Heeft er iemand enig idee wat voor schakeling je nodig hebt om te kijken of je fan nog draait met een zgn. fan rotation signal ? Schakeling moet aan de bel trekken bij bv 2000 toeren per minuut of minder....
bvd
Bastiaan
Op zo 31-03-2002 21:44:31 schreef Antoine:
Heeft er iemand enig idee wat voor schakeling je nodig hebt om te kijken of je fan nog draait met een zgn. fan rotation signal ? Schakeling moet aan de bel trekken bij bv 2000 toeren per minuut of minder....bvd
Ik denk dat je dan iets moet hebben wat de stroom bijhoudt die die fan trekt en dan aan de hand daarvan een component laten triggeren bij een bepaalde waarde.
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
zet aan de fan een magneetje en en ernaast een glasschakelaar.Dan een schakelingetje eraan dat een alarm laat afgaan als de frequentie lager wordt dan een bepaald niveau.
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Op zo 31-03-2002 22:03:44 schreef Bastiaan:
Het probleem is dat een geblokeerde of kapotte fan nog wel stroom kan trekken. Niet de meest betrouwbare methode dus. Je kan veel beter een FAN gebruiken met drie aansluitingen zoals deze ook in PC's (processor coolers) worden toegepast. De extra draad geeft een terugmelding over het toerental van de FAN. Deze terugmelding is waarschijnlijk het FAN rotation signal wat Antoine bedoelt.
Marcel
[edit]Kleine toevoeging[/edit]
[Bericht gewijzigd door Marcel op ]
Bastiaan
Op zo 31-03-2002 23:28:06 schreef Marcel:
Oh dan moet je dat idd niet doen.
Ik dacht juist dat die het wilde doen met een std fan met + en - voeding.
Antoine
Bedoel je een fan met 2 of met 3 aansluitingen?
Bastiaan
Op ma 01-04-2002 20:07:45 schreef Antoine:
Inderdaad met 3 draden met het "fan-rotation signal" hoe lees ik dat uit, wat stelt het voor ?
Ik denk dat het een rotatieafhankelijk spanningsniveau afgeeft. Zou je zelf even kunnen testen.
Het dus zo dat die fan een spanning afgeeft die weergeeft wat zijn RPM is. Hoe hoger de spanning hoe sneller die fan draait. Je kunt dat testen door ff van die aansluiting de spanning te meten terwijl die draait, en dan vervolgens de voedingsspanning wat verlagen zodat die langzamer draait en dan moet de spanning die je meet ook minder worden.
Op ma 01-04-2002 23:28:31 schreef Bastiaan:
Bedankt voor de reactie maar heb het vandaag even bekeken in de manual van een industrieel cpu-bord, en daarop stond dat de fan per rotatie 2 pulsjes afgeeft wat inhoudt dat dus de helft van die pulsjes het aantal toeren is, dit zou kunnen, echter om het meten heb ik een scoop nodig en die heb ik nog niet (overigens wel een mooie gezien, bedankt voor de tip Erik).
Ik ga het meten en zal het wel laten weten !
Mzzls
Op ma 22-04-2002 12:40:41 schreef Prutsertje:
Ik denk dat je deze nodig hebt,http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/mispulse.htm
groetjes
Heb allang een echte scoop, hoef niet meer te prutsen met de computer, komt er in ieder geval opneer dat het fan rotation signal een keer per rotatie naar Massa word geleid. Hier mee kun je dus via een pull-up/pull-down weerstand een signaal er af halen.
Mzzls
