Mosfet's: weeral iets nieuw om te leren...ken er dus nada van, weet enkel wat ze doen...(net zoals pics een dik jaar geleden, maar die krijg ik stilaan onder controle)
Nu mijn vraag: welke mosfet is het beste om 10A 12V te schakelen tegen 15kHz? Ik heb ergens gelezen dat de BUZ11 uit produktie gaat?
Moet dienen om een PWM signaal van een pic te versterken, eventueel met een bc547 tussen pic en gate van mosfet. Van dat "versterkertrapje" heb ik al een schema. Maar er staat geen mosfet bij...
Bedankt bij voorbaat.
LaStei
carpe cerevisi
Mosfet typen zijn er als zand in de sahara... Waar haal je meestal je komponenten vandaan? Waar je naar op zoek bent is een logic Mosfet's, deze is ongeveer wat je zoekt. (gevonden bij farnell)
Zand in de sahara.....HELP....weet wat een zandkorrel is, maar weet niet waar ik de de juiste kan vinden...
De IRLZ24 wordt blijkbaar wel gloeiend heet bij 10A (125°C). Of heb ik het mis? Ben een totale leek wat betreft mosfets...heb enkel gelezen dat RDSon 0,1 is. Is dit niet tamelijk veel? Bij de BUZ11 was dat 0,04. Ik veronderstel dat deze dus koeler blijft?
chipje
Why do people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like...? .-.-.-.-. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
Houd er ook even rekening mee dat je schakelverliezen bij dergelijke frequenties wel eens hoger kunnen zijn dan je 'on' verliezen.
Een Rdson van 0.1Ω levert bij 10A een dissipatie van 10W op bij een duty cycle van 100%. De dissipatie is recht evenredig met je duty cycle.
Daar komen je verliezen tijdens schakelen bij. Die FET is dan niet helemaal open, waardoor er stroom door loopt en spanning over staat. Dat gaat dus helemaal hard.
Verder ga je ongetwijfeld tegenkomen dat een FET met een lage Rdson een hoge gate capaciteit heeft. Wellicht (als je met dat logic gate ding niet weg komt) eens kijken of je een goeie FET driver kan vinden. Zijn hapklare ICs voor. Wel goed ontkoppelen.
Die ziet er inderdaad al beter uit. Maar als ik dan naar de delay times voor het schakelen kijk: zijn deze dan nog snel genoeg? Er moet aan 15KHz geschakeld worden.
Kan deze eventueel dienen: FDB6030BL (fairchild)?
Rds = 0.024ohm, delays 10-30nsec...
Op 23 maart 2006 11:26:13 schreef Marco69:
Houd er ook even rekening mee dat je schakelverliezen bij dergelijke frequenties wel eens hoger kunnen zijn dan je 'on' verliezen.Een Rdson van 0.1Ω levert bij 10A een dissipatie van 10W op bij een duty cycle van 100%. De dissipatie is recht evenredig met je duty cycle.
Daar komen je verliezen tijdens schakelen bij. Die FET is dan niet helemaal open, waardoor er stroom door loopt en spanning over staat. Dat gaat dus helemaal hard.Verder ga je ongetwijfeld tegenkomen dat een FET met een lage Rdson een hoge gate capaciteit heeft. Wellicht (als je met dat logic gate ding niet weg komt) eens kijken of je een goeie FET driver kan vinden. Zijn hapklare ICs voor. Wel goed ontkoppelen.
Moet dus uitkijken voor een fet met een lage RDSon, en een lage Ciss?
Ga dus nog vele zandkorreltjes mogen nakijken...
chipje
Op 23 maart 2006 11:30:07 schreef Lavreys Chris:
......Maar als ik dan naar de delay times voor het schakelen kijk: zijn deze dan nog snel genoeg? Er moet aan 15KHz geschakeld worden.......
Reken maar na.
