Hallo
Ben blij dat ik al zover geraakt ben. Nu kan ik eindelijk gaan experimenteren met printplaatjes te maken.
UV lichtbakje is gemaakt van een Philips gezichtsbruiner, lampen 4 x 15W gemonteerd in een HP scanner L x b x h = 46cm x 30cm x 9cm.
Kosten 0 Euro, bruiner bij toeval gevonden op het stort en de scanner had ik nog liggen, maar ook deze kan je met wat geluk daar vinden.
Groeten,
Marty
edit: http://users.telenet.be/marty
Ziet er mooi uit! Voor dat geld kan je nog eens wat maken he:P
inderdaad scrap, als je wat mensen kent die zo eens regelmatig naar het stort gaan, kan je toch eens vragen naar dergelijke toestelletjes uit te kijken. En zie 0 eurokes.
Waarom heb je de reflector weggelaten ?
Deze zit er denk ik niet voor niets.
De mensen zouden met 4 verticale bruine strepen rondlopen.
Mijn gezichsbruiner zit in een wijnkistje met reflector.
Zie www.elcotronic.be/1709912.htm
Daar heb je gelijk in, die reflector komt er in. ;)
Trouwens mooi UV bakje elcootje, proficiat ;)
Omdat ik meerdere printjes belicht werk ik niet met een timer en plaats de printen met de verlichting aan op het wijnkistje.
Ik plaats de print tegen de aanslag en zet er iets zwaar op
( trafo).
Aan een lichte deksel heb je volgens mij niets en aan een timer ook niet zelfs als je maar een paar printen moet belichten.
Ik heb wel een timer welke de lampen niet uitschakelt maar na 2,5 minuut een geluidssignaal geeft.
Als de ene print ligt te belichten ontwikkel ik de andere.
Er gaat geen tijd verloren!
Bij de eerste print wacht ik enige tijd om de lampen op volle sterkte te laten branden.
De tijd van het plaatsen heeft geen invloed op het belichten.
Het deksel is inderdaad te licht, het wordt dan ook enkel gebruikt om de glasplaat te beschermen wanneer de UV bak niet gebruikt wordt. Die timer heeft geen functie, daar komt later iets anders in de plaats. Ondertussen is de reflector geplaatst.
Bedankt elcootje voor de toelichting aangaande.
Marty
