Ik heb in een modelbouwzender Multiplex. De accu is laatst geladen in voorjaar 2003. Daarna verscheidene malen gebruikt.Ik haal nu alles boven en ga de accu's laden. Wat blijkt? De accu geeft nog steeds volle spanning! Het is dus waar: de gele Sanyos zijn de beste!!
free_electron
Silicon Member
awel. ik heb ook zo een batterypack met van die gele sanyo's en heb net dezelfde ervaring ( 10 'D' cellen in batterypack ) laat die een jaar liggen en dat heeft nog altijd een goede lading.
Varta daarentegen ... pure brol ! ook de nimh van Varta trekken op geen kl..eurpotl..oten.
ik heb groene Sanyo NimH ( industriele met enkel groene krimpkous erover. geen tekst of logo erop , ze komen van bij digikey en worden door sanyo gemaakt ) die ondertussen al 4 jaar oud zijn.
die dingen werken perfect. altijd geladen met een Energiser lader ( zo een 1 uur snellader ) 2300 maH capaciteit (aa celletjes). ze gaan langer mee dan duracell aa batterijen ! ( een normale aa batterij is 1500 tot 1800 maH )
Ik heb nu toevallig gisteren nieuwe gekocht van Sanyo ( 2800maH cellen ) voor mijn videomonitortje.( die andere zijn gereserveerd voor mijn fototoestel en flits onderwater)
10 van die celletjes , monitortje trekt 240 milliampere. das dus perfect voor in mijn onderwatercamera. ( tis ene 2.5 inch kleuren LCD tfttje van 3mm dik
kheb dar stukje electronica aangezet zodat ik daar video in ( NTSC en PAL ) kan aan leggen , beeld kan flippen ( x en y ) en dattie gestuurd wordt vanuit de camcorder ( aan/uit samen met camcorder standby )
tis inderdaad kwaliteit die Sanyo celletjes.
GP is ook niet mis , ( die groene met een oranje band errond , en Energiser ook niet )
big bang
Ik moet zeggen dat ik op 't werk al gele sanyo's vervangen heb, batterypack van een afstandsbestuurde machine.
Ze scoren zeker hoog wat betreft het aantal laad-ontlaadcycli, de rest ben ik nog niet nagegaan.
Werken voor de rest met GP (GOLD PEAK) zoals Free al aanhaalde, zijn we zeker ook van content.
- - big bang - -
MAH
hm, gp's zijn altijd erg duur. sanyo zie ik nergens in aaa, aa, enz vormen, alleen pack's. geen nedelnde importeur ofzo? of alleen voor industrie gebruik?
jossie
Woei! *heeft etsbak*
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Ik heb hier nog 2 keer 3,4ah 6volt panasonics accu's liggen (lead-acid).
deze krengen zijn naar schatting ongeveeer 6maanden tot een jaar terug voor het eerst opgeladen, maar ze gaven gisteren nog steeds 6 volt, yeah!
//edit:
heb 'm er ff bij gepakt:
LaserMaxx propulsion pack
panasonic
valve regulated
lead-acid battery
model no. lc-r063r4p
(6v, 3,4Ah/20HR)
caution:
dot not charge in a gas tight container.
do not short the battery terminals
do not incinerate
flush with water at once if contact is made with the elctrolyte(acid).
constant voltage charge voltage regulation
cycle use: 7.25V ~ 7.45V (25graden celcius)
initioal current less than 1.36A
standby use: 6.8V ~6.9V
nonspillable in the usa call
1-800-8 battery
manufactured for matsushita battery industriol co ltd osaka japan.
hmm, suggereert dat dat ik dat ding moet laden met max 1.36A @ 7.25 volt :0
[Bericht gewijzigd door pcnerd op ]
Op 17 maart 2006 19:54:30 schreef MAH:
Je kan ze bij de betere modelbouwwinkel kopen. Kijk eens bij pkracing.nl of krikke.net. Sanyo 2300Mah 3.50 per stuk.
Zelf ben ik helemaal weg van de Sanyo's.
pcnerd
Op 17 maart 2006 21:12:49 schreef Xander2K:
[...]Je kan ze bij de betere modelbouwwinkel kopen. Kijk eens bij pkracing.nl of krikke.net. Sanyo 2300Mah 3.50 per stuk.
http://elektronica-online.nl/content_details.php?id=2197
wahoo
verder enkel nog een 2600mah, maar das een ander merk...
big bang
Zeg, Sanyo, da's Japans zeker (die Japannertjes toch, kunnen alles maken)
Weet ook niet welke nationaliteit Gold Peak eigenlijk echt heeft. Heb wel eens gehoord dat ze Hong Kongs (of hoe zeg je dat) zijn en in Engeland ook produceren voor Europese markt. Maar of het waar is...
- - big bang - -
Atlantis
ciao 4 now.....
Voor meer info, kijk ook eens op www.batteryuniversity.com (het is wel in het Engels)
[Bericht gewijzigd door Atlantis op ]
--- quote from free_electron --- Varta daarentegen ... pure brol ! ook de nimh van Varta trekken op geen --- end of quote --- Wat betreft zelfontlading is er wel verschil tussen ronde cellen en knoopcellen. Zowel de NiCd als de NiMH 8.4V accu's van Varta zijn opgebouwd uit een serieschakeling van knoopcellen. Deze hebben een veel kleinere zelfontlading dan de ronde cellen zoals micro penlite baby en mono . Ik gebruik zelf al 11 jaar de 8.4V Varta accu's in mijn multimeter en 9 jaar in rookdetectors en ze voldoen uitstekend. De multimeter werkt er enkele maanden tot een jaar op, afhankelijk van hoe lang en hoe vaak hij gebruikt wordt. De rookdetectors werken minstens 10 maanden op deze accu's. Ik haal ze er uit voordat ze leeg raken, zo hebben we geen last van low-batt piepjes midden in de nacht en de accu's worden dan niet te diep ontladen, wat schadelijk is.
--- quote from evarist --- De accu is laatst geladen in voorjaar 2003......... De accu geeft nog steeds volle spanning! Het is dus waar: de gele Sanyos zijn de beste --- end of quote --- In november 2005 introduceerde Sanyo de eneloop NiMH accu's. Deze hebben een veel geringere zelfontlading dan tot nu toe gebruikelijk was. Ze zijn in Japan wel te koop, of ze in andere landen al leverbaar zijn is mij niet bekend. Zie voor de eigenschappen http://www.eneloop.de/
free_electron
Silicon Member
Schandalig die prijzen in europa !.
hier zijn Nimh's de helft van de prijs van wegwerp batterijen. de herlaadbarer worden gestimuleerd in californie
Sanyo's van 2500 maH NimH AA cellen. 6 dollar voor 4 !
jossie
Op 20 maart 2006 05:28:52 schreef free_electron:
[...]Sanyo's van 2500 maH NimH AA cellen. 6 dollar voor 4 !
Heeft digikey ze ook?
free_electron
Silicon Member
Op 20 maart 2006 07:00:38 schreef jossie:
ik heb zitten zoeken maar ze doen alleen nog panasonics.
kzal straks eens bij mouser kijken
jossie
Op 20 maart 2006 15:50:26 schreef free_electron:
[...]ik heb zitten zoeken maar ze doen alleen nog panasonics.
Hmm .. laat dan maar.
Free, zou je even op mijn mailtje willen reageren?
