Hey,
Ik heb een autoradio die ik wil aan sluiten op 230 V.
Nu heb ik uit een andere radio een tranformator gehaald die 230 naar 12 V omzet maar als ik de radio lekker hard aan wil zetten gaat hij stotteren.
Kan iemand mij helpen want ik wil er ook nog een cdwisselaar en een paar boxen met versterker op aansluiten.
Roland van Leusden
Die voeding kan dus niet genoeg stroom leveren.
soldeerfreak
aan de hand van een voorbeeld kun je de oplosing zelf gemakkelijker vinden
zwaardere voeding reken maar op een amp of 5
en indien je echt zeker wilt zijn er zit meertal een zekering in een autoradio van 10A dus 10Amp bij 12V --> 120W (is wel veel he voor een autoradio)
Roland van Leusden
En met z'on apparaat kan ik een subwoofer met twee boxen en cd-wisselaar een versterker en m'n radio aansluiten en de volume knop lekker open draaien zonder enige stottering?
Alleen voor de autoradio zou ik al minimaal 12VDC/5A nemen. Sluit je er ook nog een (zware) versterker met subwoofer op aan, dan moet je toch echt nog een slag hoger.
Als ik een doorsnede autoversterker neem van 150W en je teld daar het opgenomen vermogen van je autoradio bij op, neem dan maar een voeding van minimaal 20A.
Ik heb een versterker van 300 watt en een subwoofer van 500 watt en twee boxen van 100 watt
Wat voor voedingsapparaat zou ik dan nodig moeten hebben??
De versterker is 300W, het vermogen van je subwoofer en twee boxen zal het maximale vermogen zijn wat deze subwoofer en speakers aan kunnen.
Wil je beiden apparaten goed kunnen gebruiken zonder dat de spanning inzakt, dan moet je toch minimaal rond de 35A gaan zitten.
Als een conventionele voeding van 12V/35A te duur is, zou je ook kunnen zoeken naar een geschakelde trafo van dit vermogen, deze zijn soms iets goedkoper en werken ook goed. Je zou de spanning dan nog extra af kunnen vlakken met een flinke elco van 0,1F.
soldeerfreak
Als je 300 watt uit 12 volt haalt met een versterker moet daar een omvormer inzitten die 12 volt omhoog haalt tot iet van zo'n 70 - 80 volt . Dus dan ga je eerst van 230volt naar 12 en dan weer van 12 volt naar 70 - 80 volt , is het niet logisch om dan meteen van 230 naar 80 te gaan? Geeft hij wel echt 30o watt of alleen in de folder. Mij dunkt als je zoiets in de auto zet ben je subiet doof en ten tweede bij de eerste trommelslag waait de ruit eruit.
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
waarom al die moeite ? een auto radio hoord in een auto met een grote accu, en voor thuis hebben we een tuner versterker of zo op 230v
soldeerfreak
ik heb in mijn stal een autoradio staan met versterker van 600W(piek) deze staat op een 7AH loodaccu en een schakelende voeding
die schakelende voeding van 120W staat ingesteld op 15V en hierop een gelijkrichtbrug gebruikt kom ik uit op 14.1V a 14.2V
deze combinatie staat daar al een anderhalf jaar en deze werkt nog steeds zelfs zonder 230V heb je dan nog muziek we hebben vorig jaar van 9 uur smorgens tot 16uur savonds geen netspanning gehad en in gans de wijk was er maar een radio dat speelde
let wel als je die batterij graag ziet mag je op dat moment wel niet voluit gaan
