Hallo Allemaal,
Heb vandaag voor t eerst een printplaatje geprobeerd te etsen. Ik heb een streepje met een edding stift op een strookje koperprintplaat gezet en toen ge-etst. Het resultaat is goed, scherp. Maar het baantje is hier en daar roestig, bruine vlekjes dus. Iemand enig idee waaraan dat ligt?
Egbert
free_electron
Silicon Member
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Dus gebruik een speciale (lak)stift zo een die je moet indrukken (buiten de print anders wordt het een zooi) om lak er uit te krijgen dan gaat het goed, maak ook voordat je de baantjes stift de print goed schoon.
free_electron
Silicon Member
Op 15 maart 2006 16:49:59 schreef morc:
das een edding pen ja.
de inkt moet goed dik liggen.
ik heb daar veel printjes mee gemaakt.
eerst op ruitjes papier uittekenen , dan met priem de gaatjes doorprikken naar koper , eilandjes tekenen ( later plakken met van die decon-dalo vellen ) en dan baantjes tekenen met edding pen ( zo een blauwe )
Ja, het is ehct een stift, niet met een ventieltje ofzo. Edding 3000. Kan het ook zijn dat ik het gewoon nog wat te lang erin heb laten liggen of n beetje te hard heb afgedroogd?
Trouwens, op de verpakkibg staat, inhoud van het zakje toevoegen aan 1L water van 70-80C. Maar op die sit van picbasic.nl staat dat het spul niet kan tegen zulke temperaturen. Het oplossen is dan wel een endotherme reactie maar het is nog niet meteen 45 C natuurlijk
morc
Edding is een merknaam en die maken vele soorten stiften, vandaar de opmerking over de speciale stift, met een stift geschikt voor het merken van kleding lukt het ook maar het resultaat is wat minder
free_electron
Silicon Member
verdikke. hoe kan een mens zo mis zijn.
decon-dalo is die pen met blauwe inkt
die afwrijf symbooltjes zijn deca-dry
en je hebt een pen nodig met zo een drukventieltje. die inkt is veel etsbestendiger dan zo een edding pen (sharpie)
oplossing van etsmiddle doe je in 70 graden water. maar je mag alleen etsen rond de 40 graden. niet warmer.
En hoelang kun je een aangemaakte oplossing bewaren. Die man van de winkel zei maar een paar maanden. Maar ik lees hier op het forum dat sommige mensen het jaren kunnen bewaren
morc
Op 15 maart 2006 18:41:40 schreef free_electron:
verdikke. hoe kan een mens zo mis zijn.decon-dalo is die pen met blauwe inkt
[Bericht gewijzigd door morc op ]
morc
oeps te snel met de enter toets
die bedoelde ik wist zelf de naam ook niet meer.
Etsmiddel kan langer goed blijven dan men in de winkel doet geloven, e.a. is wel afhankelijk van hoevaak gebruikt en hoe het bewaard wordt.
meer info is op dit forum te vinden in de navigatie kolom,
Artikelen
Die pagina's heb ik al gelezen, ook over de verschillende methodes. Dit leek me de minst gevaarlijke en voor af en toe het meest handig, vandaar fijnetskristal.
Frits Kieftenbelt
Aangemaakt fijnetskristal blijft heel lang goed (als het moet jaren).
Het probleem zit hem in verdamping.
Je moet je etsbak dus afdekken, maar ook weer niet 100% luchtdicht (zoals in een fles) want dan kan er overdruk ontstaan.
Later opnieuw bijvullen met water is geen optie.
Kijk ook op www.picbasic.nl/index_etsen_nl voor een heleboel informatie over etsen met fijnetskristal.
mofg
en smurfjes zijn blauw!
Ik ben nu al een paar jaren op zoek naar de béste etsmethode voor thuis... (ik laat veiligheid achterwege) En het gebruik van die pennen kan ik toch niet als't beste aanraden: écht fijn kan je er niet mee gaan tekenen vind ik.. (dat hangt natuurlijk ook af van hoe vast je hand is (daar kan't bij mij al wel is mislopen...) (Belichten is top natuurlijk maar bon) ETSEN:
Ik heb de bruine korrels al gebruikt, die raad ik aan voor mensen met veel tijd en die niet zo op kwaliteit gericht zijn maar op het gemak... Je legt je printje erin en je kan een leuke wandeling maken...
