Hey,
Wie kan mij helpen met het volgende:
Ik heb een draadloos weerstation en deze werkt op 868Mhz.
Het is een basis station waar de gegevens binnen komen met een aantal losse sensoren (wind/temp/e.d.).
Nu wil ik graag de meetgegevens op mijn PC krijgen.
En mijn vraag is dan ook, hoe krijg ik dat voor elkaar.
Ik heb gelezen dat conrad een 868 MHZ ZENDER/ONTVANGER SET heeft maar hoe zet je dat signaal om naar serial of USB??
Gr.
Sola
Zo'n set is meestal gewoon seriële communicatie, die je met een max232 kan omzetten naar een signaal waar je PC wat mee kan (RS232), dan moet je wel nog wat spelen met de baudrate tot je iets leesbaar ziet in hyperterminal ofzo.
Okey, dus het is gewoon een serial signal, mooi dan zal ik ff een 868 MHZ ZENDER/ONTVANGER SET bestellen, ben benieuwd.
Thanx
Gr
Sola
Je moet ook uitzoeken welke protocol er gebruikt wordt. Het zou wel eens NMAE kunnen zijn
Hey, Ervarist, kun je hier wat meer over vertellen, het draadloos gebeuren is helemaal nieuw voor me..
Gr
Sola
