Ik ben bezig een opamp versterker (of eigenlijk een comparator, maar dat wilde zo al helemaal niet lukken) te berekenen, voor het versterken van een 50-100mV @ 40kHz sinus, tot een 2V+ signaal @40khz uit..
Nu heb ik een schema met een LM324, maar ik lijk tegen de beperkte snelheid van de opamp aan te lopen gezien de uitgang op het volgende plaatje:
http://img95.imageshack.us/img95/3574/lm3242vn.jpg
Weten jullie een opamp die hier wel geschikt voor is? Heb al een zoekopdracht gedaan, maar zie niet echt iets relevants.. En er zijn zoveel Ictjes te krijgen tegenwoordig, dat het meer een kwestie van ervaring is welke het beste te gebruiken is..
Dus, welke opamp moet ik gebruiken?
Fuzzbass
De LM324 is een dinosaurus.
De versterking van je schakeling is zo'n 50x, dan lijkt me de TL071 met z'n 3 MHz unity gain bandwidth wel een goede keuze.
Die kent Orcrad natuurlijk weer niet :s
Ik zie dat de LF411 ook beter voldoet in de simulatie.. Zal de TL071 eens nader inspecteren voor de bouw van de schakeling!
bedankt!
Ik zie dat je je signaal rond de 0 hebt liggen, voed je de zaak symmetrisch?? Het plaatje ziet er nl. uit alsof de voeding niet symmetrisch is, en het uitgangssignaal tegen de negatieve rail (waarschijnlijk 0V) vastloopt.
versterking = 40x, GBW= 40x40kHz = 1,6 MHz, ==> de LM324 is te traag met 1 MHz GBW.
houdt er rekening mee dat 2 volt aan de uitgang bij sommige op-amps al als large-signal geldt en dat je hiervoor andere parameters (output-voltage swing bij bepaalde last en slewrate) in de gaten moet gaan houden.
Ik voed de zaak idd niet symmetrisch.. het spul gaat op de input van een uC, dus geen noodzaak om ook negatief te versterken.
Verder bedankt voor de suggestie, dat zal ik zeker in de gaten gaan houden.. Het spul gaat sowieso nog aan de scope om te testen of het gedrag wel acceptabel is.. Al is overshoot niet echt een probleem, zolang het signaal maar redelijk snel naar de 2V toe gaat.
Wat is je doel dan, frequentie meten? Dan kan je misschien beter een comparator of schmitt-triger eraan hangen.
Nee, ik krijg een 40khz signaal van een ultrasoon sensor op de input.. inderdaad wil ik waarschijnlijk een comparator erachter hangen (maar aangezien pspice niet mee wou werken, ben ik eerst voor versterken gegaan), om deze vervolgens op de input van de microcontroller te hangen.. Deze microcontroller heeft ..uS eerder het signaal verstuurd en een timer gestart, en vangt deze vervolgens zelf weer op om de timer te stoppen..
het doel, een superprecieze en eenvoudig in te stellen afstandsmeter (nauwkeurigheid ~0,1mm)
(zie eventueel ook http://www.circuitsonline.nl/forum/view/31642 )
free_electron
Silicon Member
Zal niet echt eenvoudig zijn, de snelheid van het geluid is afhankelijk van de temperatuur, luchtdruk, en vochtigheid. Wil je ultra-precies aftanden gaan meten, dan moet je die parameters ook meenemen in de meting.
klopt, het is ook niet makkelijk.. Maar het is ook geen hobby projectje ofzo, maar een stage opdracht
hmm.. zou iemand eens willen proberen een schmitt trigger te simuleren met de gegeven specs?
omslagpunt bij zon 100mV omhoog, en bij 50mV terug?
Signaal moet dus boven de 2V uitkomen..
Ik lijk idd tegen de slew rate aan te lopen van de LF411 waar ik mee simuleer.. Al is de slew rate die ik zie VEEL lager dan de opgegeven specs.. De simulatie haalt nog geen 3V/uS, terwijl datasheet MIN 8, Typ 15 aangeeft!
Op 23 maart 2006 11:59:41 schreef tummeke:
Hmm moet ik voor elke vraag weer een nieuw topic openen om een beetje aandacht te krijgen ofzo?
Typisch geval van iets te klein forum.
Goed, mn nieuwe topic is gesloten, dus moeten we het hier nog maar een keer proberen...
Ben nu bezig met een schmitt trigger om een inputsignaal om te laten klappen rond de 50mV..
Gebruik hiervoor nu LM339 vanwege grote benodigde bandbreedte, zie boven (40Khz, versterken vanaf 50mV).. Echter, wanneer ik géén signaal aanbiedt op de input, staat er op die ping de voedingsspanning, en wordt de output dus ook hoog!
Wanneer ik echter een signaalgenerator aansluit, en deze UIT heb staan, wordt de pin wél laag, en blijft de output ook laag..
Probleem is nu dat ik een ultrasoon sensor moet aansluiten, welke zich dus gedraagt als een soort open verbinding, met als gevolg dat de input dus hoog blijft staan?
Doe ik iets verkeerd? Of moet ik een truc toepassen om het signaal op de ultrasoon sensor te versterken? Het schema wat ik gebruik staat hieronder, is praktisch het aangegeven schema in de datasheet!
Je hebt een sterk meegekoppelde comparator, met flinke hysteresis. Omslagpunten ongeveer 50 mV en 0 V.
Ik vermoed dat de niet-ideale eigenschappen van de LM339 je parten spelen in combinatie met de hoge weerstanden en lage spanningen.
Is het geen idee wat meer voor te versterken en/of de schakeling AC te koppelen ?
