Fantomaz
Ik heb een programma geschreven in PICbasic, gebaseerd op de 16F72.
Leuk en wel...
Alle fouten eruit weten te halen waarna ik hem via Bumblebee probeer te proggen.
Niet dus...
Target device not Identified...
Device Code FFFF
En dat terwijl hij op auto staat.
In Bumblebee op 16F73 zetten (in de datasheets worden de '72 en de '73 ook regelmatig in een adem genoemd) geeft ook problemen omdat de "device" niet matched.
Hoe kan ik dit oplossen?
Een andere Progger??
Ganzz
Probeer het een met Xwisp of zoek even naar mijn topic met mijn probleem met de WISP628, daar staat alles basic uitgelegt hoe het in command line moet, ik denk dat het een bummblebee probleem is en niets met de Programmer
(edit 1)
dit vond ik op voti maar het zal niet met je probleem te maken hebben
writing ID memory is not supported for 16F7x(edit 2)
Ik heb ook thuis de 16F73 liggen, ik ga morgen wel even kijkne of het hier wel lukt, allesgoed aangesloten?
[Bericht gewijzigd door Ganzz op ]
elmowww
Je kan op microchip.com een pagina vinden voor ieder device, in de rechter kolom staan dan zo`n 20 - 30 linkjes naar diverse documenten als bijv. datasheets. Daar staan ook de "Programming Specification`s".
Als je die van de 73/74/75/76 erbij pakt en naast de 72 legt, zie je dat er verschil is. De 72 heeft een ander device ID en minder code.
In je mailbox zit nu een bestandje dat je in de bumblebee directory moet zetten, dan kan je de 16f72 als target selecteren, dan hoop ik dat het wel werkt voor je. Ander moet je nog even verderspitten.
btw: je hebt ook nog een andere mail van me.
elmowww
Op 8 maart 2006 23:53:31 schreef Ganzz:
Mag ik ook zo'n mailtje?ganzz
Je hebt een mailtje.
Fantomaz
Op 8 maart 2006 23:46:54 schreef elmowww:
Je kan op microchip.com een pagina vinden voor ieder device, in de rechter kolom staan dan zo`n 20 - 30 linkjes naar diverse documenten als bijv. datasheets. Daar staan ook de "Programming Specification`s".Als je die van de 73/74/75/76 erbij pakt en naast de 72 legt, zie je dat er verschil is. De 72 heeft een ander device ID en minder code.
Ik was zo druk een mailtje naar je te typen, Elmowww dat ik het forum vergat!
Bedankt voor de toevoeging
Ik hoor van je!
Fantomaz
Had je dat .BTD bestand jou ook op Microchip gevonden?
Deze doet het nog steeds niet...
elmowww
Die .btd is een bestandje van de bumbkebee target data editor. Ik heb daar nog geen devices werkend mee gekregen helaas.
Als ik jou was zou ik hier even bij het tabje software kijken voor alternatieve programma`s, bv WinWisp.
Anders kan je altijd nog de xwisp voor de python omgeving gebruiken.
Fantomaz
Hmmm...
Of ik kom erachter dat ik een 16F73 heb...
Dat verandert de hele boel dus weer.
Bumblebee zou hem moeten herkennen, dus...
@Elmowww
Anders nog iets:
Als ik grofweg de F72 met de F73 met elkaar vergelijk (op de Microchip site) zie ik maar weinig verschillen. Ook de pinbezetting is nagenoeg gelijk.
De F73 heeft alleen bij interface USART staan.
Omdat je in het verleden aangaf dat het communicatieprotocol HRSIN/HRSOUT op USART gebasseerd was, vraag ik me af in hoeverre dat dan werkt bij een PIC zonder USART interface.
elmowww
PIC zónder USART moet een software protool gebruiken, neemt meer code, en is soms onhandiger (tijdkritisch: kan interrupts overriden of andersom).
De 72 heeft ook minder geheugen geloof ik. Pinbezetting is nagenoeg altijd gekijk bij zelfde packages.
Check je voedingsspanning (meten óp IC) eens en de rest van je circuit?
Fantomaz
Goed...
Bumblebee heeft nog steeds moeite de PIC te herkennen.
Ik kan hem niet op AUTO zetten, want dan geeft hij :
Target not Identified FFFF
stel ik in BBee het target op 16F73
Krijg ik weer de melding: Target does not MAtch Target ID (device code 3FFF)
Wat kan er nog fout zijn?
Waar kan ik vinden hoe ik de WISP628 draadjes op de PIC moet aansluiten?
Ik heb dat gedaan op goed gevoel, maar ben er nog wat onzeker over.
-geel op MCLR
-Zwart op Vss (massa toch?)
-Rood op Vdd
-wit op pin (RC7/RX/DT)
-Blauw en Paars op resp. (RC0 T1OSO T1CKI) en (RC1 T1OSI/CCP2
elmowww
Op 11 maart 2006 00:01:53 schreef Fantomaz:
Goed...
Krijg ik weer de melding: Target does not MAtch Target ID (device code 3FFF)Wat kan er nog fout zijn?
-geel op MCLR
-Rood op Vdd
Ik dacht dat blauw en paars op B6 en B7 moesten. Linkje wat ik hierboven gaf naar de andere software, staat ergens op die pagina een kleurrijk tabelletje voor je. Succes!
En bedankt voor je hulp
Heb alles in F-connector besteld trouwens
Fantomaz
TX mensen!
Ik was zo ongelooflijk moe toen ik de laatste post schreef, dat ik achter de PC in slaap ben gevallen!
Ik hoop niet dat de wazigheid door de regels door te lezen is.
Ik probeer het vanavond weer even.
Fantomaz
Op 11 maart 2006 00:07:34 schreef The Headhunter:
wit moet op RB3
Kijk... dat is al anders dan ik dacht...
elmowww
Fantomaz
Op 11 maart 2006 23:33:30 schreef elmowww:
En en en en en en? Werkt het?
Vrouw, Kinderen, Huis in de verbouwing...
Denk je echt dat ik daar vaak tijd voor heb?
(met alle respect voor de huidige situatie in mijn habitat. Ik vind het lekker zo
Fantomaz
wit moet op RB3
Hoe kom jij aan die wijsheid overigens, Head, Oh grote nachtbraker
[schaammodus]
Eehh Goed...
Eerst lezen, linkje uitpluizen, Conclusie trekken.
[/schaammodus]
Ik heb hem hoor!
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op ]
Fantomaz
Even een update:
Geen resultaat tot nog toe.
Ik test de PIC's eerst door ze rechtstreeks in BBee te erasen om te controleren of hij ze herkent.
Nog steeds niet het geval
Moet ik bijzeggen dat de linkl tussen BBee en PICbasic ook niet lekker verloopt. Wanneer ik compile, maakte PICbasic de koppeling met BBee. Maar nu geeft hij een foutmelding aan:
file:
Pc
Nou ja zeg... Wil ik terug om de foutmelding nog eens te controleren, pakt hij hem weer wel.
