Voor ons voorleesapparaat voor blinden en slechtzienden gebruiken wij luidsprekers met een hoofdtelefoonaansluiting. Wat we eigenlijk doen is het printje uit dit:
http://www.dansdata.com/thor.htm
halen en dat bouwen we in in onze behuizing. Het printje heeft volgende inputs:
* L , R en AGND van de PC
* 12V voeding
outputs:
* Left(+/-)
* Right(+/-)
Er is ook een volumeregeling aan.
Het printje is opgebouwd rond een UTC TEA2025:
http://www.electro-tech-online.com/datasheets/tea2025_unisonic.pdf
Nu worden die thors niet meer geleverd en moeten wij ( ik ) zelf iets ontwerpen met dezelfde functionaliteit.
Heeft iemand (een beter) idee (dan die TEA2025)? 't Zou echt iets low cost moeten zijn..
Een LM386-4 ? Low voltage audio power amplifier.
Daar heb je al direkt 2 IC's voor nodig (L en R)..
Klopt, maar deze zijn DIL-8, en de TEA2025 DIL16....
hier het schema van het projectje:
* inputs komen van PC mainboard (soundcard)
* voeding komt dan de PC PSU
* uitgangen 2 x 8 ohm speakers of standard headphone
Er is een volumeregeling en een led die de 12V aangeeft.
http://users.pandora.be/chs/Werk/audio_amp.jpg
Graag commentaar, opmerkingen over het schema..
Ik ga het nu breadboarden..
parallel aan de signaaluitgangen na de elco's een paar weerstanden van 1k naar massa, dat voorkomt harde ploppen bij het insteken van de koptelefoon.
en zoek idd. naar alternatieven, die wel langer/beter leverbaar zijn.
na 30 sec in google kom ik bij deze uit
in de uMAX package ook nog wel 'handsoldeerbaar'
veel kleiner dan die dil16 die je nu hebt, en in SMD.
/edit
trouwens, wat is er mis met good old TDA7050 van philips, dan heb je 2 versterkers in 1 DIL-8 !
[Bericht gewijzigd door DC2PCC op ]
Nog 'n extra vraag;
Wat is het goedkoopste? een (deze) print in smd of in TH ?
Waarom denk je dat die TEA2025 niet lang leverbaar zal zijn?
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1523/tea2025.htm
Die philips levert te weinig vermogen, vrees ik;
't is bedoeld voor in een toestel dat toch voor 40% door oudere mensen zal gebruikt worden (nl. een voorleesapparaat)
hmm, te snel gelezen denk ik, ik dacht dat het niet meer leverbaar op de TEA sloeg. Niet dus, gewoon inzetten, maar met een weerstand naar massa (1k ofzo) direkt achter de uitgangselco, om storende klikken bij het aansluiten van een koptelefoon te verhinderen (als er geen speakers aanhangen)
rechts van C6 en C13 dus, die weerstanden
Eigenlijk hangen de speakers er altijd aan; zijn de weerstanden dan nog nodig?
Wat is de goedkoopste uitvoering? smd / TH ?
als je er altijd luidsprekers aan hebt is die R niet perse nodig. (maar voor de veiligheid wel een aanrader, ik heb zo ook bijna elke stereoversterker die ik in handen kreeg en uitgangselco's heeft gemodificeerd.
SMD is altijd goedkoper dan PTH, omdat:
- minder plastic in de IC-behuizing, dit plastic is vaak kostenfactor
- minder gaten in je print
- bij automatische bestukking simpeler te handhaven.( je moet de SMD alleen op je print leggen, bij pth is er meer nodig.)
en ja, hier mag je een kopervlak voor de koeling toepassen hoor !!
Zou dat IC abnormaal functioneren als ik een kanaal ingangen open laat? In rust is zijn verbruik normaal, maar vanaf er ingangsignaal op pin 7 komt; begint het IC teveel (300mA) te verbruiken...
zou die ingangen niet open laten liggen, maar via de stereopot aansluiten. of indien niet gebruikt aan de massa leggen.
hmm, 300mA bij ingangssignaal, staat-ie niet te oscilleren ??
heb je goed ontkoppeld ?? daar de voeding uit de PC komt is misschien een ontstoorspoeltje van een 100uH in de plusleiding geen overbodige luxe.
Ok,
'k had idd de 1mF tussen 12V en GND vergeten te plaatsen.. (hoe kan dat de oorzaak zijn van oscilleren/ te veel verbruiken?).
Het andere kanaal heb ik aan de massa gehangen; maar het hoeft niet, want als het open hangt speelt het andere nog steeds.
Alles werkt nu; merci voor de tips
Nog 'n vraagje
Het IC kan zo'n 5W per kanaal leveren.
Wat kan ik nu doen om de schakeling luider te laten spelen?
