Ik heb op mijn pc een tv out zitten.
Dus ik wilde deze aansluiten op mijn Philips 25ce5570/10b tv. Dus composiet out van de pc naar scart van de tv. Alleen er gebeurt niks en ik weet niet hoe ik het video kanaal kan vinden op de tv aangezien er geen videokanaalknop op de afstandsbediening zit.(pc is gewoon goed aangezien deze manier wel werkt op mijn sony tv met een aparte knop voor videokanaal). Als ik echter mijn x-box aansluit springt de tv wel gelijk op het video kanaal.
Kortom waar zit het video kanaal op deze tv en hoe kan ik de tv daar op instellen?
met p+ en p- moet je als het goed is ergens aan de 0 of de AV voorbijkomen, dit is je videokanaal.
een andere mogelijkheid is gebruik maken van de schakelspanning op de scart-aansluiting, de X-box doet dit nl.
Deze schakelspanning laat de TV automatisch naar scart omschakelen.
zoek even in google op scart-pinbezetting en je vindt het wel.
Zijn dit echt de enige 2 manieren?
Want heb niet zoveel zin om te gaan knustselen..
Via p+ / p- werkt het niet iig.
met een philips afstand bediening op het knopje met het schermpje drukken met het streepje dat naar buiten treed drukken.
Of op de scart stekker op de juiste pen 5 volt zetten
Bij sommige toestellen is de 0 ook een HF kanaal en gaat P+ en P- niet werken. Dan moet het echt met de A/B naar ext. worden omgeschakeld. Ook kan het met een spanning op pen 8 van de scart. De schakelspanning is tussen de 5 en 12 volt.
Groetjes Hans.
Oke super bedankt voor de reacties, maar op dit gebied ben ik een leek. Hoe verander ik de spanning op pen 8, heb even gegoogled en kwam wel bij dit uit http://www.video-kabels.nl/#scart maar nog weinig idee wat ik ermee aanmoet.
[Bericht gewijzigd door Divius op ]
