Wellicht dat dit al ter sprake is gekomen, maar ik heb dit niet kunnen vinden. Ik wil een I2C sensor aansturen maar heb alleen een bord met digitale in- en uitgangen. Is het mogelijk om I2C 'te faken' zodat ik geen I2C converter hoef te gebruiken?
Dank voor een antwoord.
hvn
I2C da's een software protocol. Hardwarematig ziet dat er redelijk gemakkelijk uit natuurlijk: klok en data. Maar als je wil interfacen via een processor zul je dat protocol moeten zelf schrijven in software; tenzij je superslim bent, niet aan te raden.
De meeste microcontrollers hebben I2C interface onboard die je gemakkelijk kan sturen via software..
good luck
Heb je misschien een hint waar ik een USB - I2C converter (met C-API) in NL kan kopen? Ik werk met Mac.
Bedankt
hvn
Je wil dus via de PC gaan. Wat is de gehele toepassing?
En.. google is uw vriend: http://www.google.be/search?hl=nl&q=USB+to+I2C+converter&spell…
Via de PC? Mac is geen PC...Ik heb al flink zitten googlen en kon niks in NL vinden, wel over de grens (=USA). De bedoeling is het triggeren en uitlezen van een I2C sensor. En aangezien de Mac wel USB maar geen I2C heeft zoek ik dus zo'n converter, bij voorkeur met C API.
free_electron
Silicon Member
ga naar de website van FTDI
ze hebben een usb to parallel chip : FT245.
daar zijn drivers voor MacOs te vinden
je kan dan i2c daarop lopen
der is ook een i2c driver voor die dingen maar ik denk dat die PC only is.
in ieder geval. i2c is niet zo moeilijk te implementeren
google eens op 'the i2c faq'
daar staat een voorbeeld in pseudocode ( soort programmeertaal die je makkelijk kan omzetten naar eender welke programmeertaal )
kwestie van de 'staart' wat aan te passen en klaar
Aardige pseudocode. Werkt dit ook als ik met dat eerder genoemde digitale board (waar ik een API voor heb) een I2C device aan wil sturen? Of is dat teveel gevraagd?
free_electron
Silicon Member
