Afstand meten tussen een voertuig en een baken mbv IR/ultrasoon.
Doel van het ontwerp:
Randvoorwaarden:
De maximale afstand moet ongeveer 42.5 m worden.
In een vierkant van 30 bij 30 meter wil ik de afstand kunnen meten.
Nauwkeurigheid < 5 mm.
Onafhankelijk van lichtomstandigheden (felle zon of schaduw).
Temperatuur 0 / 35 graden Celcius.
Werking van het apparaat:
Een baken zendt een unieke toon uit in het ultrasone gebied (ongeveer 40kHz) en tegelijkertijd wordt een IR puls uitgezonden.
Uitgebreide omschrijving:
Het IR licht zal met de snelheid van het licht (300000 km/s) worden ontvangen op het voertuig en zal een countermodule activeren. Deze module telt met een snelheid van 20Mhz het aantal klokpulsen totdat het ultrasone geluid wordt opgepikt. Het gemeten aantal pulsen geeft de afstand tussen het baken en het voertuig.
Geluid verplaatst zich met een snelheid van 340m/s. Dit komt overeen met 0.340mm/us oftewel 0.017mm/getelde puls.
Een voorwaarde is dat de oscillator een minimale afwijking heeft.
Controle ultrasoon:
Als het ultrasone signaal wordt ontvangen zal deze nog worden gecontroleerd op zijn unieke toon. Dit gebeurt met dezelfde countermodule. Het ontvangen ultrasone signaal wordt door een schmitt-trigger gedigitaliseerd en er zal tussen 2 positieve flanken gemeten worden wat het aantal pulsen van 50ns is. Hierdoor kan het verschil tussen een toon van 39kHz (513 getelde pulsen), een toon van 40kHz (500 getelde pulsen) en een toon van 41kHz (488 getelde pulsen) worden onderscheiden.
De ontvangmodule wil ik opbouwen met conventionele ICs en een Microcontroller.
3 x 74F269 (24 bit countermodule)
3 x 74HC165 (24 bit parallel/serieel omzetter)
1 x HEF40106 Schmitt Trigger Inverter
1 x 20 Mhz oscillator met bijbehorende componenten
1 x ultrasoon ontvanger met bijbehorende componenten
1 x IR ontvanger met ingebouwd filter 38kHz
1 x microcontroller
De microcontroller bestuurt de ontvanger.
* start de countermodule bij ontvangen ir-puls.
* stopt de countermodule bij ontvangen ultrasoon.
* leest de waarde serieel in.
* slaat gegevens op.
* reset de countermodule.
* start de countermodule bij volgende flank ultrasoon.
* stopt de countermodule bij volgende flank ultrasoon
De zendmodule bestaat uit:
1 x IR diode met ingebouwd filter 38kHz
1 x ultrasoon zender met bijbehorende componenten
1 x microcontroller
De microcontroller bestuurt het geheel.
* zet de IR diode aan.
* genereert een 39/40/41 kHz signaal voor ultrasoon van 1ms.
* stopt met genereren signaal en zet IR diode uit.
* wacht 300ms.
* synchroniseert met de andere bakens(directe draadverbinding) .
Het uiteindelijke doel zal zijn:
3 bakens zenden achtereenvolgens (om de 300ms een unieke ultrasoon signaal uit).
* Baken 1 zendt elke 300ms + 0 ms een toon van 39kHz
* Baken 2 zendt elke 300ms + 100 ms een toon van 40kHz
* Baken 3 zendt elke 300ms + 200 ms een toon van 41kHz
Als de 3 signalen zijn verwerkt door de module kan de positie binnen het 30 x 30 meter vak worden bepaald. Met een refreshrate van 3Hz.
Mijn vragen:
Hoe nauwkeurig is een kristal ? Ik heb wel eens gelezen over 50 ppm. Dit is toch een afwijking van 0.0050%?
Wat is de temperatuur stabiliteit van een kristal?
Of moet er een constant temperatuurregeling komen met verwarmingselement?
Kan je bij fel zonlicht een IR puls maken die sterk genoeg is?
Hoe ver reikt ultrasoon? En kan je dit versterken door meer zenders te gebruiken?
Heeft iemand ervaring met deze materie? Alle tips zijn welkom.
Met vriendelijke groet,
William van den Akker
alle apparatuur die dit soort metingen doet werken met laser en of gps met transponders.
