Recentelijk is een 220V dc-koolborstelmotor uit een machine die ik heb overleden. Zekering sloeg door terwijl-ie in vol bedrijf was, sinds daarna loopt-ie heel stroef en verbruikt-ie ook heel veel stroom gedurende een halve omwenteling; de andere halve omwenteling loopt wel soepel.
Sindsdien loopt-ie ontzettend schokkerig. En hij ruikt ook branderig.
Anyway, ik ben op zoek naar een 'Shunt-wound electric motor' 6000 toeren, koppel ~60 Ncm, 700W. Zoeken op internet heeft me totnogtoe alleen maar te kleine motoren geleverd (dc-motoren met een 24V-aansluiting), of hele grote industriele types van meerdere kW's. 't meeste succes had ik nog op de site van de oorspronkelijke fabrikant (www.groschopp.de), maar de motoren op die site (met name de EM120) zijn net te licht voor wat ik wil hebben.
Iemand suggesties, evt. ook voor reparatie?
Op 15 maart 2006 21:23:25 schreef alex278:
koolborstels vervangen?
Op 15 maart 2006 21:28:01 schreef pcnerd:
Zien er allebei redelijk OK uit. Ik heb 't idee dat de onderste wat korter is dan de bovenste, maar ze worden allebei nog stevig tegen de commutators aangedrukt.
Op 15 maart 2006 21:53:34 schreef PaWoN:
kogellagers?
PaWoN
Zonder spanning erop draait ie ietsje aan de stroeve kant, maar wel constant. Plus dat ik geen idee heb welk type kogellagers erop zitten, en dat kogellagers vervangen nu niet echt m'n favoriete bezigheid is.
Ik ben eigenlijk meer geinteresseerd in goede motor-sites.
Op 15 maart 2006 22:00:52 schreef alex278:
Voor adressen betreffende fabrikanten hier een goede link:
MotionNet Motors page
Categorie kiezen en daarna nogmaals verfijnen tot je bij een lijst van fabrikanten uitkomt.
Bij deze fabrikanten kan je dan gaan kijken wat er evtl past. Meestal kunnen dealers in de buurt je dan ook wel aan een gekozen produkt helpen.
Homepage MotionNet
- - big bang - -
Ik kan je wel aan een aantal DC motoren (vermogen 0.37 tot 4 kw) helpen. Alleen, die dingen zijn vrij kostbaar, en meestal duurder dan ac motor met frequentie sturing.
Als het je echt interesseert, mail je maar.
je kan hem ook laten reviseren, weet nog wel een paar adresjes
er zijn tal van revisie bedrijven die motoren voor een prik weer op de been helpen.
Op 15 maart 2006 23:03:45 schreef Rene Zwart:
Ik heb contact opgenomen met degene van wie ik die machine heb gekocht, en die zei iets als 'jah, inderdaad, bij de wat oudere machines wilt 't nog wel eens gebeuren dat je de motor uitfikt als je 'm teveel belast. Had ik je moeten zeggen :'). Anyway, dat was 'n productiefoutje; in hun latere modellen hebben ze een zwaardere motor gebruikt. In plaats van 250W gebruiken ze nu 750W.'
Dus tsja, ik weet niet of reviseren zou gaan werken. Daarnaast heb ik me laten vertellen dat reviseren nog wel eens net zoveel kan gaan kosten als een volledig nieuwe motor (en de lagers zijn volgens mij ook niet meer wat ze geweest zijn..).
Maar goed, als 't redelijk goedkoop kan, dan wil ik d'r nog wel eens over nadenken...
mag het alternatief frequentie sturing en ac motor niet ?
daarmee kan je 6000 T/min halen en het gevraagde koppel is ook mogelijk
kan dit een motor zijn die gebruikt wordt bij een kleine houtbewerkingsmachine ?
Philips had voor jaren terug (misschien nog?) gelijkstroommotoren in hun wasmachines, wellicht kun je bij een kringloop er nog een vinden, ze zijn heel krachtig.
Op 15 maart 2006 23:53:46 schreef pamwikkeling:
Pfoe, moeilijk. Als ik 't goed heb moet 't koppel constant zijn over 't complete toerentalbereik, en 't ding moet ook kunnen werken met wild varierende belastingen. Zo'n AC motor zou misschien wel kunnen, maar ik moet ook de snelheid kunnen regelen; dat doe ik nu met een uit de kluiten gewassen variac.
Daarnaast zit er ook nog een wormwiel op (1:6), om nog meer koppel te krijgen, en voor een haakse overbrenging van de draaikracht; ik heb niet de ruimte om die motor 90' te draaien.
Op 16 maart 2006 08:55:43 schreef DE OLDE:
Klopt, heb hier nog eentje liggen die ik uit zo'n Philips wasmachine gewieterd heb, Polymotor, 240W, tot 10000 RPM, met stator permanente magneten en borstelanker.
Heb hem laatst gereviseerd (nieuwe lagers + collector gepolijst).
Ga ik nog wel eens gebruiken in een XYZ tafelbesturing.
- - big bang - -
Op 15 maart 2006 23:11:20 schreef alex278:
Ik heb contact opgenomen met degene van wie ik die machine heb gekocht, en die zei iets als 'jah, inderdaad, bij de wat oudere machines wilt 't nog wel eens gebeuren dat je de motor uitfikt als je 'm teveel belast. Had ik je moeten zeggen :'). Anyway, dat was 'n productiefoutje; in hun latere modellen hebben ze een zwaardere motor gebruikt. In plaats van 250W gebruiken ze nu 750W...
