Hoe kan ik ervoor zorgen dat een standaard LDR een signaal af gaat geven van 0 tot 10V DC (zodat deze aan te sluiten is op een plc ingang)
ik moet namelijk lichtsterkte kunnen inlezen in een plc, de LDR heeft in het donker 10M en in het licht 250k
Hiernaast moet ik ook een temperatuur inlezen, hierbij dacht ik de lm35dt te gebruiken, die geeft 0v bij 0 graden celcius en dan kan ik de uitgangsspanning met een opamp een bepaalde factor versterken.
Tot slot moet de rel luchtvochtigheid gemeten worden en als 0-10Vdc naar de PLC (iemand suggesties??)
Een "standaard LDR" bestaat niet. Bepaal eerst eens wat je wilt en of dat ook wel haalbaar is.
Wat vind jij bijvoorbeeld "0" en wat "10"? Moet je schaal lineair of logarithmisch? Kijk eens naar de onderstaande tabel.
Illuminance Example
0.00005 lux Starlight
1 lux Moonlight
400 lux A brightly lit office
400 lux Sunrise or sunset on a clear day.
1000 lux Typical TV studio lighting
32000 lux Sunlight on an average day (min.)
100000 lux Sunlight on an average day (max.)
Op 23 maart 2006 15:03:12 schreef jojo:
Wat vind jij bijvoorbeeld "0" en wat "10"? Moet je schaal lineair of logarithmisch? Kijk eens naar de onderstaande tabel.Illuminance Example =========== ======= 0.00005 lux Starlight 1 lux Moonlight 400 lux A brightly lit office 400 lux Sunrise or sunset on a clear day. 1000 lux Typical TV studio lighting 32000 lux Sunlight on an average day (min.) 100000 lux Sunlight on an average day (max.)
Volgens mij weet ik al wat ik wil en staat dat ook in mijn post. ik wil een ldr gebruiken en diens weerstandwaardes (minimaal tot maximaal) vertalen naar 0-10V, ik weet dus al wat ik wil, en ook met welke ldr, anders had ik er geen weerstand waardes bij kunnen zetten!
Ik bedoel met standaard ldr dat er verders geen schakeling of wat dan ook aan vast zit, en dat ik juist die schakeling moet gaan maken. Dat er wel tig verschillende ldr's zijn weet ik zelf ook.
Maar voor de duidelijkheid, er komt een ldr in een behuizing, en met een standaard plc ingang van 0-10V moet ik de lichtsterkte in de ruimte inlezen, het gaat niet om de nauwkeurigheid, het gaat erom dat ik een verschil in spanning binnenkrijg op het moment dat de lichtsterkte verandert. nauwkeurigheid is niet van belang
[Bericht gewijzigd door draadjelos op ]
Aangezien het niet bijde schoolvragen staat, hier wat budget spul:
vochtmeter
http://www.greisinger.de/index.php?task=2&wg=287
tempmeter
http://www.greisinger.de/index.php?task=2&wg=286
lichtmeter met uitgang
http://www.cma.science.uva.nl/Handleidingen/Sensoren/b0143i.pdf
Op 23 maart 2006 19:29:33 schreef draadjelos:
Nou dan zet je bijvoorbeeld 250K in serie op een 20V voeding, tap de spanning op de LDR naar ground af richting de PLC en ben je klaar.
Precies andersom, volgens mij.
+ 20V
LDR
|-------- + 0-10 V
250k
Met deze schakeling krijg je een curve die een beetje richting logaritmisch gaat.
Voor de temperatuur zou ik een PTC nemen met voldoende hoge weerstand (anders wordtíe sowieso warm).
[Bericht gewijzigd door bolbuyk op ]
klein is fijn
Op 24 maart 2006 00:09:50 schreef bolbuyk:
Precies andersom, volgens mij.+ 20V ------------------ | LDR | |-------- + 0-10 V | 250k | -------------------------- | =
Ik zou die voedingspanning gewoon op 10V zetten hoor, een LDR in fel licht heeft een weerstand van zo'n 100Ω, dan heb je bij de uitgang 9,996V, dat moet voldoende zijn.
Bij volledig duister heeft ie 10MΩ weerstand, dan staat er 0,244V op de uitgang.
Let dan dan wel op dat je practisch geen stroom meer uit de spanningsdeler kan trekken, dus misschien is een opamp als spanningsvolger nodig. Daarmee kan je de spanning bufferen zodat je meer stroom kan trekken.
OK bedankt allemaal, ik heb het even getest met de bewuste ldr, ik zet er een 270 ohm weesratnd voor op 12v en een zener om de 10v te begrenzen.
0-10V !!
bedankt !
