ObieOne
Wat voor kleur krijgt een smurf als hij stikt.
Hallo allemaal,
Ik heb hier een telefunken sp330 (chassis 618). Als ik hem aanzet hoor ik drie keer een trafo piepen, volgens mij de hoogspanning. Daarna stopt hij. Ook de voeding stort in.
Ik heb de hoogspannings tor en de condensatoren al vervangen, zonder resultaat. Ook het stuurtorretje van puls trafo. Als ik de H-spoel los haal lijkt alles wel te functioneren, behalve dat hij een beetje piept en geen beeld geeft natuurlijk. Laat hem zo 10 minuten staan sluit dan de H-spoel weer aan dan doet hij het gewoon. Alle signalen kloppen dan ook. Op de H-spoel meet ik 1,4 ohm, op de V-spoel 39 is dat gewoon??
Iemand nog een ander idee??
Greetings Arno
Zoef de Haas.
Die waarden kloppen wel. Bij deze Thomson chassis gaat er electronisch niet vaak wat stuk. De meeste storingen sijn soldeer fouten. Wat hier ook voor in aanmerking komt zijn de elco's in de voeding omdat het naderhand wel gewoon gaat werken, maar dat kan ook worden veroorzaakt door een soldeer fout. Dat hij 3X start, dat klopt dit zit in de TEA 2029 ingebouwd. Als er na 3X starten geen reactie komt van de lijntrap, dan wordt de voeding afgeschakeld. Deze TV heeft in tegenstelling met de meeste TV's een SMPS voeding en deze wordt door de lijntrap aan de gang gehouden. Allen kan ik niet begrijpen dat de rest wel gaat werken zonder de stekker van de hor. afbuig spoel. Ik denk dat het toeval is en dat de storing zit in de elco's van de stb. voeding, want deze willen nogal eens verlopen.
Groetjes Hans.
Links van de lijntrafo zitten wat elco's die slecht kunnen zijn,positie nummers weet ik zo niet meer omdat het al lang geleden is dat ik zo'n toestel heb gezien.
William
Ze zijn er nog hoor, maar beginnen wel stilaan aan het einde van hun leven te komen.
Er bestaat een voedingskit voor, die bestaat uit een hele nest transistoren en elco's, ik kan het lijstje wel eens opzoeken. Je bent er wel een uurtje zoet mee als ik het me goed herinner. Het garandeert natuurlijk niet dat je probleem opgelost is.
De elco van de systeemspanning (150µ/385V of zo) staat toch nog niet te bol? Als je ergens op het chassis een dun plastic schijfje vindt van 2cm doorsnee is dat het "dakje" van die elco. Toestel kan jaren werken met een elco zonder dak, maar ik vervang ze toch steeds provisoir.
ObieOne
Thanks all. Dacht zelf ook al een beetje aan de voeding. Ga de elco's vanavond maar eens doormeten.
Arno