Wil je een title-edit naar "Ultrasoon afstandsmeten" oid ?
Hmmm het zou toch gewoon mogelijk moeten zijn fatsoenlijk te triggeren op een input signaal van 50mV? Daar staan deze opamps tenslotte toch bekend om?
Eventueel kan ik wel voorversterken, maar ik heb het liefst zo min mogelijk componenten, zodat er zo min mogelijk afwijkingen kunnen zijn in de propagatietijd door de versterkers ed..
Zou voorversterken het probleem dan op kunnen lossen?
Zou eventueel eens kunnen testen of het anders is wanneer ik een hoger omklappunt gebruik..
Titel edit zou niet verkeerd zijn nu, danke
Op 21 maart 2006 16:17:59 schreef tummeke:
Op 21 maart 2006 17:19:25 schreef Rd12tf:
Op 21 maart 2006 18:15:59 schreef tummeke:
Heb je wel eens een "haalbaarheids" onderzoek gedaan ? Wat is het effect van de variatie in geluidsnelheid op je nauwkeurigheid?
Heb je al gemerkt dat de responsetijd van jouw LM339 kan varieren tussen de 300nsec en 1.3usec afhankelijk van de amplitude van het aangeboden signaal ? Wat is daar het effect van op je afstandsmeting?
In het EPE magazine van nov. 1998 staat trouwens een ultrasone afstandsmeter beschreven. Mocht je de input laag willen krijgen: hang gewoon een 100k weerstand over de transducer.
Haalbaarheidsonderzoek gedaan idd.. Afhankelijk van de gebruikte componenten kan het inderdaad moeilijk worden de beoogde nauwkeurigheid te krijgen.. Maar gezien de meeste componenten een typische response tijd opgegeven krijgen, is dit uiteindelijk weer af te trekken van de opgenomen tijd (al is dat natuurlijk niet ideaal, en levert dat ook maar een zekere nauwkeurigheid).
100k weerstand lijkt idd grotendeels te werken! Tnx..
Dat artikel ziet er verder trouwens ook goed uit, ga ik doornemen..
Ik lees dat je een nauwkeurigheid wilt halen van 0,1mm. Op wat voor een reikwijdte is dat? Ook de industriele systemen halen meestal reproduceerbaarheden van slechts 0,2%. De nauwkeurigheid is dus nog slechter.
De frequentie die je gebruikt is 40kHz. Jarenlang onderzoek van vele fabrikanten van professionele apparatuur heeft uitgewezen dat die frequentie veel te laag is. De kans op storingen door invloeden van buitenaf is veel te groot. De normaal gebruikte frequenties voor dit doel liggen allemaal tussen de 150 en de 200kHz. Hoe ben je aan die 40kHz gekomen?
De gebruikelijke apparaten geven pulsen met een taktfrequentie tussen de 50 en de 200Hz. Dat maakt ultrasoon ook zo vreselijk traag.
Af te leggen afstand is slechts 20 a 30cm. Volgens berekeningen moet die nauwkeurigheid, als de vertraging in de versterkers en evt filters niet te groot wordt, benaderd kunnen worden, al zit het waarschijnlijk wel tegen de grenzen van het mogelijke aan.
Frequentie is voor (goedkope) ultrasoon transducers simpelweg de meest voor de hand liggende.. Meesten waren 20-50Khz.. 150-200khz sensoren ben ik zelfs niet eens tegengekomen. Storing op de ultrasoon receiver ben ik tot nu toe praktisch niet tegengekomen, maar ik weet dat er rekening mee gehouden moet worden..
Op 30 maart 2006 16:39:58 schreef tummeke:
Kan je dat misschien uitleggen ?
Stel: Je hebt een ideale zender en ontvanger (dus de fout in de elektronika en tijdmeting is 0.
In de testopstelling is de te meten afstand 200.0 mm.
Luchtvochtigheid is 20% en temperatuur is 20oC. Gemeten afstand is 200.0 mm.
Nu varieert de temperatuur of de luchtvochtigheid (en daarmee dus de geluidssnelheid):
Luchtvochtigheid is 20% en temperatuur is 30oC. Gemeten afstand is 196.6 mm.
Luchtvochtigheid is 80% en temperatuur is 20oC. Gemeten afstand is 199.6 mm.
In het ene geval een fout van bijna 4 mm, in het andere 0.4 mm.
Calibreer je voor elke meting? Meet je ook de luchtvochtigheid en temperatuur?
En dit is voor een ideale situatie, er zal in de praktijk iets verschil zitten in de ontvangsvertraging afhankelijk van de signaalsterkte (kleinere afstand->sterker signaal->kleinere vertraging in de LM339). En dit is maar een voorbeeld, er zijn vast nog wel andere fouttermen te verzinnen.
Ik geloof ook niet dat dit haalbaar word.. Al zeker niet met een 40 Khz type. Ik dacht wel dat er 70 of 80Khz ultrasoontranducers bestonden..
Daarenboven is voorversterken en filteren van je 50mV een must. Je zult een verdomd propere voeding moeten hebben om je signaal uit de voedingsruis te halen..
zweetvoetje
Free the whales!
waarom gebruik je nou weer een opamp als je het ook probleemloos met 1 of 2 transistortjes (bc547c) kan doen. Vervorming is geen groot probleem.
Om de lucht te calibreren kan je bijvoorbeeld op een bepaalde afstand een ijkschermpje aanbrengen dat het geluid al eerder terugkaatst, waardoor je het verschil kan meten. Dit maakt het apparaat echter wel veel groter...
Verder valt de wind niet mee te nemen.
