Ik dacht dat Philips zijn les wel zou geleerd hebben qua netschakelaars na die lolletjes met de MD-TV's, maar blijkbaar zijn de netschakelaars van de A10-chassis (4822)276.14024 even licht ontvlambaar... Ik weet alleszins dat ik vanaf nu elke schakelaar die ik tegenkom van dat type vervang. Ik wil niet het risico lopen dat een TV die ik net hersteld heb in rook opgaat... 't Is maar een weet voor diegenen die het nog niet wisten.
Lang de andere kant: 't is niet de eerste mesthoop die vanzelf in brand vliegt...
A10E is er al ff..en niet het enige recente toestel welke een schakelaar bevat snel "doorbrand" ook de L9 ,Combi's enzovoorts hebben deze schakelaar.
Ik heb nog geen brandschade gezien zoals bij een MD chassis maar het begon al behoorlijk te stinken en te knetteren.
William
nee, bericht van philips... that'll be the day!
Ik dacht dat het beperkt bleef tot dat ene type schakelaar... vervangen jullie bepaalde types preventief?
Het hangt van de ouderdom van het toestel af en hoe de schakelaar aanvoelt bij het aan en uit zetten. Als de schakelaar "zacht" aanvoelt gaat er een nieuwe in en wat ik nooit heb begrepen is, dat een fabrikant de schakelaar direct op het lichtnet zet. Ik heb weleens een weerstand gemeten met de schakelaar uit van 400 Ohm. Dat is wel ruim 80 watt warmte en het viel mij mee dat de boel nog net niet was uitgefikt. Hierover heb ik een mail gestuurd en de reactie die daar op volgde was, het kan geen kwaad want het is brandvrij materiaal. Mijn mening is een andere! Dit doet mij denken aan de K40 tijd, daar heb ik weleens een compleet uitgefikt deflectie paneel in gehad en dat was binnen de garantie tijd! Hier over heb ik toen ook diverse correspondentie's moeten voeren omdat er al vaker problemen waren geweest met dat type. Volgens de fabrikant waren het slechts incidentele gevallen en had ik het slecht getroffen met een bepaalde serie. Pas toen op de TV een woning brand werd getoond en de oorzaak van de brand een TV toestel vol in beeld kwam, werd er gelijk actie ondernomen en moesten de TV's naar de dealer voor inspectie en modificatie. Ik bedoel maar, Let's make better things!
Groetjes Hans.
Niet alleen Philips.
In ITT toestellen zat vroeger een condensator over het net achter de netschakelaar. Deze kon ook brand stichten en moest dan ook op aanraden van ITT preventief vervangen worden.
mvg
Ward.
@Stefaan : zet er eentje van Thomson in. :+
wilden die maar passen hé!
Ik moet eerlijk zeggen, thomson heeft (naar mijn mening - maar ze geven het niet toe) ook een slechte reeks schakelaars gehad, maar het enige probleem dat die gaven was mechanisch, ze bleven zitten in de aan-stand (meestal rond het 4e levensjaar van het toestel). Voordeel: de klant kan nog steeds tv blijven kijken (ik hoef er dus niet als gek naartoe te hollen) en zijn kot brandt niet af.
Is een probleem van alle tijden ook sony heeft hier vroeger last van gehad.
Wat ik niet goed begrijp waarom de zekering niet voor de schakelaar zit kan soms toch een hop brandschade schelen.
