Ik ben daarnet me nog even suf gaan stampen op men Kawasaki 250CC enduro maar kreeg em weer niet aan de praat, volgens mij vonkt de bougie niet altijd dus had ik er en nieuwe ingestoken ..... nog niks, Volgens mij scheelt er iets met de elektriciteit ?? want de moter zelf zit pas nieuwe cilinder enzoverder. Nu was de eigenlijke vraag hoe maak ik iets dat mijn bougie doet vonken en dat mobiel genoeg is om op de brommer te monteren ? ik weet dat er een elektrische starter bestaat maar die kosten heel veel en ik denk dat jullie mij dat op een simpele goedkope manier ook kunnen uitleggen :D Alvast bedankt,
Jan Cools
controleer de ontsteekspoel eens op vocht.
Is dat da blokje waar het snoer van de bougiekop aanzit ?
Maar ik zoch eerder een systeem dat ik de kickstart ook niet meer hoef te gebruiken.
Heeft deze motor nog een magneetontsteking? en zo ja, staat de magneet zelf wel op tijd?
Als je elektrisch systeem zo beroerd is dat de bougie al niet meer vonkt hoef je aan een elektrische starter al helemaal niet te denken.
Koop een dieselmotor, dan kun je de bougie voortaan uitsluiten.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Ja, hij staat nog wel optijd maar je moet je echt zitten suf stampen op die kick start en dat ben ik ook wel een beetje beu. Een keer als ie draait en warm is gaat kickstart natuurlijk zonder problemen maar nu als ie wat koud is krijg je em met kickstarten niet aan de praat.
Op 12 maart 2006 17:26:32 schreef PcModder:
Bij nader inzien is het misschien toch handiger om er iemand bij te halen met verstand van motoren.
Op 12 maart 2006 17:38:03 schreef PcModder:
Ik bedoel niet of de ontsteking op tijd staat maar een eventuele magneet!
Ja dat hebben we gedaan, Dan doe je hem binnen krijg je em terug betaal je 150€ gaat hij 1 dag en de volgende dag krijg je em niet meer aan de praat :( dat ben ik ook wel beu.
Op 12 maart 2006 17:38:58 schreef GJ_:
Ik heb de brommer al eens opengedaan tot op het bot: en dit is wat ik vind: De kickstart gaat op een of andere manier naar een conische as, die dan ronddraaid en daar zit een schijf op nogal een zware, die draait dan rond een stiltaande ontstekingsplaat denk een spoel en dan inductie spanning. van daar gaat het naar de bobine denk ik(" het blokje waar de bougiekop en de andere elektriciteit aan zit") en dat is het verhaal denk ik.
Het zal vooral bij koud en vochtig weer zijn dat ie niet wil starten. Daar zou je iets kunnen aan doen. Bouw een grote doos van hout of iets anders waar je moto juist in past. Zet in die doos een elektrische verwarming met thermostaat en je moto heeft het altijd lekker warm als je hem uit zijn doos haalt om hem daarna met 1 kick te starten.
Hahahahahahahahahhahaha :D:D:D dat meen je niet :)
en als je dat wel zou menen :D is het een dom antwoord :(
Vervang ook de HS kabel en de bougiedop. En zorg dat die ver*** magneet op tijd staat, anders vonkt ie maar half.
Maar: eerst de kabel, de punten, de dop, en de condensator vervangen door originele spullen!!!
Alles is origineel en condensators zitten er niet op :(
Hoe zet je een ver*** magneet optijd ?
Is het zo met zorgen dat dat gaatje overeen komt met je ontstekingsplaat en dat je piston net niet boven is ?
[Bericht gewijzigd door The Dutchman op ]
hmm ik had het niet goed gelezen..
[ hier stond onzin ]
vervanging voor je kickstarter?.. ja koop een startermotor
[Bericht gewijzigd door Electroboy op ]
Aan jou reaktie's te lezen scheelt er niks aan jou moto. Als je je niet wil suf kicken bouw dan een soort rollensysteem waar je het achterwiel van je moto kan op zetten. Maak een aandrijving met een elektrische motor waarvan je het toerental kan regelen zodat de boel langzaam op toeren kan komen. Ga op jou machine zitten, zet hem in 2de versnelling, start de rollen langzaam op, laat de koppeling los komen, geef gas en jou moto is gestart.
Dus eigenlijk zou ik mijn moto ook in gang kunnen lopen ?
Als je em in 2de zet bolt hij niet meer eh dan moet je de koppeling in houden, en dan moet het een serieus sterke motor zijn denk ik.
Bestaan dit soort ontstekingen zonder condensator ?
Ga vervolgens naar je werk of wat dan ook, maar zet vooral de motor niet uit, want zonder je rollerbankding kan je je motor niet meer starten! :P
Edit: Dit sloeg op de post van NV Lambik, maar ik ben een beetje traaaaag....
[Bericht gewijzigd door Scrap op ]
Op 12 maart 2006 18:59:28 schreef Scrap:
Ja Idd da tis dus ook niet echt een goede oplossing.
-->Aart Ik vind nergens geen elco's of condensators of wat dan ook. Weet iemand toevallig welke spanning er op een bougie staat ?
Mijn 125cc die ik vroeger had kom ik het gemakkelijkste in gang lopen als ik hem in 2de zette. Uit ondervinding weet ik dat om een auto in gang te duwen je hem ook in 2de moet zetten.
Het zal dan iets elektronisch zijn oid, kon uit uw beschrijving niet helemaal goed opmaken hoe het zit.
Allicht kan men op een forum over dit soort techniek beter helpen dan Co, het is nogal specialistisch.
ja maar mijn 250cc weegt wel rond de 100 kg en van het moment dat je aan het lopen bent en je laat je koppeling los slipt het achterwiel.
Op 12 maart 2006 19:01:42 schreef PcModder:
Ik dacht dat dat enkele duizenden volts zijn.
Daarmee dacht ik nu: :)
Als ik nu is iets bouw dat zo'n hoge spanning genereert en dan pulsen op mijn bougie afstuurt zodat ze vonkt !! dan duw ik 1 keer op men kickstart zodat er wat benzine tegen mijn vonken spuit en broem .... 1 keer als ie draait dan neemt de moter het zelf over natuurlijk. Reacties ????
Onzinnig. De timing is heel belangrijk.
Wat er op de motor zit is er voor gemaakt om dit perfect te doen.
[edit]
Zo een vervoermiddel hoort gewoon normaal snel te starten, doet-ie dat niet dan is er ergens iets mis of stuk, mogelijk de ontsteking maar het kan net zo goed aan b.v. het mengsel liggen. Daar kan ook werkelijk vanalles mis mee gaan.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