Een frequentie van 15KHz geeft een periode tijd van 66667nS
Maar de turn on en turn off delay hoeft geen probleem te zijn, kijk eerder na de rise en fall time.
De tijd die nodig is van dicht naar open, en weer van open naar dicht. Dat zijn je schakel verliezen.
@chipje: de rise en fall times van de FDB6030BL lijken me redelijk(tr=11ns, tf= 8ns), niet?
@ marco: zelfde mosfet heeft een Ciss van 1160pF bij VDS=15V en f=1Mhz, geeft dit problemen bij rechtstreekse sturing vanuit pic?
Meen dat zo'n pic-ding 20 of 25mA kan sinken. Geen idee hoeveel ze kunnen sourcen. Rekenen dus... (heb het met een AVR nooit geprobeerd. Ben met gewone FETs bezig geweest en heb er een totem-pole achtig drivertje voor gemaakt. Werkte behoorlijk).
chipje
Op 23 maart 2006 12:08:13 schreef Lavreys Chris:
Lijkt me wel bruikbaar.
Zo te zien in de datasheet is die ook speciaal gemaakt voor PWM toepassingen (o.a. dc/dc converters enz.)
De andere specs zien er ook goed uit.
En in principe moet je die gewoon vanuit de pic kunnen aansturen.
Zie ook deze topic van een tijdje geleden:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/30089
LaStei
carpe cerevisi
Op 23 maart 2006 11:11:19 schreef Lavreys Chris:
Klopt, de BUZ11 blijf koeler met zijn Rdson van 0.04. Die 10A mag je erdoor pompen als de chip temperatuur 125'C is. Hoe heet de chip wordt hangt af van hoe groot de koelplaat is. (hoe je dat berekent is gisteren ter sprake gekomen). Die IRLZ34N is inderdaad een betere variant, maar ik denk dat een van je problemen gaat worden welke FET je handelaar op voorraad heeft.
Wouter van Ooijen
Een PICje kan mA's leveren. voor het snel schakelen van een mosfet heb je A's nodig (weliswaar heel kort, maar toch). Daar zijn speciale ICs voor.
chipje
Op 23 maart 2006 18:49:57 schreef Wouter van Ooijen:
En toch worden ze vaak direct aan een micro controller gehangen.....
Wouter van Ooijen
Op 23 maart 2006 19:02:22 schreef chipje:
Er zijn ook mensen die zonder naar het verkeer te kijken de straat oversteken. Soms zelfs een aantal keren zonder fatale gevolgen.
Als je mosfet een lage gate capaciteit heeft, en/of de schakelverliezen niet belangrijk zijn, en de stroom niet al te hoog is, en 5V genoeg is om de fet aan te zetten, dan kan je inderdaad direct uit een controller de FET aansturen.
Bij 10A en kHz-en schakelfrequentie en een low-RDS-on FET moet je 'm echt niet direct aan een uC hangen.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
zie is naar de max4428 dacht ik
kan perfect 1,5A leveren
heeft een inverterende en niet inverterende (power)poort
logica er in en daarna direct naar je gate. als je je V+ op het ic hoog genoeg maakt dan stuur je met gemakt je mosfet aan
heb hier Hbrug gemaakt met twee zo'n ic's wat logica en paar power mosfets
stuurt perfect in pwm een ruitenwisser motor
Er moet dus blijkbaar een driver tussen, daar zal dus voor gezorgd worden. Temeer omdat de fet de ganse nacht moet werken, en pas stilvalt bij voldoende daglicht.
De bedoeling is uiteindelijk om deze bepaalde woning met een zachte gloed te verlichten. Net zoals de foto op http://www.led1.de. In plaats van superflux leds gebruik ik 1000 ultrabright leds van 26000 of 30000mcd, maar dan vanuit de ramen naar beneden schijnend, onder een lichte hoek.
1000 van deze leds kunnen wat veel licht geven, en moeten daarom gedimd kunnen worden.