Het fijnetskristal vond ik ook niet zo'n goede ervaring... Mede met die temperaturen die toch wat in de gaten moeten gehouden worden...
Wat je echt het beste doet (mits goede handschoenen en open lucht of zeer goed verluchte kamer) is met twee chemische producten te werken (Zoutzuur(verkrijgbaar bij de doe het zelf) en waterstofperoxide (apotheek)) Het produkt is zuinig in gebruik, efficiënt en snél! Je moet alleen bij de pinken zijn!
Fijnetskristal werkt prima.
Gewoon glazen estbak maken, aquarium verwarmingselement met thermostaat erin + een luchtpompje onderin. Element van zo'n 200 a 300Watt nemen anders moet je zo erg lang wachten tot e.e.a. opgewarmd is.
Opslaan in een tupperware bake. Boor je een gaatje in het deksel met een plakbandje eroverheen. Mocht er overdruk ontstaan, dan schiet plakbandje wel los.
free_electron
Silicon Member
Op 16 maart 2006 00:36:00 schreef Ectholian:
Fijnetskristal werkt prima.Gewoon glazen estbak maken, aquarium verwarmingselement met thermostaat erin + een luchtpompje onderin. Element van zo'n 200 a 300Watt nemen anders moet je zo erg lang wachten tot e.e.a. opgewarmd is.
voila. gesproken gelijk een echte
ik vindt die waterstof/ zoutzuur dinges veel te gevaarlijk. als je daar een toer mee tegenkomt ...
fijnetskristal is een stuk minder gevaarlijk.
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Ik heb de liter oplossing gemaakt met een liter demi water en daarna met een trechter de oplossing in de lege fles van het demiwater gegooid, gaatje in de dop. Ik zal er nog even n plakbandje overdoen morgen. Verder, is die temperatuur echt zo kritiek of valt het met onderetsen nogal mee als je het bij lagere temperatuur gewoon wat langer in de oplossing wil leggen
Als je te warm maakt dan valt je kristal uit elkaar (of het gaat kristalliseren, weet niet meer) in ieder geval is het niet goed voor je etsmiddel
Niet verwarmen boven de 40-50 graden ??,... Ik etste met fijnkristal rond de 70 graden. Werkte altijd perfect, al zeker 10 tot 15 printen van 10-15cm mee geetst. De kleur is nu wel smurfen blauw, dus het zit bijna aan zijn eind.
En het maken van een printplaat mbv fotopositieve koperlaag, hoe doe je dat met een inkjet printer. Of evenetueel die afstrijkmethode, kan dat ook met een inkjet? Ik lees hier en daar namelijk alleen maar over het gebruik van laserprinters
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Op 16 maart 2006 20:13:49 schreef egberthofstra:
Doorzichtige sheet(s) kopen die voor inktjet gemaakt zijn.
Die afstrijk methode werkt alleen met laser.
jossie
Op 16 maart 2006 21:22:27 schreef egberthofstra:
En de inkt op die sheets is dan wel zo dik dat je geen belichting krijgt waar je dat niet wilt?
Bij mij is het perfect.
Helaas zit er nu zo'n nep vulling in die af-en-toe stomme veegjes geeft:(.
En inktjet sheets kosten 1,50 per stuk (hier in ieder geval wel).
chipje
Why do people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like...? .-.-.-.-. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
Bezuinig niet op inkjet sheets!
Heb ik wel gedaan, eerst had ik bruna eigen merk - ellende.
Heb nu een pak van 3M.(25euro voor 20 vellen)
Werkt echt stukken beter.
Bij bruna sheets - 3x printen, en nog niet goed lichdicht.
3M sheet - 1x printen, goed en echt zwart.
Met aangepaste printer instellingen printen. Zo donker mogelijk.
free_electron
Silicon Member
Op 16 maart 2006 10:17:50 schreef Mr GAmba:
met fotoprint kan je dat. niet met die decon-dalo pennen. de inkt lost op bij dergelijke temperaturen !