Momenteel zijn er speakers : 8ohm 0.5W op aangesloten.
Is het enige 4ohm luidsprekers aansluiten?
4.7 watt bij gebrugd gebruik 9 volt voeding en 8 ohm luidspreker.
Maar, ook hier weer, als je dat doet wordt het IC loeiheet en dat wil je niet.
laat'm gewoon rustig zijn werk doen, wil je meer power, ga dan voor een TDA2030 op een koelplaat, da's voor het IC gezonder.
of kijk eens naar TDAxxxx die als audio-eindtrap in een TV gebruikt worden, daar zijn ook hele mooie bij.
Of zitten we hier ook weer halverwege je design, waarbij de baas zegt: 'het moet zo' en jij je in alle mogelijke bochten moet wringen om het voot elkaar te krijgen, misschien toch eens een andere baas overwegen ??
f=1kHz;d=10%
Stereo per channel
VCC=9V;RL=4ohm
1.7min 2.3Watt per kanaal
bij ons is Vcc = 12V
4.6 Watt voor 2 kanalen.
P = U*I
=> I = 4.6/12 = 383 mA
Lijkt er idd op dat dat IC weer heel warm zal krijgen. Ik ga eens 2x 8ohm in parallel zetten en het testen.
Nee, ik kan nog gerust voor een ander IC gaan. Maar vandaag komt hij binnen en vraagt als we niet luider kunnen...
2x 8ohm parallel per kanaal geschakeld.
Het gemiddeld stroomverbruik is zo'n 95 mA bij 12V bij maximum volume.
Tic = 45 °C
Dus niet echt een warmteprobleem...
Deze speakers zitten nu in het toestel:
http://www.chinaacoustic.com/more.php?id=736&type=21
Dus de 8 ohms. Kan er dus gerust 4 ohms van maken per kanaal
Voor de volledigheid: de layout:
http://users.pandora.be/chs/Werk/audio_amp_layout.jpg
commentaar altijd welkom
[Bericht gewijzigd door Tech_Makes_Sense op ]
-Voedingsstekker is (nog) geen molex voor Floppyloopwerk (of neem je de kleine voor de 3,5" disketteloopwerken, in dat geval past het.)
-Misschien is de gehele layout wat compacter te maken, bedenk, hoe groter je print, hoe duurder die wordt.
-Misschien enkelzijdig printje van maken, het is 'Slechts' audio, en voor die paar onderdeeltje ook niet echt spannend lijkt me.
-Pin 3 van J4, dat baantje is wel errug dun, misschien een pinswap op de connector mogelijk, of eens de banen anders routen, of connector J4 om 90° of 180° draaien ??
Op 29 maart 2006 14:58:00 schreef DC2PCC:
Klopt, 3.5" inch diskettestations-voedingconnector; 2.54mm pitch.
Goed idee, maar zo overdreven groot is ze toch niet?
Goed idee, zal eens kijkens als ik alles op 1 koperzijde kan krijgen.
Baantje is 0.254mm; als ik die conn 90° draai, zou't mss beter kunnen.
Op 29 maart 2006 15:20:43 schreef justchill:
kleiner is beter en ik heb het idee dat hier alles nogal ver uiteen staat.
enkelzijdig is goedkoper te maken dan dubbelzijdig, temeer omdat je niet hoeft te doormetalliseren.
Overigens, schaam je niet als je een draadbrug of 0 ohm weerstand nodig hebt, de extra kosten van die onderdelen wegen niet op tegen de besparing van een enkelzijdige print !
Precies heb ik d'r niet naar gekeken, het viel me op dat dat baantje zo dun is in vergelijking met de rest. Komt omdat er anders 2 'kruisen'. Misschien via draaien een oplossing, zodat ze niet meer 'kruisen'
/edit: zit ff beter te kijken, C3, R2 en die mic. gewoon naast J2 zetten, en klaar is kees, die signalen 'trek' je nu over je hele print, is niet nodig.
Stereo potmeter met maar 1 massa-aansluiting ??
Jep, kijk maar naar het schema.
Panasonic EVUTU/TX
De dikte van de andere sporen is 1mm.
Op 29 maart 2006 15:35:28 schreef justchill:
Panasonic EVUTU/TX
spoordike van 1mm is in orde, laat dat maar zo.
Dat potmetertje is dan wel een exoot, vele hebben nl. 6 pootjes, dwz. 2 massa-aansluitingen. Tip: zoek een 'pencompatible' 6 pinner, waarbij je het extra massapootje dan wel aansluit. Als vervanger voor het geval de panasonic slecht leverbaar en/of zeer duur is.
Weet jij soms een alternatief voor die potmeter? 'k Zie net dat ze enkel per 900 verkrijgen zijn bij digikey en dan nog niet 't juiste type..
