds verder de regelelectronica in.
Zoals ik het nu lees kan het best zijn dat er een torretje in de voeding in sluiting staat, slecht contact maakt of gewoon helemaal brak is...
Er gaat even wat tijd in zitten maar je hebt een goed kanaal om te spieken :)
