Niet meer en niet minder: Philips 32pw6302 geeft "B" in beeld.
Probeer eens te schakelen naar een kanaal dat een documentaire over de letter "C" uitzendt...
en nu even zonder gekheid:
geeft ie nog wel gewoon beeld, of is de B het enige dat je ziet? en hoe groot is die B dan??
Het is een A8.0 chassis. Ik kan maar niet genoeg zeggen dit in jullie topics te vermelden. Een technicus werkt met chassis en niet typenummer.
Die "B' is toch niet geprogrammeerd als zendernaam?
Indien niet zal ik je het schema mailen. Kan je eens in de SDM rondneuezen of er wat mis is.
@hesselbeertje: kanaal C heeft momenteel geen uitzending. En de B is ongeveer net zo groot als een hoofdletter in een menu en bevind zich links midden op het scherm.
@evarist: dank je, schema ontvangen en al even door gekeken maar nog niets over een B gevonden, wordt nog wel even zoeken.
Lijkt mij een Eprom foutje....en in het schema zul je idd weinig vinden over de letter B.
De letter C misschien wel:+
En dit is geen grap maar de aanduiding dat het toestel in Compair mode staat.
William
Is dit niet de aanduiding dat de kopregel staat ingesteld?
Dit is te verwijderen door onder het klepje van de A/B op de bovenste rij toetsen het venster met de stippellijn in te drukken.
Groetjes Hans.
Het probleem is plotseling een beetje erger geworden, ik krijg nu alleen nog maar een donker beeld waar al je goed kijk rood in zit met terugslaglijnen.