Weer een nieuw projeckt >:)
Ik heb even gezocht voor je maar, ik heb alleen wat voor je eerste vraag
Linkje CO
Ik heb zelf ook wel eens over iets dergelijks zitten denken, ik zou het alleen redelijk anders aanpakken.
Ik zou een klein 40kHz geluidszendertje combineren met een FM-bug. Dit is het apparaatje dat je op verschillende plaatsen neer kan zetten. Nu maak je een opstelling met 3 microfoons die op verschillende plaatsen het signaal oppikken en filteren op 40kHz. Door de schakeling op een bepaalde afstand te starten, en daarna verder te verwijderen zullen de ontvangers een bepaalde hoeveelheid pulsen achterlopen. Dit kan je meten, en van daaruit de afstand tot de 3 verschillende microfoons meten.
je kan overigens ook 4 microfoons nemen, dan heb je geen FM-bug meer nodig, maar wordt het programma wel een stuk
ingewikkelder (aangenomen dat je met een uC werkt).
Het probleem is natuurlijk het weerkaatsen van frequenties tegen de grond ofzo. Als er namelijk meer van een andere kant komt dan van de zender zelf, dan heb je een probleem.
het voordeel is dat je met een zeer klein simpel zendertje zit.
Dit lijkt me niet lekker werken.
Zou je geen last krijgen van de windsnelheid alleen al om die 5mm afwijking te krijgen? En wat dacht je: als er volle zon staat werkt het IR ook niet lekker. Stel je voor dat je een ultrasoonaudioversterker moet maken hiervoor: deze moet met de tijd een hogere gain aannemen (is te doen), maar dat kan best lastig worden. Ik denk dat je hoge eisen stelt oor een hobbyproject (als dat het is).
Mij lijkt het slimmer om een stapeltje lasers in de hoeken te zetten, waarvan je de onderlinge hoeken meet. Dan ben je er al. Met een stappenmotor en een goede vertraging ben je klaar, wiskundige dingen hiervoor prak je in een uurtje in een uC.
Ik vraag mij af waarom je je zorgen maakt om enkele tientallen ppm's wanneer de snelheid van geluid duidelijk meer verschilt van situatie tot situatie.
De snelheid van geluid is afhankelijk van het medium. Voor lucht zal dat gemiddeld 340m/s zijn, maar hier heb je wel een degelijke spreiding op. Bijvoorbeeld, voor droge lucht op een temperatuur van 0°C is dit "slechts" 331m/s. De snelheid is dus van een aantal factoren afhankelijk.
Nu, de spreiding van de geluidssnelheid zal meer fouten introduceren dan de afwijking van je kristal. Dus, ik zou me geen zorgen maken over je kristal. Als ik jou was zou ik mij echt geen zorgen maken over je kristal. Je zult er echt geen invloed van ondervinden, tenzij je een paar meetstations in de buurt wilt die de temp+luchtvochtigheid+andere zooi meten en dan de lokale geluidssnelheid hieruit berekenen, wat interpolatie erop loslaat en dan heb je een waarschijnlijk goede benadering van je lokale geluidssnelheid.
Ik ben met iets soortgelijks bezig en heb toevallig net op de rommelmarkt in Rosmalen wat transducers aangeschaft. Ik heb al wel wat zitten rekenen aan het geheel.
Als eerste: Moet het karretje weten waar hij is, of moet jij weten waar het karretje is ? Dat is namelijk een subtiel verschil over waar de zenders en de ontvangers moeten zitten.
In Zweetvoetjes suggestie kan je wel bepalen waar het karretje is maar rekent ie het niet zelf uit en heb je weer een extra datakanaal nodig om dat het karretje te vertellen.
Dan de positiebepaling: 5 mm ga je nooit halen. De snelheid van geluid is namelijk niet 340 m/s maar 331.4 + 0.6 T bij benadering. Hij is dus afhankelijk van de temperatuur.
Nu vergeet ik nog de windsnelheid: dat is een veel grotere afwijking: Bij wind mee moet je dat erbij tellen, bij wind tegen dat eraf trekken. Dit gaat om vele meters per seconde. In EPE enkele jaren geleden stond een artikel om de windsnelheid te meten met behulp van ultrasoon transducers. Je zend tussen twee transducers een puls in beide richtingen en meet twee keer de tijd: middelen geeft je de geluidsnelheid, het verschil de windsnelheid. Met twee opstellingen haaks op elkaar en wat goniometrie reken je de richting en snelheid uit.
