Hallo iedereen,
Ik ben bezig met de ontwikkeling van een gestabiliseerde voeding die 10A kan leveren. Op zich niet zo moeilijk, maar ik heb wel 3 verschillende spannigen nodig nl. 12V, 5V, 3.8V. Hierbij had ik gedacht aan een geschakelde voeding ( 17V 10A voeding uit elektuur maart 2003 )voor zo een hoog mogelijk rendement te behalen. achter deze 17V voeding, zou ik dan de op deze site gepubliceerde voeding van 12V/10A plaatsen. Daarachter eenzelfde voeding van 5V (in serie dus met de 12V voeding). Als ik dan die voeding heb, kan ik dan bijv met diode SDP10S30 van infineon de spanning verlagen tot +/-3.8V? Diode heeft een spanningsval van 1.5V. De 3.8V is nodig voor een matrix van high efficiency led's te sturen. In totaal +/-100 leds. deze zouden een stroom verbruik van +/- 3A @ 3.8V hebben. Op de 12V komt een dvd speler en tft scherm. deze zouden +/- 7A vragen. op de 5V komt een ventilator sturing met een MAX6670. Mijn vragen zijn nu: Kan ik dit zo maken zonder dingen op te blazen? Moet ik alle componenten voorzien voor 10A stroom aan te kunnen?
NB: Indien het niet echt duidelijk is wat ik bedoel, kan ik wel een schema dat ik al had gemaakt posten.
Bedankt op voorhand
die geschakelde voeding kan wel alleen is wat omslachtig. Een trafo met bruggelijkrichter en elkoos kan ook goed zijn werk doen. Een groot rendement zal je toch niet halen omdat je toch al pittig wat dissipeer.
Is het belangrijk dat de 12 volt stabiel is? Je kan een trafo pakken van 9v en 14A omdat na de gelijkrichting de spanning 1.4 keer zo hoog is en de stroom 1.4 keer zo laag. Dan kom je uit op 12.6 volt bij 10A.
Die 5 volt maken kan door een 7805 te pakken met een flinke tor eroverheen. Verder zou ik het niet doen met diodes. De spanningsval van de diodes is afhankelijk van de stroom. Zelf zou ik kiezen voor een stroombron. Bijvoorbeeld een LM350. Een voorbeeld van de stroombron zie je in de datasheet van de LM350.
De 12V moet wel degelijk stabiel zijn. Het is tenslotte een duur lcd/tft scherm + dvd speler @ 12V dat moet worden gevoed.
Dat van die 7805 had ik ook al in gedachten. Net zoals die voeding van 12V/10A met een tor.
Mijn grootste probleem: Mag ik al die voedingen in serie zetten, maar aan de uitgangen aftakken voor mijn spanning?
Als mijn scherm en dvd speler aan staan, gaat dan de stroom die bijvb 7A is "verderlopen" naar de dan in serie geplaatste 7805? Zodat dan eventueel missch ook nog eens 7A op mijn schakeling voor de ventilatoren komt te staan?
Mag ik al de voedingen in serie zetten, of moet ik telkens apart de spanning van de transfo gelijkrichten, stabiliseren en regelen op de gewenste spanning?
Bedankt voor de snelle reply
Groetjes
