willyp
http://www.020it.nl - Industriële elektronica ontwikkeling. - http://www.procircuits.nl
Bij een 380V spoor, welke "clearance" moet je minimaal aanhouden met de gnd spoor?
En bij 220V?
Hoeveel stroom gaat er ongeveer door een spoor van 0.5 mm dik? Misschien een vuistregel voor?
danke
algemene regel is dat per mm een A erdor kan dus een spoor van 0.5mm kan 500mA aan
Verder dacht ik dat er tussen de netspanning en de massa een clearance van 6mm minimum hoort te zitten
klein is fijn
380V op een print, dat lijkt me helemaal wel tricky, je zou eens moeten nazoeken of het uberhaupt wel mag. Maar, je zou dan zeker op een clearance van minimaal 10mm uitkomen.
free_electron
Silicon Member
Op 27 maart 2006 21:56:00 schreef naamlozenel:
klopt niet. het hang niet alleen van de breedte af maar ook van de dikte van de koperlaag !
1 ounce copper 2 ounce copper , 4 ounce copper of 3/4 ounce of 1/2 iounce
tis allemaal verschillend
pak IPC2211. de tabellen staan erin.
Anoniem
Op 27 maart 2006 22:27:26 schreef klein is fijn:
Laatst PowerLineCommunication modem gezien die uitgebrand was. De slimmerds hadden de plastieken kast binnenin met geleidende coatingverf bespoten om de stoorstraling te dempen.Een pootje van een component iets te lang afgesneden en kortsluiting via de plastieken kast.
Ik wil maar illustreren dat het oppassen geblazen is als je netspanningsvoerende printen ontwerpt.En bij 380V al helemaal.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
380 volt(nu 400) is de spanning t.o.v. de andere fase(n)
t.o.v. aarde is de spanning natuurlijk 230 v, hpoudt voor 230 v 8-10mm ruimte voor 400v is dat dus het dubbele. Ik spuit over zulke gedeelten ook altijd enige lagen lak. (vocht etc.)
Ik heb maar eens even wat motordrives opengetrokken en zie grote verschillen. De kleinste afstand is 3mm tussen de 400V sporen.
free_electron
Silicon Member
Op 28 maart 2006 08:56:53 schreef GJ_:
en dat zijn DC sporen ? de afstand is namelijk anders voor AC en DC ... en hte hangt er ook vanaf waar je zit in het circuit : voor of na de gelijkrichter
in princiepe kan 2 millimeter zonder problemen 220 volt ac houden. ( met soldeermasker erop welteverstaan
echter als 'flash' test gedaan wordt slaat dat ogenblikkelijk door. je krijgt dat nooit gekeurd.
en het hangt er ook vanaf aan welke klasse je apparaat voldoet ( enkel of dubbel geisoleerd , vochtige ruimte , industriele toepassing etc
je zal vaak zien dat vanaf het punt waar het net binnenkomt , zekering , netfilter en dan het eerste actief onderdeel ( transfo , gelijkrichter ) dat daar grote kruipwegen gebruikt worden. daarnaa verminderen die precies. ra ra ra kijk maar eens naar een stomme schakelende voeding uit ene dvd speler bijvoorbeeld of een tv of eender wat : grote kruipwegen en eenmaal na de gleijkrichter zit alles precies veel dichter op elkaar gepakt.
ik heb me ooit laten vertellen door iemand die dergelijke dingen ontwerpt dat om de boel te laten keuren ( cebec en andere 'keurings organismen') alleen DAT stuk van het circuit getest wordt. het 220 volt AC gedeelte.
eenmaal na de gelijkrichter is het gene AC meer en wordt er niet naar gekeken, daar zorg je zelf maar dat het niet overslaat.
het gedeelte wat wisselspanning ziet en aan het net hangt ( 220 380 whatever ) moet wel aan de regels voldoen.
pcnerd
Take a parachute, and jump!
welke daarvan zijn goedgekeurd?
doorslag licht normaalgesproken op 1mm/1000volt.
maar niet verstandig, bij de minste afwijking zit je al in overslag gebied e.d.
dus gewoon een beetje goed gokken, zijn wel richtlijnen voor denk ik.
willyp
Wat is nu de eis ofwel het verstandigste! Ik ga een schakeling maken op een printplaat waar ik 230V binnenkrijg, vervolgens gelijkricht (maar niet afvlak!) en dus 380v (top) krijg!
De stroom die erdoorheen gaat is maximaal 2Ampiére. Ofwel, ongeveer 600Watt maximaal.
Ben overigens ook best bereidt een luchtspleet tussen de +/- te zetten om geleiding te verkleinen! (en event. fase en nul)
Denk dat DC meer ruimte nodig heeft dan AC toch?
Het wordt wel degelijk vaak gedaan. Vrijwel elke schalende voeding richt eerst de 230v gelijk en vlakken het zelfs nog eens af. Vaak doen ze bij de 230V~ kant ook nog een inkeping tussen de fase en Nul om zo doorslag te minimalizeren.
Op 28 maart 2006 16:26:50 schreef pcnerd:
maar niet verstandig, bij de minste afwijking zit je al in overslag gebied e.d..
Allemaal goedgekeurd. En dit is van een G R O T E fabrikant: die hebben eigen normen voor dit soort dingen. Richtlijnen als in: "europese richtlijnen" zijn hier niet voor.
free_electron
Silicon Member
Op 28 maart 2006 21:46:46 schreef GJ_:
inderdaad.
het hangt er vanaf in welke landen je wilt laten keuren.
indertijd hielden ze bij nokia 7 millimeter aan of 3 millimeter met doorfrezing. dan konden die toestellen in alle landen van europa door de keuring alsook UL gekeurd worden ( die hebben daar WEL regels voor , ik denk trouwens dat dat de regelz ijn. UL is de zwaarste keuring om door te raken dacht ik)
en kwa spoorbreedtes ( voro de stroom : dat vindt je in ipc2211. dat is het gangbare document in de industrie daarvoor
willyp
Op 28 maart 2006 23:09:14 schreef free_electron:
inderdaad.
indertijd hielden ze bij nokia 7 millimeter aan of 3 millimeter met doorfrezing. dan konden die toestellen in alle landen van europa door de keuring alsook UL gekeurd worden ( die hebben daar WEL regels voor , ik denk trouwens dat dat de regelz ijn. UL is de zwaarste keuring om door te raken dacht ik)en kwa spoorbreedtes ( voro de stroom : dat vindt je in ipc2211. dat is het gangbare document in de industrie daarvoor
Waar vind je dat document? Op internet kan ik niets vinden helaas....
free_electron
Silicon Member
www.ipc.org. daar kan je hem halen
IPC is een consortium
Institute for Printed Circuits.
alle bedrijven ter wereld die pcb's maken zijn daar bij aangesloten. Die gasten hebben alle technische handboeken over pcb's maken ( zowel productietechnisch , assemblage als layout en ontwerp ). In de pcb industrie zijn die manifesten de 'norm'.
documenten die interessant zijn
IPC-2221
en ook
IPC-SM-782A als je met SMD speelt
dat zijn serieuze kloeffers hoor ( 130+ en 220+ bladzijden A4)
bijvoorbeeld Table6-1 is interessant (pagina 39 en 40 ): electical conductor spacing
Genormeerd per spanning ,gecoat , ongecoat , voor gebruik onder of boven de 3050 meter , binnelagen , buitenlagen en nog vele meer
dat zijn geen vrije documenten. kosten iets van 75 dollar dacht ik ( tenzij je aangesloten bent bij IPZ dan zijn ze een stuk goedkoper. )