Gedoe met IR pulsen of HF zenders heb je niet nodig: Als je tijdbasis (kristal) nauwkeurig genoeg is (10-6 of beter) is dat je refentie en heb je geen "refererentie" puls nodig maar kan je aan de hand van de verschillen de positie bepalen.
Volgens mij kan ik, na wat rekenwerk, enkele cm positienauwkeurigheid halen (over een flink aantal meters), maar dan moet ik wel de windsnelheid meenemen.
edit: Alles kan trouwens op een frequentie (40 KHz) werken als je met bursts werkt, scheelt aan je ontvangerkant in de filters.
Kijk dit is mooie informatie.
Die ultrasoon kan ik buiten dus wel afschrijven ivm wind en temperatuur. Nooit gedacht dat dat zoveel invloed zou hebben. En die IR trekt het dus ook niet met fel zonlicht. Gaat mijn idee in rook op.
@ CherryMoon:
Bij zoveel afwijking in de geluidsnelheid hoef ik mij niet druk te maken om een paar ppm.
@ elwowww:
Dat idee van die laser heb ik nog niet helemaal?
Je draait met de stappenmoter de laser net zo lang totdat ...
Bedoel je hier een spiegel op het voertuig en dan met reflectie dat de laser op een sensor schijnt? Wat als het voertuig met de spiegel niet rechtstaat?
En kan je met 3 hoeken en 1 afstand alle afstanden berekenen?
Ik weet wel dat je met 2 afstanden en de overstaande hoek de anderde afstand en de hoeken kan berekenen.
Of moet je dan 2 vergelijkingen met 2 onbekenden op elkaar loslaten. Mijn god wat is dat wiskunde lang geleden.
Ik heb ooit eens een schemaatje gezien waarin ze m.b.v. een laser diode een afstandsmeter hadden gemaakt door de reflectie in een oscillatie kring op te nemen:
                                    |object
  [laser]-------------------------->|
 |feedback|                     /   |
   [fotodiode]<-------------/       |
De oscillatie kring zou dan een maat voor de afstand zijn. Of het werkt, geen idee. Heb het nog nooit zelf geprobeerd.
Intresant project.
Heb hier nog wel wat ideeen en opmerkingen over.
Op 19 maart 2006 22:51:32 schreef Willie Worteltje:
vanwaar de hoge nauwkeurigheid?
Ik zou de IR achterwege laten. Ook RF is niet nodig. Het probleem is met alleen Ultrasoon ook op te lossen.
Temperatuur is weg te calibreren door het voertuig uit te rusten met een temperatuur opnemer en de temperatuur mee te nemen in je positie bepaling.
Controle ultrasoon:
Het systeem kan ook werken met 1 frequentie. Kom ik zo op terug.
Wat is de reden van de hoge refresh rate? Als het voertuig goed gecontroleerd rijd kan je een deel van de positie bepaling extrapoleren door te kijken naar je vorige posities en te tijd sinds de laatste positie fix.
geen idee. kwestie van een test opstelling maken.
Op 19 maart 2006 22:57:12 schreef klasse a:
Laser is leuk voor afstandsmeting maar op een voertuig erg lastig te maken. Line of sight is nodig en je zal de lasers erg nauwkeurig moeten laten volgen. Hoek meting is nog wel te bouwen. maar afstands meting is voor zelfbouw bijna niet te doen.
GPS heeft een nauwkeurigheid die rond de 10 meter zit. Dit is ook afhankelijk van de plaats van de satelieten en de atmosferische omstandigheden. Met extra referentie en DGPS kan je het nog verbeteren, maar de nauwkeurigheid van GPS is niet zodanig dat je zonder zeer grote investering sub decimeter precisie kan krijgen.
Op 19 maart 2006 23:35:34 schreef elmowww:
Hoekbepaling met lasers is een oplossing. 2 lasers is dan al genoeg. Het nadeel is wel dat je vloer supervlak moet zijn, anders straalt je laser de sensor niet aan.
Op 19 maart 2006 23:42:09 schreef CherryMoon:
De calibratie van je timing kan je oplossen door je 'bakens' onderling te laten meten wat de looptijd/geluidssnelheid is van een puls door de lucht. door deze tijd te meten tenopzichte van een referentie puls via de lijn verbinding is dit goed te doen.
