ik zou mij graag een ledvumeter willen bouwen met 19 leds(lm3915+lm3916)
hiervoor heb ik een dc-siniaal nodig van max 8v
terwijl het audiosiniaal maar hooguit nog geen 0,5v t.o.v. de massa bedraagt
dus moet ik allesinds werken met een spanningsversterker
opzich niet zoeen probleem als je een symeetrische voedingspanning hebt maar deze is niet beschikbaar enkel massa 0V en +16V(max)
Er zijn wel opampjes die dat kunnen, kijk eens naar de LM358 :)
das toch gene probleem.
versterk dat signaal 16 keer en tis geklonken.
best koppel je dat signaal AC in.
als je signaal tussen 0 en 0.5 volt slaat is er gene vuiltje aan de lucht.
wel opamps pakken die tegen de rails kunnen werken.
en anders kopple je dat signaal capacitief in , en steek je zelf ene DC offset.
bijvoorbeeld 0.5 volt DC ( met spanningsdeler maken ) en daarop je audio superponeren.
je uitgang slaat dan wel tussen 8 volt en 16 volt maar dat kan je eerst delen door 2 ( weerstandsdeler. je hebt datn 4 tot 8 votl en daarnaa jag je het in je LM39xx waarvan je de ref spanning ( de onderkant op 4 votl brengt en de bovenkant op 8 volt.)
klaar is kees.
Op 16 maart 2006 23:20:46 schreef soldeerfreak:
@ free: bovenkant?
je kan van een lm391x beide punten van het laddernetwerk instellen voor de comparatoren ( onderdrempel EN bovendrempel )
dus kwestie van die juist te zetten