Als de verkopende partij hem als nieuw aan jou verkocht heeft is misschien een garantie beding mogelijk, of een vorm van coulance?
Misschien heb je ook nog iets aan deze tip :D
SWSje
Op 17 maart 2006 22:25:03 schreef Sweet Winter Smile:
Nope, tweedehandsje, en ik dacht dat-ie nog een halfjaar garantie had geboden, maar dat was op een ander ding, wat ik uiteindelijk niet van 'm kocht. Bummer.
Ik heb ook bij een electromotorenzaak geinformeerd of ze iets voor me konden doen (typenummer en specs gegeven van de motor die ik wilde hebben), maar die wisten me al snel te melden dat groschopp (de motorenfabrikant) dat type eigenlijk alleen op aanvraag maakte, en dat ze die dingen ook niet door mochten verkopen aan anderen dan de oorspronkelijke machinefabrikant.
De oorspronkelijke machinefabrikant doet daarentegen heel formeel: wij leveren alleen de onderdelen die destijds ook op machine X zaten, in een machine van type X gaat alleen een lichte motor, ook al was dat toen een ontwerpfout. Als u een zwaardere motor wilt, dan moet u een zwaardere machine kopen. Dat zo'n ding niet te betalen is, tsja...
Mischien niet de moeite.......
Maar kijk eens bij Pfaff en andere naaimachines.
Deze hebben doorgaan goed geregelde motoren.
Er moet toch 'n mogelijkheid bestaan....
mvg
Als er een haakse reduktie kast op zit van 1 op 6, is je regelbereik na de reduktiekast van 0 tot 1000 T/min.
Als je nu een haakse reduktor neemt met een verhouding 1 op 1 en die koppel je aan een 6 polig motor. Dit geheel stuur je aan via een "vector" frequentiesturing.
Hiermee kan je het toerental netjes regelen tussen ongeveer 100 en 1200 T/min. Het toerental blijft ook goed konstant omdat de vector sturing de slip van de motor voortdurend wegregelt.
Waarvoor dient je aandrijving eigenlijk? en waarom wil je aandrijven met een konstant koppel? Immers als je aandrijft met een constant koppel, gaat het toerental varieren als de belasting verandert.
Moest je toch een constant koppel aandrijving willen, dan kan je de motor nog voorzien van een incrementale encoder. Hiermee kun je een constant koppel aandrijving maken.
Als laatste is er nog een optie om aan te drijven met behulp van een servo motor (Yaskawa) hiermee kan je probleemloos een koppel regeling maken, maar het prijskaartje is dan wel een stuk hoger. De Yaskawa motoren zijn ook relatief klein in afmetingen vergeleken met een driefazige motor.
Op 18 maart 2006 17:07:09 schreef pamwikkeling:
Met zo'n incrementele encoder kan je een snelheidsregeling (dus toerentalregeling) en positieregeling maken aangezien je met de waarde van je encoder steeds weet op welke positie de motoras zit. Maar een koppelregeling ook?
Zou ik meer willen van weten, omdat ik dacht dat koppel op basis van de getrokken stroom werd bepaald.
- - big bang - -
koppel regeling gaat ook, mits gebruik van de juiste frequentie sturing en gebruik van een optie kaart voor terug koppeling.
Het enige waar ik over twijfel is of het een incrimentele of een absolute encoder moet zijn.
Ik wil het nazoeken.
Op 18 maart 2006 19:44:07 schreef pamwikkeling:
De meeste drives hebben genoeg aan een incrementele encoder of een resolver. Sommigen hebben zelfs standaard de ingang al on-board. Een hoog koppel op lage toeren bij gewone draaistroommotoren is toch niet helemaal goed mogelijk.
De goedkoopste AC-servo's (en die hebben wel vol koppel over het volle toerenbereik, inclusief 0 toeren) kosten al gauw zo'n 2.500 euro inclusief drive. En dan mag je zelf de kabel in elkaar punniken of er nog een keer extra 350 euro bijtellen.
-----edit-----------------------
zit ik niet goed te lezen: voor een koppelregeling heb je helemaal geen terugkoppeling nodig
Correctie: 't is niet zozeer zo dat ik een constant koppel wil; ik wil dat de verhouding koppel/snelheid constant blijft. Volgens mij voldoet niet iedere motor daaraan.
Anyway, een vervanging van de motor bij de oorspronkelijke fabrikant kost 250 euro; dat is op zich nog 'doenlijk', maar dan moet ik wel op de een of andere manier het vermogen in de gaten houden, om te voorkomen dat ik binnen no-time weer een motor mag gaan vervangen.
Wat trouwens ook nog leuk is, is dat op de oude vertraging een tandwiel opzit wat ik op de nieuwe vertraging moet zien te krjigen, en wat ik er alleen op- en af-krijg als ik aan de gang ga met een heatgun ('passende pakking' en dat soort ongein :( )
Op 18 maart 2006 19:53:27 schreef GJ_:
Welja, dacht ik eerst ook. Het kan toch ook met een stroommeting in je drive (naar de motor)?
- - big bang - -