Door dit tussen alle bakens te doen kan je windrichting bepalen en de timing van je bakens aanpassen zodat positie bepaling in het voertuig dit niet hoeft te doen.
Op 20 maart 2006 00:01:04 schreef JoWi:
De bakens zijn met elkaar verbonden. Door de bakens te laten luisteren als het voertuig zijn puls geeft en de tijd van ontvangst ( met behulp van gesynchroniseerde klokken) aan een mcrocontroller/pc door te geven kan je de positie bepalen van het voertuig. Het voertuig krijgt pulsen terug en kan uit de looptijd van het signaal zijn positie bepalen.
Het datakanaal is al aanwezig, want de TS had het al over een draad verbinding tussen alle bakens.
door je bakens de laten compenseren in de tijd dat ze wachten voor ze een puls uit sturen kan je de software in het voertuig simpeler houden. Je kan het systeem dan eerst bouwen zonder compensatie voor de wind en later de aanpassing doen voor de windsnelheid en temperatuur.
lijkt me reeel
mee eens. Je kan dan de filtering simpeler houden en je microcontroller een enkele puls geven waar de flanken de timing geven. Het scheelt je een (paar) counter(s) in de software.
Op 20 maart 2006 00:24:13 schreef Willie Worteltje:
@ CherryMoon:
@ elwowww:
Vergis je niet als je met 3 bakens en een afstand de positie wil bepalen. Je hebt dan ook een drietal vergelijkingen met 3 onbekenden.
Je kan overigens met 2 hoeken al een positie berekenen als je refenties op een vaste plaats staan.
Mijn eigen gedachten even op een rijtje zetten.
Ik zou een aantal dingen in je ontwerp veranderen waar door het goed bruikbaar wordt.
Laat het voertuig elk baken los van elkaar ondervragen. Door een korte code mee te sturen kan je de bakens per stuk onder vragen.
1 start puls en daarna een korte code van 3 of 4 bits.
Elk baken heeft de zelfde delay tijd voor hij een reply stuurt. Deze tijd kan je in een latere fase aanpassen als compensatie voor de weersinvloeden.
Door dat een baken reageert op een unieke code kan je als het bereik van ultrasoon niet genoeg blijkt of je het veld wilt vergroten een extra baken bij plaatsen. Mocht een baken buiten bereik zijn kan je een ander baken gaan gebruiken.
Het baken netwerk kan je zich zelf ook laten calibreren voor de weersinvloeden door in het midden van het veld een baken neer te zetten dat zich ook als een voertuig gedraagt, maar zijn looptijden per baken door geeft aan het netwerk. Hier kan je ook samen met een afstandsmeting van de ultrasoon bakens onderling calibratie uitvoeren.
Wat ik wilde bereiken is een systeem zonder informatie uitwisseling tussen bakens en voertuig. Enkel het voertuig hoeft de positie informatie te hebben.
Het doel is een onbemand voertuig over een parcours te laten lopen. Het voertuig moet op de centimeter nauwkeurig opdrachten uitvoeren.
Ik dacht dit te bereiken met door op het voertuig de posities van de bakens in te geven en hopla de positie is bekend.
Ik heb al een professionele oplossing maar wilde nog een subsysteem voor de fun.
Het systeem bestaat nu uit een laserafstandmeter met een nauwkeurigheid van < 3 mm to 60m. Deze wordt aangedreven door een servo motor die op 0.05 graad kan positioneren.
Verder is er nog een kompas aanwezig voor de heading.
Al met al precies genoeg informatie om de positie te bepalen. Ik heb wel een 'line of sight' nodig. Als ik deze kwijtraak door te snel manouvreren dan moet ik met de laser weer gaan zoeken en dit kost tijd. Daarom wil ik dus een subsysteem dat minder richtingsgevoelig is.
Maar ik wil dus nog steeds een subsyteem bouwen. Het liefst zo eenvoudig mogelijk.
Belangrijk detail: Het voertuig moet zijn positie weten.
Op 20 maart 2006 20:39:36 schreef Willie Worteltje:
het systeem wat ik beschreef heeft ook geen data communicatie tussen bakens en voortuig. Er wordt een baken geselecteerd en daar wordt de afstand naar gemeten.
Dit is niet veel anders dan het systeeem wat je eerder beschreef mar dan met verschillende frequenties.
Het princiepe wat je beschreef klopt. De positie kan bepaald worden door het voertuig zonder dat het bakennetwerk daar berekeningen voor uitvoerd. Het enige wat het netwerk doet is zorgen dat het voertuig zijn specs zou kunnen halen.
Misshien als ik morgen tijd heb zal ik eens wat rekenwerk doen. Ik werk met onder andere met radiobakens die ongeveer op deze manier werken. Dus vind het wel een leuke oefening om het eens met geluid te rekenen en te denken hoe je dat zou kunnen oplossen.
Als je MSN hebt kan ik je wel toevoegen, als je adres in je profiel het zelfde is ?
Ik heb niet echt een idee hoe jij het ziet. Ik dacht dat je namelijk bidirectioneel wilde communiceren(mijn interpretatie) met de bakens. Dit omdat je sprak over een startbit en daarna een id code van 3 a 4 bits. Ik wil de bakens 'dom' houden.
Ik ben een enorme leek op radio(golven) gebied. Maar ik ben erg benieuwd naar je inbreng.
MSN heb ik en adres staat idd in het profiel.
Op 20 maart 2006 21:16:07 schreef Willie Worteltje:
Bij het idee wat ik heb wil ik ook niet bi-directioneel kletsen. Ook de ontvanger moet de positie bepalen.
Mijn opzet is: N bakens (minimaal 3) zenden een ultrasoonburst uit van N milliseconden. De bakens zijn gesynchroniseerd (kristaloscillator is nauwkeurig genoeg) en elk baken send elke seconde een burst uit. Baken 1 op T=0, Baken 2 op T=0.2 Baken 3 op T=0.4 etc. De bursts komen dus achter elkaar en overlappen elkaar niet. In de burst zit een "Baken-ID". De minimale intervaltijden zijn allemaal uit te rekenen uit de maximale looptijd (afmeting van het gebied)
De ontvanger ontvangt alle bursts en weet, via het ID, welk baken dat uitzond. Vervolgens is het rekenen.
Klinkt simpel in theorie maar in de praktijk is het niet zo simpel. Dacht bijv. het signaal te decoderen met een NE567 maar als je dan de delay (voordat de output reageert) in het datasheet ziet: oops!
De temperatuursafhankelijkheid is nog wel te regelen (temp sensor aan boord en klaar). Maar hoe de windsnelheid weg te rekenen.... Eerst maar eens binnen proberen en dan hopen dat reflecties de boel niet verzieken. Maar het houdt je van de straat en het is lekker makkelijk meten aan zo'n laagfrequent signaal.
@ Jowi
Onze ideeen komen aardig overeen.
Ik wil 3 bakens gebruiken die na elkaar in tijd een ultrasoon burst geven. Hierdoor kunnen er nooit 2 signalen tegelijkertijd aankomen op het voertuig.
Ik wil ook elk b aken een unieke code geven. Ik wil dit doen door net de frequentie anders te kiezen van de ultrasoonburst.
Met de IR pulse wil ik de Time of Flight meten van het ultrasoon.
De temperatuur dacht ook niet dat een probleen is. Is namelijke een formule voor ;-).
De wind wordt het probleem.
Op 20 maart 2006 21:45:54 schreef Willie Worteltje:
@ Jowi
Die zou je niet nodig moeten hebben, een GPS ontvanger heeft ook geen Cesium atoomklok aan boord. (De GPS satellieten wel). Het wordt wat meer rekenwerk, maar daar zijn CPU's voor :)
Ik vraag me trouwen af of je 40 meter haalt met een transducer, maar anders zijn er altijd tweeters, die kunnen flink wat vermogen hebben. De plaatselijke fauna (honden, vleermuizen e.d.) kon het wel wat minder vinden.
Hoe wil jij dan de tijdsduur meten tussen het vertek en aankomst van het ultrasoon. Je moet toch een soort van sync puls hebben? (Althans dit is mijn idee erachter)
Met 3 of meer bakens en 2 vrijheidsgraden (vlak) moet het te bepalen zijn...
Op 20 maart 2006 22:13:03 schreef JoWi:
[...]Die zou je niet nodig moeten hebben, een GPS ontvanger heeft ook geen Cesium atoomklok aan boord. (De GPS satellieten wel). Het wordt wat meer rekenwerk, maar daar zijn CPU's voor :)
reken werk is niet zo veel meer
alleen de looptijd door de atmosfeer moet je een keer bepalen, daarna s dat een constante voor een langere periode
Op 20 maart 2006 22:23:46 schreef Willie Worteltje:
Nee, dat hoeft niet.
Simpel 1-D rekenvoorbeeld (dus langs een lijn): Als je een SYNC puls hebt, heb je aan 1 baken genoeg: de tijd (tussen sync en burst) is de afstand.
Nu met twee bakens: neem voor het rekenvoorbeeld aan dat ze op hetzelfde moment zenden, je weet echter niet wanneer.
1) Als je beide pulsen tegelijk ontvangt zit je in het midden tussen baken1 en baken2.
2) Als ze ongelijk aankomen weet je het verschil tussen de afstand naar beide bakens. Aan de hand hiervan kan je uitrekenen wat de afstand naar baken1 en baken2 is want je weet de afstand tussen baken1 en baken2. Je weet dus niet wanneer de puls verzonden is, maar dat is ook niet nodig. (Lukt dus alleen met 2bakens voor de 1-D oplossing). Zo heb je voor de 2-D oplossing dus minimaal 3 bakens nodig.
Aha!
Maar ik wil juist voorkomen dat er meerdere signalen tegelijkertijd binnenkomen. Dit om de programmatuur en schakelingen eenvoudig te houden.
Daarom wil ik met een sync werken.
Ik ga dit wil even verder bestuderen:
Om de afstand te berekenen uit de verschiltijd.
Ik ga proberen de formules op te stellen en kijken of dit haalbaar is.
Het is slechts een voorbeeld wat ik gaf om de uitleg simpel te houden. Als je dit uitwerkt kan je later de offset tussen de bakens meenemen in de formules, maar voor het principe maakt dat niet uit.
Nog maar even verder gezocht met vriend Google.
D'r zijn op het nogal wat projecten te vinden die door studenten zijn uitgevoerd maar helaas staat dan alleen het proposal of de summary op het net.
Een hoop gebruiken trouwens synchronisatie via een RF kanaal (soortgelijk aan het IR-pulsje) om rechtstreeks de afstanden te bepalen. Ik zie ook voorstellen om het alleen te doen met de delta-t's maar niet hun uitgewerkte wiskunde. Volgens mij komt het er op neer dat je een drietal parabolen moet intersecten om de positie te berekenen, dus toch wel flink wat rekenwerk (@jovak: correct me if I'm wrong). En waar is EA wanneer je hem nodig hebt ?
In een proefschrift van een TU student vond ik een model voor indoor positioning (Wat heel wat meer wiskunde inhield want er werd ook rekening gehouden met multi-path door reflecties) maar daar zat een leuk alternatief voor de RF-syncing: de round-trip method.
Dat gaat wat meer hardware kosten want zowel de bakens als het voertuig hebben een ultrasoon- zender en ontvanger nodig.
Hoe werkt het: het voertuig zend een burst naar een baken en het baken echo'd dat terug. Je hebt nu een tijd voor de heen- en terugweg (+ een constante, maar die trek je eraf). Je weet dus nu direct de afstand naar het baken.
Dat doe je voor alle bakens. Nadeel: Je kan niet N voertuigen laten rondrijden.
Maar het grote voordeel van deze methode is dat je de windsnelheid eruithaalt: heb je op de heenweg de wind mee, op de terugweg heb je hem tegen. En dit is de grootste foutbron, 3 Beaufort ("matige wind") is al 4 m/s.
Dan wat minpuntjes: Ik zie weinig mensen boven de 10 meter komen wat betreft de afstand, en de resolutie varieert tussen de 3 en 15 cm.
Op 21 maart 2006 10:52:03 schreef JoWi:
Die roundtrip methode met een zender/ontvanger is precies wat ik beschreef. Je zou wel meerdere wagens kunnen laten rondrijden, maar je zal dan een algoritme moeten maken om je eigen pulsen te gaan herkennen.
wat betreft de wind mee en wind tegen in de roundtrip heb je helemaal gelijk. Alleen de temperatuur is dan nog een factor die je moet compenseren.
De formules om positie te bepalen heb ik al voor een deel aan het werk in 2 dimensies. De micro zal er even werk aan hebben, maar het is goed te doen. Niets met parabolen maar het zijn cirkels.
Navigatie op deze manier kost altijd het nodige rekenwerk.
